Обновления: что добавили в июне 2020
Tmptmt355yd
На повестке дня – новая версия Wialon Hosting. В ней вы найдете ряд улучшений и оптимизаций, новый функционал, чтобы вам еще удобнее работалось с платформой. Флагманские приложения Hecterra и Fleetrun порадуют полезными опциями. И, наконец, полюбившийся многим продукт Gurtam – Logistics – также обновился. Как именно – рассказываем в статье.
Wialon Hosting
Доработки интерфейса
Для того, чтобы сделать интерфейс более современным, не перегруженным, мы изменили внешний вид следующих блоков:
  • верхняя панель навигации;
  • рабочий список;
  • нижняя информационная панель;
  • диалоговые окна;
  • пространство вне блоков.
Теперь работать стало еще легче и приятнее.
Сортировка геозон при отрисовке
Ранее геозоны отрисовывались случайным образом – при наложении геозон невозможно было повлиять на порядок их отображения. Иногда происходило так, что небольшая геозона могла быть не видна, если она отображалась под геозоной побольше.
Теперь сортировка отображения происходит следующим образом: большие геозоны-круги и геозоны-полигоны находятся ниже более мелких геозон, геозоны-линии всегда выше остальных геозон. Это позволяет избежать нежелательного наложения геозон друг на друга и обеспечить видимость каждой из них.
Отрисовка геозон сразу после создания
Прежде для того, чтобы новая геозона появилась на карте, нужно было после создания дополнительно включать ее отображение в списке геозон. Сейчас после создания геозоны из интерфейса она по умолчанию показывается на карте. Больше нет необходимости тратить время на включение каждой созданной геозоны вручную.
Обратите внимание: импортированные геозоны не отрисовываются по умолчанию.
Поиск в рабочем списке по номеру телефона
Добавили новый критерий поиска в панели мониторинга – телефонный номер. Например, теперь стало удобнее искать конкретные ТС, если вы анализируете расход трафика по объектам и хотите найти объект по номеру телефона SIM-карты, установленной в его трекере.
Новая услуга в CMS «Активированные объекты»
Новая услуга «Активированные объекты» обеспечивает списание средств только за активные объекты, без учета деактивированных. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно указать стоимость в новом сервисе, а из сервиса «Объекты» эту стоимость убрать.
Доработка дизайна калькулятора
Ранее при редактировании уже существующей формулы небольшой размер ячейки становился еще меньше. В текущем обновлении добавили больше места в ячейке для формулы и обеспечили полное ее отображение.
Добавление конвертера в калькулятор
Часто наши пользователи применяют калькулятор для расчета длительности разных временных интервалов. Ранее результат такого вычисления был представлен в секундах. Мы добавили конвертер, который позволит видеть результат расчета в формате более удобном и понятном пользователю: часы:минуты:секунды, а также в формате даты и времени.
Опция выведения начала и конца интервала отчета
В калькулятор добавили следующие константы:
  • «начало интервала отчета» (дата и время начала отчетного интервала);
  • «конец интервала отчета» (дата и время окончания отчетного интервала);
  • «интервал отчета в днях»;
  • «интервал отчета в часах».
Благодаря добавлению констант в отчете появилась опция выведения периода, за который строился отчет, и теперь вы можете:
  1. рассчитывать такие метрики, как продолжительность нахождения объекта с работающим двигателем или выключенным зажиганием в процентах, среднее время между остановками, парковками, обслуживанием;
  2. определять продолжительность нахождения объектов за пределами геозон без отрисовки дополнительных сложных геозон;
  3. выводить в отчет за месяц разницу между заправленным количеством топлива и нормой.
Регистрация времени подтверждения и отклонения заявки
Для времени подтверждения или отклонения заявки выделена отдельная колонка – «Время подтверждения/отклонения». Теперь пользователи точно знают именно время подтверждения или отклонения, а не любого изменения статуса заявки.
Пользователи форума узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
Hecterra
Резервная копия ресурса
Ранее для переноса данных из одной учетной записи в другую приходилось заново вносить и регистрировать информацию. Сейчас появилась возможность создать резервную копию ресурса, которую можно использовать не только для переноса данных из одной учетной записи в другую, в том числе из Wialon Hosting в Local, но и для хранения резервной копии данных на случай их утери и быстрой подготовки демонстрационных и новых учетных записей. В резервной копии ресурса содержатся:
  • поля;
  • культуры;
  • севооборот;
  • операции;
  • настройки агрегатов;
  • обработки (включая информацию о существующих и удаленных объектах, водителях и прицепах);
  • настройки ресурса.
