Видеомониторинг в Wialon: Обзор SmartWitness KP1
Спектр предоставляемых  услуг на рынке GPS мониторинга постоянно расширяется, и сегодня никого не удивишь возможностью слежения за транспортом на карте, мониторингом уровня топлива или отчетами для бухгалтерии. Клиенты хотят полностью контролировать свой персонал и видеть своими глазами, как используются ресурсы их компании. С повсеместным расширением доступности скоростного мобильного интернета, а также снижением стоимости автомобильных видеорегистраторов все чаще возникают идеи интеграции видео функций в системы GPS мониторинга.
Для удаленного видеомониторинга разработчики Gurtam интегрировали прибор SmartWitness KP1, о тестировании которого мы и расскажем в данном обзоре. Этому прибору удалось решить проблему потребления большого количества мобильного трафика, необходимого для онлайн трансляции видеопотока, и последующего хранения столь мощного архива данных за счет интеллектуального подхода к передаче видеофайлов.
 SmartWitness представляет собой комплексную систему, совмещающую в себе видеорегистратор и GPS-терминал для удаленного наблюдения за данным объектом.
В базовую комплектацию входят:
  • видеорегистратор с установочной рамкой;
  • внешний блок питания;
  • комплект проводников и крепежных изделий.
В зависимости от параметров бортовой сети автомобиля возможны различные варианты блоков питания. Тестовый комплект дополнен преобразователем для использования в легковом автомобиле (диапазон входных напряжений 10-32 Вольт), дополнительной камерой с удлинителем, брендированной SD картой памяти на 8Гб и USB 3G-модемом.
Дискретность модема обусловлена стремлением унифицировать использование прибора с пакетными предложениями модемов от мобильных операторов, так как передача видео требует существенных затрат мобильного трафика. Большинство USB-stick модемов без проблем поместится внутри корпуса прибора, не нарушая компактность устройства.
Также существует версия KP1 с выводом USB-удлинителя наружу. Используется она для подключения более массивных 3G или LTE-модемов.
Для хранения данных SmartWitness содержит 2 слота карт памяти SD до 32 гигабайт каждая. Таким образом, общий объем энергонезависимой памяти можно расширить до 64 Гб.
Для доступа к картам памяти и модему необходимо воспользоваться ключом и открыть небольшой замок на корпусе. От целенаправленного вандализма данный замок не убережет, однако незаметно вмешаться в работу прибора злоумышленнику не удастся.
GPS-антенна встроена в крепление регистратора на лобовом стекле, и отсоединить ее невозможно.
В целом, конструкция и качество сборки не вызывают нареканий, за исключением толщины проводов, массивных разъемов  и наличия внешнего блока питания.  Чтобы спрятать все элементы под обшивкой автомобиля, установщику системы придется приложить немало усилий.
Настройка SmartWitness осуществляется путем создания конфигурационного файла в специальной программе и его записи на карту памяти. Если прибор уже работает в системе Wialon, то обновить настройки можно также путем удаленной отправки конфигурационного файла с помощью команды «upload_cfg».
Prt6
Конфигуратор логичен и понятен. Пользователь может настроить адрес сервера мониторинговой площадки, параметры качества видеосъемки для основной и дополнительной камеры, поведение при наступлении события (превышение скорости,  чувствительность  акселерометра и нажатие тревожной кнопки).
Интересно реализована функция передачи телематических данных: в режиме онлайн сообщения отправляются довольно редко (например, раз в 20 секунд). Однако периодически на сервер отправляются DRV файлы, в которых содержатся точки, собираемые ежесекундно. Периоды отправки сообщений в режиме онлайн, а также частота отправки подробных DRV-файлов настраиваются пользователем в дополнительных свойствах объекта в системе Wialon.
После автоматической загрузки данных из файла в Wialon трек становится очень подробным и хорошего качества.
Снимок Экрана От 2016 06 23 16 06 31
Иногда прием сигнала спутников немного ухудшается, и появляются некоторые «прострелы» трека.
Снимок Экрана От 2016 06 23 16 19 06
Но самое интересное в SmartWitness KP1 – это, конечно же, функция записи и передачи видео. Из названия SmartWitness можно догадаться, что прибор является интеллектуальным и не предусматривает бездумную трансляцию десятков часов видео.
Видеорегистратор постоянно пишет видео во внутреннюю память (автоматически перезаписывая старые видеофайлы). В случае наступления события (например, превышение заданного порогового значения акселерометра в случае резкого торможения или ДТП), KP1 отправляет на сервер несколько фотографий, предшествующих и последующих данному событию. Система Wialon распознает время полученных снимков и автоматически отправляет TCP-команду на выгрузку видеофайла за промежуток времени между пришедшими фотографиями. Через некоторое время (в зависимости от качества мобильного интернета) в Wialon приходит видеофайл с  видеокамер.  Длительность полученного видеофайла зависит от выбранных настроек. Размер  десятисекундного видео в максимальном качестве 720p занимает  порядка 7.5 мегабайт. Доступ к видео осуществляется прямо из интерфейса Wialon (из раздела «Сообщения»).
1234
Например, во время резкого торможения можно как оценить стиль вождения водителя, так и помочь определить истинную причину ДТП.
Также в любой момент оператор Wialon может отправить команду на выгрузку текущего видео с камеры за последние N-секунд.
Команда Rus
В зависимости от объема установленных карт памяти и выбранных настроек качества записи видео, с помощью команды из Wialon можно получить видеофайл из архива (чем хуже качество записи и больше объем установленных карт памяти, тем более старые видеофайлы можно загрузить).
Таким образом, оператор Wialon может удаленно видеть интересующие события, а также в любой момент оценивать дорожную обстановку без необходимости получения многочасовых бесполезных  видеофайлов.
На примере SmartWitness KP1 клиенты Wialon могут опробовать полноценный интеллектуальный видеомониторинг транспорта: получать достоверную информацию с места ДТП и оценивать все преимущества видеонаблюдения. По отзывам первых клиентов, SmartWitness KP1 неплохо справляется с поставленными задачами.
В случае большой востребованности видеофункций среди наших  партнеров, разработчики Wialon  всегда готовы расширять перечень поддержанных устройств.
5aa7c6b633d9a
Анна Глонассова
Анна – незаменимый сотрудник отдела маркетинга Gurtam. На нее можно рассчитывать во всем, от общения с партнерским сообществом в социальных сетях до стриминга выступлений на конференциях и митапов.
