Что нового в Wialon Platform: обзор свежих улучшений
Platform Cover
Wialon Platform — наш новейший продукт, и он стремительно развивается. Его функциональность формируется на основе реальных отзывов партнеров и актуальных тенденций цифровизации автопарков.
В этой статье представлены наиболее значимые обновления за первые месяцы 2026 года. Полный список недавних изменений, а также обзор функций, которые скоро появятся в продукте, доступен в разделе «Что нового» справочного центра Wialon.
Но сначала — коротко о том, что такое Wialon Platform
Если вы уже знакомы с Wialon Platform, этот раздел можно пропустить.Platform Update
Wialon Platform — это конструктор решений, созданный для того, чтобы дать поставщикам услуг полный контроль над бизнесом и мощную основу для создания продуктов. На практике это означает, что партнеры Wialon могут разрабатывать, брендировать и запускать собственные приложения для управления автопарком на базе готового решения.
Хотите узнать больше? Посмотрите, как можно запустить собственное решение для управления автопарком на базе Wialon Platform всего за 15 минут.
До сентября 2026 года продукт доступен всем партнерам Wialon для бесплатного использования и тестирования.
Предпочитаете смотреть видео вместо чтения?
Посмотрите короткое видео: в нем собраны самые важные обновления.
Частное использование ТС: умная автоматизация и контроль со стороны водителя
Когда компания разрешает личное использование служебного транспорта, смешение рабочих и личных данных создает серьезные юридические риски. В ЕС GDPR строго запрещает отслеживание сотрудников вне рабочего времени. При этом менеджерам автопарков по-прежнему необходим полный контроль в течение рабочего дня. Попытки управлять этой границей вручную превращаются в административный кошмар, повышают риск человеческих ошибок и подрывают доверие водителей.
В Wialon Platform функция частного использования (Private use) позволяет отключать отслеживание транспорта во время личных поездок. Обновления сосредоточены на двух ключевых задачах: автоматизировать все, что можно автоматизировать, и дать водителям контроль там, где это действительно важно.
Умная автоматизация, меньше ручной работы
Теперь режим частного использования можно активировать и управлять им автоматически с помощью нового типа автоматизации и шаблонов действий, которые включают или отключают режим в зависимости от заданных условий или расписания. Это сокращает объем ручной работы, упрощает соблюдение корпоративных политик и помогает защищать конфиденциальность водителей.
Вот несколько примеров того, как это работает на практике:
Automation Rule (time Based) Ru
  • Запуск режима на основе местоположения. Когда транспортное средство покидает заданную рабочую зону, автоматически включается режим частного использования. Затем он может отключиться по истечении установленного времени.
  • Экстренное отключение. Если срабатывает тревожное оповещение (например, сигнал о краже) систему можно настроить так, чтобы режим частного использования автоматически отключался и транспорт можно было отследить и вернуть. Соблюдение требований не должно означать потерю контроля в действительно важных ситуациях.
В результате команды могут создавать правила автоматизации, которые соответствуют реальным процессам работы их автопарков, вместо того чтобы полагаться на ручной труд.
Водители сохраняют контроль
Ранее водителям в основном приходилось полагаться на диспетчеров в вопросах управления режимом частного использования, если только транспортное средство не было оборудовано устройством с ручным переключателем. Теперь они могут управлять функционалом напрямую со своего телефона через приложение Wialon Driver.
Водители могут:
  • Видеть, активен ли режим и сколько времени осталось до его отключения
  • Включать и отключать его для личных поездок, если это разрешено
  • Продлевать его действие, если планы изменились
Private Mode Ru
Управление режимом частного использования в приложении Wialon Driver
Этот баланс автоматизации и контроля со стороны водителя помогает упростить повседневную работу, сохраняя при этом конфиденциальность сотрудников.
Мы запускаем новую серию статей Dev insight. В них команда Product, которая работает над Wialon Platform, подробнее рассказывает о разрабатываемых функциях.