Более подробно о создании резервной копии читайте в документации.
Обратите внимание: в резервной копии не сохраняется визуальная составляющая обработок (треки, перекрытия, пропуски на карте и т. д.), однако сохраняются их рассчитанные площади и проценты.
Изменения на странице «Обзор»
На странице «Обзор» вы найдете обновленный интерактивный блок «Культуры». Так, при наведении на нужный сектор диаграммы во всплывающей подсказке можно сразу получить информацию о том, что это за культура и какую площадь она занимает. А если кликнуть на сектор, то произойдет переход на страницу полей, где эти поля отобразятся в списке и на карте, отфильтрованные по культуре. Теперь страница стала более информативной, а значит, найти нужные сведения станет проще и быстрее.
Wialon Hosting
Временны́е слои для карт WMS
Добавили опцию, которая позволяет видеть различные версии карт WMS в зависимости от выбранной даты. Теперь вы сможете наблюдать за прогрессом выращивания культур в динамике, изменением погодных условий и пр.
Отображение площади полей на карте
Недавно мы добавили возможность отображать имена полей на карте. Сейчас, кроме имен, на карте сразу указывается и площадь полей в гектарах. Такое нововведение делает карту более информативной и помогает клиенту экономить время.
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления Hecterra.
Fleetrun
Добавление произвольных полей
Ранее у пользователя не было возможности указывать специфические данные, которые присущи конкретно его автопарку. Теперь с добавлением произвольных полей можно хранить любую дополнительную информацию о сервисах, например:
  • имя механика, название СТО;
  • номер инвойса;
  • информацию о том, как была оплачена услуга: по гарантии или клиент сам оплачивал ее;
  • цвет и модель ТС и т.д.
Обратите внимание: значения для произвольных полей могут быть введены вручную или выбраны из списка, составленного заранее администратором автопарка.
Отчет по произвольным полям
Если в автопарке создано хотя бы одно произвольное поле, в типе отчета появляется опция «По произвольному полю». Таким образом, теперь можно быстро и удобно анализировать данные, фокусируясь на информации в произвольных полях.
Добавление произвольных полей в существующие отчеты
Появилась возможность показывать в уже существующих отчетах сведения, указанные в произвольных полях.
Эта опция сделает существующие отчеты более информативными и актуальными.
Итальянский язык в интерфейсе
Функционал приложения теперь доступен и на итальянском языке.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Fleetrun ищите на форуме.
Logistics
Вы давно не получали от нас новостей об этом продукте, но мы, наконец, готовы порадовать вас полезными обновлениями.
Группировка иконок на карте
Ранее множество близко расположенных друг к другу на карте иконок объединялись в одну общую. И это не помогало качественно планировать и строить маршруты с помощью карты, ведь увидеть реальное расположение каждой иконки было нельзя.
Группировка иконок на карте включена
Во вкладку «Основное» в настройках мы добавили опцию выключения группировки иконок. Теперь в случае, если группировка отключена, близко расположенные иконки не будут объединяться в одну. Таким образом, можно видеть все заявки на карте без смещения.
Группировка иконок на карте выключена
Возможность вносить координаты заявки в поле адреса
Добавили возможность создавать заявку с помощью внесения в поле «Адрес» адреса либо координат в формате «Широта, долгота». Теперь, например, если доставка осуществляется на заправки или в места, где нет адреса (обочина вдоль дороги, остановка), вы можете указать координаты.
Также добавили возможность вносить в таблице заявок в обозначенный столбец «Адрес» как адреса, так и координаты. Соответственно, теперь можно за один раз импортировать заявки как с адресом, так и с координатами.
Заходите на форум и читайте о новых опциях Logistics, а также рассказывайте о своем опыте работы с обновленным функционалом.
Через месяц читайте обзор нововведений июля, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
Напоминаем, что сейчас самое время подать заявку на участие в IoT project of the year, первом глобальном конкурсе IoT-проектов, ориентированном на телематические решения. Заявите о себе на весь мир!
5ec2695233377
Татьяна Бравина
