Actualización de agosto de 2021
Tmpcz11syzy
En agosto el equipo de Wialon trabajó en sus solicitudes más frecuentes: el mapa en el nuevo módulo de vídeo y la búsqueda en la biblioteca de tipos de vehículos. Se produjo un cambio importante en Hecterra: agregamos el módulo de campañas. Ahora es mucho más fácil controlar la ejecución de trabajos agrícolas. También mejoramos la funcionalidad de NimBus y Logistics.
Wialon Hosting
El mapa con la localización y el movimiento de la unidad durante la transmisión de vídeo
Después de lanzar el nuevo módulo de vídeo en Wialon, muchos usuarios pedían agregar un mapa al lado del reproductor de vídeo para que pudieran ver una transmisión en vivo desde un MDVR y seguir la unidad en el mapa.
Anteriormente, los usuarios tenían que cambiar entre la pestaña Vídeo y la pestaña Seguimiento. Para que no pierdan el tiempo cambiando entre pestañas, agregamos un icono de mapa a la misma pestaña donde se muestra la transmisión desde un vehículo conectado. Haga clic en el icono y verá el mapa al lado del reproductor de vídeo. Se puede disminuir o aumentar la escala del mapa usando los botones en el rincón inferior izquierdo de la sección.
video module and the map
Ahora puede ver una transmisión en vivo y seguir el movimiento de la unidad en el mapa al mismo tiempo.
La opción de ver los últimos tipos de transporte seleccionados
A medida que la biblioteca de tipos de unidades se está haciendo más popular, trabajamos en que sea más cómoda de usar.
Agregamos el campo de búsqueda a la biblioteca para que fuera más fácil buscar la unidad necesaria.
Además, apareció una nueva sección De uso reciente. Contiene los tipos que el usuario ya ha seleccionado en el campo Tipo de unidad.
La categoría De uso reciente en las propiedades de la unidad
El número de tipos de unidades en la sección De uso reciente es ilimitado. Están ordenados en orden alfabético, se pueden eliminar y volver a agregarlos automáticamente.
Conozca más sobre las actualizaciones de Wialon Hosting en nuestro blog y deje sus ideas y comentarios en el foro.
Hecterra
El control de campañas de producción
En Hecterra, una campaña es la planificación de trabajos agrícolas y el control de ejecución.
Agregamos una nueva pestaña Campañas al panel superior. En esta página puede planificar trabajos agrícolas a mediano plazo.
El panel superior actualizado en Hecterra
La campaña incluye las siguientes propiedades:
  • el nombre de la campaña,
  • las operaciones a realizar (siembra, cosecha, etc.);
  • el período cuando debe ser realizada la campaña (de 2 a 30 días);
  • los campos seleccionados en los que se desarrollará la campaña.
Después de crear y guardar su campaña en Hecterra, tiene que registrar las cultivaciones todos los días. De esta manera la aplicación podrá construir una gráfica a base de los datos obtenidos durante la campaña: área total, área cultivada, si la campaña se está retrasando/adelantando los planes, etc.
Los datos se muestran en forma de un informe general sobre los parámetros seleccionados y un informe para cada día de la campaña por separado. Ahora puede determinar fácilmente cuánto trabajo debe realizarse por día para cumplir con el plazo.
El uso de la pestaña Campañas para la planificación a medio plazo
Obtenga más información sobre las nuevas funciones y deje los comentarios sobre el trabajo de la aplicación y la experiencia del usuario en el foro de Wialon.
Logistics
Nueva página Unidades
Agregamos una nueva página Unidades al menú donde puede ver la lista de todas las unidades disponibles, modificar algunas propiedades de las mismas (nombre, capacidad de carga, volumen) e indicar el coste de uso de cada unidad por un kilómetro, una hora, un pedido o salida del vehículo.
¿Qué significa para su trabajo? En primer lugar, el operador ve los valores de costo de cada vehículo, los usa para calcular el costo de la ruta, controla otros parámetros y, como consecuencia, puede elegir el transporte más adecuado.
En segundo lugar, el operador no solo ve las propiedades de la unidad, sino que puede modificarlas para cada vehículo. Por ejemplo, si la capacidad de carga o el volumen del vehículo ha cambiado, se puede actualizarlos fácilmente en la aplicación.
Traslado de pedidos
Ahora arrastrar pedidos en la tabla se ha vuelto más cómodo. Las áreas a las que puede mover el pedido se resaltan de color naranja.
Además, es posible ordenar los pedidos de la forma más eficiente. Para ello, arrastre el pedido a la línea de agrupación de la ruta. El orden de pedidos se actualiza automáticamente, y los pedidos en ambas rutas se organizan en el orden más adecuado.
Traslado de pedidos entre rutas
Para mayor comodidad del usuario, agregamos una descripción emergente con la información sobre cómo mover pedidos de una ruta a otra.
Nuevo diseño de tablas
En las tablas de las páginas Planificación, Rutas y Plantillas actualizamos el diseño de botones, aumentamos el tamaño de líneas, agregamos el resalto de la línea a la que se apunta con el cursor y mejoramos el rendimiento. Algunos cambios pueden parecer insignificantes, sin embargo mejoran significativamente la experiencia de usuario.
Visite el foro para leer más sobre las nuevas funciones de Logistics y comparta su opinión sobre la funcionalidad actualizada.
NimBus
La activación automática del modo Online 2.0 para nuevos depósitos
Anteriormente, agregamos a NimBus el modo Online 2.0 con el nuevo módulo de seguimiento de transporte público. Pero el usuario solo podía activarlo manualmente.
Ahora el modo está activado por defecto para los nuevos depósitos creados por los usuarios de Wialon Hosting y Wialon Local a partir de la versión 2104, ya que las versiones anteriores no son compatibles con el nuevo modo.
El horario de verano para EE. UU. y Canadá
Para América del Norte agregamos una nueva opción en la pestaña Ajustes del depósito (el ajuste Horario de verano).
Una vez que elija y guarde la opción, la zona horaria cambiará automáticamente dos veces al año:
  • se adelanta 1 hora: el segundo domingo de marzo a las 2 a.m.;
  • se atrasa 1 hora: el primer domingo de noviembre a las 2 a.m.
Visite el foro y comparta su opinión sobre las nuevas funciones de NimBus.
Esperamos que las actualizaciones hagan más cómodo su trabajo en Wialon y las aplicaciones. Pruebe las nuevas funciones y no olvide dejar comentarios en el foro: los leemos y siempre tenemos en cuenta sus ideas desarrollando la nueva funcionalidad.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