Уже сейчас можно ознакомиться с первой статьей серии, посвященной чеклистам — мощному инструменту создания цифровых форм для осмотра транспорта, аудитов безопасности и проверок на соответствие требованиям.
Чеклисты в Wialon Platform: читать статью
В статье подробнее говорится о том, как чеклисты помогают владельцам автопарков эффективнее работать со страховыми случаями, соблюдать нормативные требования и сокращать разрыв между внутренними политиками и реальными рабочими процессами.
Автоматизация по значению датчиков: простая настройка типовых сценариев
Автоматизация режима частного использования — лишь один из примеров того, как развиваются возможности автоматизации в Wialon Platform.
Мы также добавили отдельный тип автоматизации — по значению датчиков, который значительно упрощает настройку множества сценариев.
Поставщики услуг теперь могут напрямую использовать показания датчиков (температуры, зажигания и других) в качестве триггеров для автоматизированных действий. Необходимо задать условие, например, температуру выше 5°C или включенное зажигание, а затем при необходимости уточнить его — например, исключить кратковременные скачки показателей или ограничить срабатывание определенными локациями или временем. После этого триггер можно связать с любым нужным действием.
Интуитивно понятные настройки охватывают широкий спектр типовых сценариев для автопарков. Например:
  • Температура в рефрижераторе превышает допустимый предел → диспетчер сразу получает уведомление
  • Зажигание включается вне рабочего времени → автоматически создается задача для проверки ситуации
  • Ремень безопасности не пристегнут во время движения → нарушение фиксируется автоматически
  • Достигнут порог по моточасам → создается задача на техническое обслуживание
Для более сложной логики по-прежнему доступны выражения — и работать с ними теперь тоже стало проще благодаря улучшенным подсказкам в редакторе и автозаполнению.
Editor Hints Ru
Подсказки редактора при работе с логическими выражениями в Wialon Platform Studio
Рабочие пространства теперь можно создавать быстрее. Режим предварительного просмотра
Рабочие пространства (workspaces) — это настраиваемые интерфейсы, которые определяют, что именно видят и могут делать клиенты в Wialon Platform. Поставщики услуг собирают их из виджетов — компонентов интерфейса, отображающих данные автопарка и позволяющих выполнять различные действия.
Мы внедрили ряд улучшений, чтобы сделать создание и проверку рабочих пространств быстрее и интуитивнее, а также сократить количество действий на каждом этапе работы.
Режим редактирования стал значительно удобнее: в нем появилась возможность перетаскивать виджеты с помощью drag-and-drop, а сам режим теперь доступен через левое меню.
Editor Mode Ru
Меняйте порядок добавленных виджетов с помощью drag-and-drop
После создания рабочего пространства его стало проще проверять. Мы добавили возможность предварительно просмотреть рабочее пространство как конкретный клиент прямо в режиме редактирования. Поставщики услуг могут заранее увидеть, как применяются права доступа и как они влияют на внешний вид и функциональность рабочего пространства еще до внесения изменений. На практике это улучшение поможет убедиться в том, что каждый клиент видит именно то, что нужно, и не видит того, что не предназначено для его глаз.
Анализ поведения водителей: проще масштабировать и управлять
Анализ поведения водителей помогает менеджерам автопарков оценивать, насколько безопасно и эффективно водители управляют транспортом, отслеживать такие события, как резкое торможение, превышение скорости или опасные повороты, и преобразует эти данные в оценки, которые можно использовать для обучения и мотивации.
Поскольку автопарки со схожими задачами часто используют одинаковые критерии оценки водителей, мы добавили шаблоны анализа поведения водителей. Для партнеров, работающих с похожими типами транспорта или операционными сценариями, это существенно сокращает объем работ по настройке и помогает поддерживать единый подход к анализу поведения водителей во всех автопарках.
