Что нового в Wialon Hosting в первом квартале 2026 года
Wialon Updates 2026 Cover
Мы развиваем Wialon Hosting, исходя из того, как автопарки работают сегодня — и к чему движется отрасль завтра.
Первый квартал 2026 года принес целый ряд точечных улучшений в логике уведомлений, отчетности, управлении видео и других функциях. Одни изменения делают повседневную работу автопарков удобнее, другие дают поставщикам телематических услуг больше гибкости при работе со сложными решениями.
Чтобы вам было проще ориентироваться в обновлениях, самые значимые из них отмечены символом ✽. Можно начать с них, а к остальным вернуться позже, когда вам будет удобно.
Давайте подробнее разберем изменения в Wialon Hosting.
✽ Уведомления в WhatsApp
В прошлом году мы добавили интеграцию с Twilio — облачной платформой для коммуникаций, которая позволяет отправлять SMS через API. В первом квартале 2026 года возможности этой интеграции расширились.
Благодаря интеграции с Twilio уведомления теперь можно отправлять прямо в WhatsApp, привычный рабочий инструмент многих менеджеров автопарков. Это помогает быстрее реагировать на события и снижает риск пропустить что-то действительно важное.
Обратите внимание: чтобы включить эту функцию, вам потребуется собственный аккаунт в Twilio. Это платная платформа. Подробности, тарифы и контактную информацию можно найти на официальном сайте Twilio.
Чтобы начать работу, нужно выполнить три шага:
  • Создать аккаунт WhatsApp Business в Meta Business Manager
  • Настроить аккаунт Twilio и шаблоны сообщений
  • Собавить учетные данные и включить функцию в Wialon
Мы подготовили подробную инструкцию и пошаговое видео, которые помогут вам пройти весь процесс настройки функционала от начала и до конца.
Кстати, для интеграции с Twilio выпущено еще одно обновление: теперь можно получать ответы на SMS прямо в Wialon. Это делает цикл работы с SMS через Twilio полным: входящие и исходящие сообщения обрабатываются в одной системе и с одного номера.
✽ Более гибкий подход к настройке уведомлений: больше контроля, меньше сложности
Функционал уведомлений в Wialon уходит от жестких шаблонов к более гибкой логике. Теперь команды могут настраивать оповещения под реальные сценарии работы автопарков.
Пользователи могут комбинировать до 3 условий с помощью логики AND (И) и OR (ИЛИ). Для настройки доступно 17 параметров. Среди них — события, связанные с топливом, данные датчиков, местоположение и состояние подключения.
Например, в проектах с использованием логистики холодовой цепи можно настроить уведомление так, чтобы оно срабатывало при температуре выше 5 °C. Дополнительно можно задать условие: транспортное средство должно двигаться или находиться вне заданной зоны. Это помогает вовремя заметить проблемы с охлаждением и избежать порчи чувствительных грузов.
Notifics Ru
Если подытожить, то сценарии, для которых раньше приходилось искать обходные решения, теперь можно настраивать непосредственно с помощью функционала уведомлений, в удобном полноэкранном интерфейсе с более понятными названиями и встроенной проверкой заполнения полей.
__CTA_BANNER_001__
Улучшения в отчетах
В первом квартале мы продолжили развивать функционал отчетов, чтобы пользователи могли быстрее и проще получать полезную информацию на основе данных автопарка.
✽ Использование значения из предыдущей строки в произвольных столбцах
Произвольные столбцы в отчетах стали более гибкими. Раньше формулы могли работать только с текущими данными. Теперь с помощью символа # можно напрямую ссылаться на значение из предыдущей строки любого столбца непосредственно в формуле.
Это позволяет:
  • Вычислять разницу между текущим и предыдущим значениями
  • Определять собственные метрики производительности или эффективности
  • Создавать формулы, учитывающие последовательность данных
Например, теперь можно рассчитывать расход топлива или пробег с момента предыдущей заправки без необходимости выгружать отчет в Excel.
Previous Raw Reference Ru
Изменение порядка столбцов в таблице «Статистика»
Раньше произвольные столбцы, добавленные через калькулятор, автоматически размещались в начале таблицы «Статистика», и их нельзя было перемещать. Теперь это ограничение снято — все столбцы можно перетаскивать в любое место, как и в других таблицах. Это ускоряет анализ и делает работу с отчетами более интуитивной.
✽ Управление видео: простота и наглядность
При работе с видеоданными автопарка в крупных масштабах приходится иметь дело с большими объемами файлов и быстро ориентироваться в них, чтобы находить нужные записи. Обновления первого квартала направлены на упрощение этих задач.
Более информативная вкладка «Видео»
Мы обновили вкладку «Видео», чтобы диспетчеры могли получать более наглядное представление о том, что происходит с видеофайлами по всему автопарку.
Теперь в списке объектов доступно больше ключевой информации: для каждого объекта отображаются статус (онлайн или офлайн), счетчики успешных и неудачных загрузок, а также имя назначенного водителя.
В списке файлов появился новый сводный блок — в нем отображается общее количество загруженных файлов и число неудачных загрузок. Кроме того, отдельный фильтр «Ошибки загрузки» помогает быстро находить проблемы, требующие внимания.
