Actualización de agosto de 2020
Tmpat06dyhw
El agosto fue rico en acontecimientos positivos. El mes pasado celebramos en línea dos ceremonias de premiación: GPS Hardware Manufacturers TOP 10 y Wialon TOP 50 Global. Además, hace poco premiamos a los ganadores del concurso IoT project of the year.
A lo largo de agosto, nuestro equipo continuó trabajando en mejorar la funcionalidad de nuestras aplicaciones insignia. La actualización de Wialon Hosting incluyó unas mejoras que se refieren a los componentes no visibles, pero importantes. Siga leyendo para conocer las novedades de agosto.
NimBus
Modo de programador
A los Parámetros del usuario agregamos la posibilidad de activar el modo de programador para ver los ID de los elementos en el sistema según los derechos de acceso del usuario: ID de paradas, rutas, unidades y rutinas. Por defecto, el modo está desactivado.
Modo de programador en NimBus
La nueva opción será útil para los programadores que hacen mejoras utilizando la API.
Modo de programador en NimBus activado
Visite nuestro foro y comparta su opinión sobre la nueva opción en NimBus.
Hecterra
Tasa de consumo de combustible
A las propiedades de una cultivación hemos agregado un campo nuevo – Tasa de consumo de combustible. Es el consumo de combustible de la unidad por hectárea según la norma. El valor se indica por el usuario para cada cultivación.
02
Nota. Si la tasa de consumo de combustible no está indicada en las propiedades de la cultivación registrada, verá una raya en el informe.
El módulo de combustible disponible en Wialon Hosting no muestra el consumo de combustible en el formato requerido de l/ha. Por lo tanto, se hizo necesario indicar la tasa de consumo en la aplicación Hecterra. Ahora los usuarios pueden comparar la cantidad real de combustible consumido por la maquinaria con la tasa de consumo de combustible, es decir detectar casos de consumo excesivo de combustible sin salir de la aplicación.
Herramienta para medir área y distancia
En el mapa de la página con cultivaciones y la página con un campo creado, hay una herramienta que permite medir la distancia y el área. La herramienta se activa por un clic en el icono correspondiente y funciona de la siguiente manera:
  • Haga clic en los puntos entre los que hace falta medir la distancia,
  • Marque el contorno del área que se mide haciendo clic en el primer punto al final. Se puede ajustar el contorno arrastrando cualquiera de los puntos.
Apriete de nuevo el botón de la herramienta para borrar las mediciones.
hecterra cultivacion
Antes, para medir la distancia, los usuarios utilizaban una regla que aparecía en el mapa cuando se activaba el modo de programador. Sin embargo, la aplicación no tenía ninguna funcionalidad para medir el área y el perímetro. La nueva herramienta permite medir tanto la distancia como el área de forma inmediata y sin salir de la aplicación.
Conozca más sobre las nuevas funciones de la solución y deje sus comentarios en el foro de Gurtam.
Fleetrun
Campos personalizados en la tabla de servicios
Si los servicios de unidades tienen campos personalizados, sus columnas también se muestran en la tabla. Hemos agregado las columnas con nombres de campos personalizados a:
  • la página Servicios (pestañas A realizar, En progreso, Archivo);
  • la página Unidades (pestañas A realizar, En progreso, Archivo);
  • la tabla .csv.
Campos personalizados en Fleetrun
Ahora no es necesario abrir cada servicio para ver los valores de campos personalizados para varios servicios a la vez.
Campos personalizados en la importación de servicios
En la página de importación de servicios encontrará:
  • la nueva sección de campo personalizado, a condición de que haya al menos un campo personalizado en la flota de vehículos;
  • la lista desplegable con nombres de campos personalizados.
Ahora los servicios se importarán con los campos personalizados, lo que significa que los datos de los servicios importados serán aún más completos. Además, los usuarios no tienen que completar manualmente los campos personalizados después de la importación
Campos personalizados en importación de servicios en Fleetrun
Aumento del límite de texto en notificaciones
Hemos cambiado el límite de caracteres en las notificaciones de 500 a 1000 en la pestaña Notificaciones del panel de administración. Gracias al aumento de la cantidad de caracteres, los usuarios pueden crear mensajes aún más informativos, en lugar de pensar en cómo acortar el texto para que no exceda el límite y no pierda el sentido.
Eliminación de la restricción de emails similares en notificaciones
Hemos agregado la posibilidad de indicar los mismos correos electrónicos para diferentes notificaciones. Ahora las notificaciones de diferentes tipos se enviarán a la misma dirección de correo electrónico.
Busque más detalles sobre las nuevas funciones de Fleetrun en este tema del foro.
Logistics
Rutas planeadas y reales
Hemos agregado a informes una nueva opción que permite mostrar las rutas planeadas y reales en el mapa.
Rutas estimadas y reales en Logistics
Ahora, cuando el usuario ve en el informe una discrepancia entre el kilometraje estimado y real, puede hacer clic en el botón Mostrar ruta y ver los recorridos de la ruta en el mapa. Además, cuando hace clic en el icono del pedido en el mapa, puede ver la información detallada sobre el pedido seleccionado.
Rutas estimadas y reales activadas
Gracias a la nueva funcionalidad, podrá analizar la información en detalle y averiguar por qué la ruta estimada no ha coincidido con la real.
Campos personalizados en pedidos
Hemos agregado la posibilidad de crear campos personalizados con cualquier información adicional sobre pedidos. El usuario puede agregar, eliminar y modificar los campos personalizados en la etapa de planificación en las rutas activas y planificadas. Los campos agregados se encuentran en un bloque separado en el diálogo de creación/modificación de pedidos.
Campos personalizados en Logistics
Además, los campos personalizados agregados se pueden mostrar en la tabla de pedidos en la etapa de planificación. Para activar esta funcionalidad, el usuario tiene que activar la opción correspondiente en la configuración de visibilidad de la tabla.
Visite el foro y lea más sobre las nuevas funciones de Logistics.
En un mes lanzaremos la actualización de septiembre. Mientras tanto, siéntase libre de probar la nueva funcionalidad de las aplicaciones y deje sus comentarios en el foro de Gurtam.
Si ha perdido las ceremonias de premiación de ganadores de los rankings de Gurtam, vea las grabaciones en nuestro canal en Youtube: GPS Hardware Manufacturers TOP 10, Wialon TOP 50 Global, IoT project of the year.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana es especialista en marketing de contenidos en Gurtam. Escribe sobre temas importantes para la comunidad de Wialon, crea el contenido para el blog y los materiales de marketing que nuestros socios utilizan en sus actividades comerciales.
Artículos relacionados
