Обновления: что добавили в августе 2020
Tmpat06dyhw
Август был богат на приятные события. Ведь именно в прошлом месяце мы провели две онлайн-церемонии награждения: рейтинги GPS Hardware Manufacturers TOP 10 и Wialon TOP 50 Global, а также подвели итоги конкурса IoT project of the year.
На протяжении августа мы продолжили трудиться над совершенствованием функционала наших флагманских приложений, обновление системы же в этот раз осталось незаметным для рядового пользователя. Что из этого вышло, узнайте прямо сейчас.
NimBus
Режим разработчика
В настройках пользователя добавили возможность включить режим разработчика, в котором показываются ID элементов в системе в зависимости от прав доступа пользователя: ID остановок, маршрутов, объектов и рейсов. По умолчанию режим не активен.
Режим разработчика в настройках пользователя в NimBus
Новая опция будет полезна разработчикам, которые делают доработки, используя API.
Отображение ID сущностей на фронтенде в NimBus
Заходите на форум и делитесь своими мыслями по поводу новой возможности в NimBus.
Hecterra
Норма расхода топлива в обработке
При регистрации обработки добавили новое поле – норма расхода топлива – установленный нормой объем топлива, используемого объектом в расчете на один гектар. Значение указывается пользователем вручную и для каждой обработки.
Норма расхода топлива в обработке в Hecterra
Обратите внимание: если в зарегистрированной обработке норма топлива не указана, в отчете показывается прочерк.
Дело в том, что имеющийся в Wialon Hosting блок настройки топлива не показывает расход топлива в нужном срезе л/га. Отсюда и возникла потребность внести нормы расхода топлива именно внутри модуля Hecterra. Теперь есть возможность сравнить количество топлива, потраченного техникой по факту и расход топлива по норме, а значит, и привлечь внимание к случаям избыточного расхода топлива, не выходя из приложения.
Инструмент измерения площади и расстояния
На карте на странице обработки и на странице уже созданного поля появился единый инструмент измерения площади и расстояния. Включается инструмент кликом по соответствующей иконке и работает следующим образом:
  • чтобы измерить расстояние, нужно щелкнуть по точкам и дождаться всплывающей подсказки;
  • чтобы измерить площадь или периметр, нужно отметить контур измеряемого участка, щелкнув в конце по первой точке.
Выключается инструмент повторным кликом по иконке его включения.
Инструмент измерения площади и расстояния в Hecterra
Ранее для измерения расстояния можно было использовать линейку, которая появлялась на карте при включении режима разработчика. Однако функционала для измерения площади и периметра в приложении не было. Добавление этого инструмента позволяет измерить и расстояние, и площадь мгновенно и не выходя из приложения.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Fleetrun
Произвольные поля в таблице сервисов
При наличии произвольных полей в сервисах объектов их колонки теперь также показываются в таблице. Новую колонку с именем произвольного поля добавили:
  • на страницу «Сервисы» (вкладки «Ближайшие», «Текущие», «Архив»);
  • на страницу «Объекты» (вкладки «Ближайшие», «Текущие», «Архив»);
  • в таблицу .csv.
Произвольные поля в таблице сервисов во Fleetrun
Благодаря этому больше не нужно заходить в каждый сервис, чтобы видеть значения произвольных полей для нескольких сервисов сразу.
Произвольные поля в импорте сервисов
На странице «Импорт сервисов» появились:
  • новая секция «Произвольное поле», при условии, что в автопарке создано хотя бы одно произвольное поле;
  • опция выпадающего списка «Имя произвольного поля».
Теперь сервисы будут импортироваться с заданными произвольными полями, а это значит, что импортируемые данные будут еще более полными, и после импорта нет необходимости дополнительно тратить время на заполнение необходимых произвольных полей.
Произвольные поля в импорте сервисов во Fleetrun
Увеличение лимита символов в уведомлениях
В панели администрирования на вкладке «Уведомления» в поле «Текст уведомления» изменили лимит символов в уведомлениях с 500 на 1000. С увеличением числа символов в уведомлениях вы можете создавать более информативные сообщения. Таким образом, больше не нужно думать, каким образом сократить текст так, чтоб он не превысил лимит и при этом не потерял смысла.
Снятие ограничения на совпадение e-mail адреса в уведомлениях
Добавили возможность указывать одинаковые email-адреса для разных уведомлений. Ранее, поскольку в уведомлениях можно было указать один и тот же email-адрес всего один раз, пользователь мог получать лишь однотипные уведомления на указанный адрес. Теперь уведомления разного типа будут приходить на один и тот же адрес электронной почты.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Fleetrun ищите на форуме.
Logistics
Планируемый и фактический маршруты
Добавили опцию в отчеты, с помощью которой можно отобразить планируемый и фактический маршруты на карте.
Планируемый и фактический маршруты в Logistics
Теперь, когда пользователь в отчете видит расхождение между планируемым и фактическим пробегом, он может нажать на кнопку «Отобразить маршрут» и увидеть на карте треки маршрута. Также, кликнув на иконку заявки на карте, вы увидите детальную информацию о выбранном заказе.
Информация о заказе на карте в Logistics
С помощью нового функционала пользователь сможет более детально проанализировать информацию и понять, почему планируемый маршрут не совпал с фактическим.
Произвольные поля в заявках
Добавили возможность создавать произвольные поля с любой дополнительной информацией о доставке. Сделать это можно прямо в заявке. Их можно добавлять, удалять, а также редактировать их значения на этапе планирования, в активных и планируемых маршрутах. Добавленные поля будут расположены в отдельном блоке в диалоге создания/изменения заявки.
Произвольные поля в заявках в Logistics
Также их можно отобразить в таблице заявок на этапе планирования. Для этого активируйте соответствующую строку в настройках видимости таблицы.
Включив отображение произвольных полей в таблице заявок, вы будете иметь все необходимые данные под рукой, а значит, и процесс планирования станет еще эффективнее.
Заходите на форум и читайте о новых опциях Logistics, а также рассказывайте о своем опыте работы с новым функционалом.
Как обычно, через месяц ждите обзор нововведений сентября, а пока тестируйте свежий функционал приложений и делитесь своими впечатлениями на форуме Gurtam.
В ожидании осеннего обновления, а также нового сезона митапов Gurtam, можно посмотреть церемонии награждения сообщества партнеров Wialon в записи: GPS Hardware Manufacturers TOP 10, Wialon TOP 50 Global, IoT project of the year. Зарядитесь позитивом и встречайте осень в хорошем настроении!
5ec2695233377
Татьяна Бравина