Быстрая обработка ошибок загрузки видео
Ошибки при загрузке видео могут возникать по разным причинам — от проблем со связью до неисправностей устройств. Чтобы упростить их обработку, мы добавили возможность новых массовых действий во вкладке «Файлы». Теперь не нужно разбирать ошибки по одной: можно выбрать несколько групп файлов и обработать их за один раз.
  • Массовый повтор загрузки означает, что система попытается повторно загрузить файлы для всех выбранных групп, если записи все еще доступны на устройстве.
  • Массовый пропуск загрузки убирает статус неудачной загрузки с файла, чтобы вы могли очистить список и лучше в нем ориентироваться.
Files Ru
Экономьте время благодаря новой возможности массовых действий — теперь можно сразу повторить или пропустить несколько неудачных загрузок
Работают и действия со смешанными выборками: можно одновременно выделять успешные и неудачные загрузки файлов, а действия будут применяться только там, где это уместно.
Более точное управление доступом к видео
Мы добавили новые права доступа к функционалу видео — теперь их стало проще настраивать и поддерживать.
  • «Просмотр видео» дает доступ к видеоплееру, онлайн-трансляции и воспроизведению записей.
  • «Управление видео» включает в себя все права на просмотр, а также на управление файлами и доступ к настройкам видео.
Улучшенное управление кодами активации
В прошлом году мы внедрили модель тарификации на основе кодов активации объектов и продолжаем ее развивать, чтобы дать партнерам Wialon и их клиентам больше контроля и прозрачности. Все обновления функционала уже доступны в CMS Manager.
Предварительные уведомления об истечении срока действия кода
Теперь сервис-провайдеры могут настраивать оповещения, которые отправляются заранее, до истечения срока действия кода, с возможностью контролировать получателей, текст сообщения и время отправки. Каждое уведомление содержит прямую ссылку на вкладку «Объекты», что позволяет быстро найти нужные транспортные средства и принять необходимые меры.
Больше наглядности во вкладке «Объекты»
Появились два новых столбца — «Код» и «Деактивируется»: они показывают, для каких объектов назначены коды активации и когда эти объекты будут деактивированы. Также стал доступен поиск по коду активации, что помогает быстро находить нужные транспортные средства.
Фильтрация по дате истечения
Во вкладке «Коды активации» теперь можно фильтровать коды по предполагаемой дате истечения. Выбрав нужный период, вы увидите все коды, срок действия которых заканчивается в этом диапазоне — это упрощает планирование продлений и помогает избежать перерывов в предоставлении услуг.
Экспорт в .xlsx
Во вкладке «Коды активации» теперь доступен экспорт в Excel — так же, как и в других разделах CMS. Это удобно для дальнейшего анализа, ведения учета и обмена данными с другими пользователями.
Мобильное приложение
Мобильное приложение продолжает развиваться, делая выполнение повседневных задач быстрее и удобнее, где бы вы или ваши клиенты ни находились.
✽ Инструмент измерения площади
Новый инструмент «Измерение площади» во вкладке «Треки» позволяет измерять площадь и периметр территорий прямо на карте — это удобно для сельскохозяйственных задач и любых работ, где важно быстро оценить параметры участка.
Area Tool Ru
✽ Поддержка Bing Maps
Bing Maps теперь доступны в мобильном приложении как слой карты.
Вкладка «Видео» теперь в карточке объекта
Мы перенесли вкладку «Видео» из навигационной панели в карточку объекта. Это упрощает доступ к данным и делает навигацию в мобильном приложении удобнее.
Это основные обновления Wialon Hosting за первый квартал 2026 года. Но перед тем как закончить, мы хотели бы отметить еще одно важное изменение в линейке продуктов Wialon.
LeaseControl теперь Wialon Lite
LeaseControl переименован в Wialon Lite. Новое название точнее отражает суть продукта: это легкое, простое в развертывании решение для базового управления автопарком без лишней сложности.
Все остальное остается без изменений, в том числе функционал и привычная логика работы, на которые уже опираются партнеры Wialon. Это практичное решение для небольших и средних автопарков, локальной доставки и сервисных служб, базового мониторинга активов, а также лизинга и автокредитования.
Что дальше
Скоро выйдет отдельная статья про обновления Wialon Platform за первый квартал — это новейший продукт в линейке Wialon и мощный инструмент для создания решений по цифровизации автопарков. Обновления включают в себя улучшенное управление частным режимом, более гибкую аналитику и инструменты настройки рабочего пространства, которые помогают быстрее запускать решения и масштабировать их.
Вы также можете ознакомиться с этими и будущими обновлениями в новом разделе справочного центра Wialon, где теперь публикуется обзор функций, находящихся в разработке.
Надеемся, эти обновления сделают работу в Wialon более понятной и удобной.
Как всегда, будем рады вашей обратной связи и идеям — пишите нам на product@wialon.com. Мы внимательно читаем все сообщения, и они очень помогают нам дальше развивать продукт.
Cover 1600x896 (5)
Как это работает на практике?
Полный обзор и видеоинструкция
6666de373c789
Лена Мельникова
Лена — контент-маркетолог в Wialon. У нее более десяти лет опыта создания содержательного и интересного контента. Среди задач Лены — делиться новостями Wialon и готовить маркетинговые материалы, которые помогут сообществу Wialon использовать платформу на 100%.
