Обновления: что добавили в июне 2022
Tmpsatojtn2
Обновления месяца возвращаются! В Wialon Hosting появилось много нового. Например, вышел в коммерческой версии видеомодуль для веб-интерфейса и мобильного приложения, агроиндустрия получила новые отчеты, в планирование городских доставок добавлен ряд инструментов. Рассказываем подробнее.
Wialon Hosting
После года работы в бета-версии доработанный и улучшенный видеомодуль вышел на рынок телематики в июне 2022 года. Теперь его можно продавать и подключать в проекты своих клиентов. Хотите добавить новый тип услуг в свое портфолио? Или ваши клиенты стали все чаще обращаться за видеомониторингом? Мы подготовили подробный материал, в котором рассказали о том, как это решение работает в Wialon, каким образом его подключить и как услуги видеомониторинга можно оплатить.
Если решите подключить видеомодуль к своим проектам, пожалуйста, напишите об этом своему менеджеру или на sales@gurtam.com.
Мобильное приложение Wialon
Видеомодуль в мобильном приложении
Видеомодуль доступен не только в веб-версии Wialon, но и в мобильном приложении для iOS и Android. Для этого в приложении появилась новая вкладка «Видео» с обширным функционалом.
видеомодуль в мобильном приложении
  • Трансляция
Пользователь может смотреть прямую трансляцию одновременно с любого количества камер на одном экране. Так перед глазами появляется полная картина происходящего с ТС.
  • Запись
Появилась возможность получать видео с камер объектов за прошедший период и сохранять необходимые фрагменты в качестве файлов. Для удобства пользователя на временной шкале выделены периоды, для которых есть запись.
Фрагмент можно экспортировать и сохранять под нужными тегами.
  • Файлы
Как и в веб-версии, файлы могут быть сохранены вручную или автоматически, например, при наступлении определенного события.
В приложение добавлена возможность фильтровать видеофайлы по типу и тегу, а также группировать, если у них совпадает время или файлы сохранены в результате срабатывания одного уведомления или события. Сгруппированные файлы можно воспроизводить синхронно.
Таким образом, мобильное приложение Wialon поддерживает полноценную работу с видео. Пользователь получает 100% пользы от видеомодуля, даже если в данный момент у него нет доступа к компьютеру.
Новая информация в мобильной версии Wialon для Android
Добавлены отдельные блоки данных для удобства пользователя:
  • в блоке «Общая информация» появилась вкладка «Характеристики» с информацией о ТС, например, подтип или класс ТС;
  • на вкладке «История» появилась ячейка для дня недели;
  • на текущей вкладке с отчетами появился отчет по геозоне и группе геозон. Для получения отчета по группе пользователю нужно сначала указать группу для геозоны при создании или редактировании последней.
Отображение событий в истории объекта
Теперь любое событие, которое активировало уведомление, может отображаться в истории событий объекта. Для этого надо активировать опцию «Зарегистрировать событие в истории объекта» в параметрах работы уведомлений в веб-версии и опцию «Отображать уведомления» – в мобильном приложении.
По каждому событию доступна следующая информация:
  • время срабатывания уведомления;
  • иконка соответствующего типа события;
  • краткое описание произошедшего.
Выберете ячейку с событием, откройте карту с соответствующими координатами и получите соответствующую иконку на карте. Стоит нажать на нее, как на экране появится указанная выше информация.
Оповещение о блокировке учетной записи
Раньше сообщение о блокировке отображалось на вкладке с «Настройками» и могло легко потеряться. Сейчас сообщение появляется в правом верхнем углу, и не заметить его невозможно.
Не хватает текущего функционала в мобильном приложении Wialon? Делитесь своими идеями на нашем форуме– мы всегда внимательно их рассматриваем.
Функционал для сельского хозяйства от Wialon
Отчет по кампании
Добавлен новый тип отчета – по кампании. В отличие от прогресса кампании на дашборде, такой отчет позволяет оценить выполнение кампании в деталях, с данными по обработкам каждого конкретного поля по любому дню кампании.
Найти новый отчет можно на странице отчетов. Выбирайте любую кампанию, кроме тех, которые начинаются в будущем. Интервал выставляется автоматически.
Не забывайте заходить на наш форум. Там вы и ваши коллеги первыми узнают про обновления функционала и поделятся мнением с командой Wialon.
Организация городских доставок с Wialon
Оптимизация планирования по геозонам
Чем больше в службе доставки транспортных средств (ТС) и чем шире зона охвата, тем больше сложностей возникает при планировании маршрута. Распространенная ситуация: после доставки в точку А водитель должен ехать в другой конец города в точку Б, а затем возвращаться в точку А. Он тратит много времени и горючего, а в итоге доставляет только два товара. Поэтому в Wialon появилась возможность привязывать ТС к отдельным геозонам: каждый водитель осуществляет доставку только в рамках своего участка.
Чтобы использовать новую функцию, достаточно включить опцию «Планирование по геозонам» на вкладке «Планирование».
После этого переходите в новую вкладку «Геозоны» в настройках.
Геозоны в Logistics
Работая в этой вкладке, можно добавлять геозоны, созданные в Wialon, фильтровать и удалять их. А еще здесь можно привязывать объекты. То есть при планировании можно указать, какие машины будут выполнять заявки внутри данной геозоны. При этом если в дальнейшем при построении маршрута выбрать объекты, которые привязаны к одной геозоне, а адреса заявок находятся в другой или за ее пределами, то такие заявки появятся в строке «Нераспределенные заявки» с описанием «Не соответствуют геозоны объекта и заявки».
Привязка ТС к геозонам
Геозоны, привязанные к объектам, показываются в новом столбце «Геозоны» на втором и третьем шагах планирования, а также на страницах «Маршруты» и «Шаблоны».
Свои предложения по доработке функционала вы можете оставлять на форуме.
Конечно, мы продолжим дорабатывать функционал Wialon. Оставляйте комментарии на форуме и делитесь с нами своими пожеланиями по работе платформы.
5f0da464920a1
Александра Макаревич
Александра – контент-маркетолог с более чем 5-летним опытом работы в издательствах и международных технологических компаниях. Теперь она пишет о телематике и IoT так, чтобы сообществу Wialon было интересно следить за новостями.