Теперь партнеры Wialon могут:
Дашборды: более гибкий анализ и быстрый доступ к данным
Мы расширили возможности дашбордов (Dashboards) в Wialon Platform FleetSpace, сделав функции для аналитики более гибкими и удобными в работе.
Теперь пользователи могут выбирать произвольные периоды для анализа — от одного дня до целого года — в дополнение к предустановленным диапазонам (месяц, квартал или год). В зависимости от выбранного интервала виджеты дашборда автоматически группируют данные по дням, неделям или месяцам.
Также были расширены возможности фильтрации дашбордов. Теперь виджеты могут отображать данные по транспортным средствам без назначенного типа. Помимо фильтрации по категориям стала доступна фильтрация по отдельным транспортным средствам.
Еще одно улучшение — появление функционала для drill-down аналитики (с возможностью постепенного детализированного изучения данных). Теперь в виджетах дашбордов можно открывать промежуточные детализированные представления и, где это применимо, переходить к связанным с ними отчетам. В результате пользователи могут переходить от просмотра общих данных мониторинга к детальному операционному анализу напрямую из интерфейса дашборда.
Analytics Ru
Drill-down аналитика в дашбордах
Более удобная настройка брендинга вашего решения
White-labeling (брендирование) — один из ключевых принципов Wialon Platform. Он дает поставщикам услуг полный контроль над созданием и запуском решений для цифровизации автопарков под собственным брендом. На странице настройки сайта брендинг (логотипы, цветовые схемы и фоны страницы входа) можно применить к клиентскому продукту.
В первом квартале мы полностью переработали эту страницу. Теперь всеми ключевыми элементами — от логотипов до загрузки видео — стало проще управлять, а благодаря функции предварительного просмотра поставщики услуг могут заранее увидеть, как все элементы выглядят вместе, еще до публикации изменений.
Кроме того, фон страницы входа теперь поддерживает MP4-видео наряду с изображениями и GIF-файлами, открывая больше возможностей для креативного и визуально насыщенного брендинга.
Custom Branding Ru
Применение брендинга к странице входа в систему
Локализация: добавлены новые языки
Мы продолжаем делать Wialon Platform доступнее для команд, работающих в разных регионах, чтобы и диспетчеры, и водители могли с первого дня работать на привычном языке.
Studio и FleetSpace теперь поддерживают еще 7 языков: итальянский, португальский (для Бразилии и Португалии), украинский, узбекский, финский и фламандский. Приложение Wialon Driver теперь доступно в общей сложности на 8 языках: русском, английском, испанском, португальском (для Бразилии и Португалии), украинском, узбекском, французском и японском.
Другие улучшения в Wialon Platform
Мы продолжаем внедрять небольшие, но полезные улучшения по всей платформе. Вряд ли они кардинально изменят ваш подход к управлению автопарком, но они будут полезны в вашей повседневной работе.
Studio
  • Настройка датчиков объема топлива
Теперь пользователи могут настраивать в системе датчики объема топлива, что позволяет точно отслеживать уровень топлива, контролировать расход, выявлять кражи или утечки, а также использовать данные для расчета выбросов. Для транспортных средств с несколькими баками в шаблоне датчика доступна опция Multiple, которая позволяет отслеживать топливо отдельно в каждом баке.
  • Расширенный профиль устройства
После создания устройства в системе его основные данные и настройки задаются в профиле.
Мы расширили профили устройств, добавив новые поля. Теперь поставщики услуг могут указывать прямо в профиле такие параметры, как VIN, характеристики топлива или экологический стандарт. Это делает настройку устройств более структурированной и упрощает управление, повторное использование и стандартизацию данных в нескольких проектах.
Поле VIN теперь также может автоматически заполняться на основе входящих телематических данных. Если обнаруженный VIN не совпадает со значением, введенным вручную, платформа отображает индикатор несоответствия, помогая поставщикам услуг быстрее выявлять и проверять расхождения. На основе VIN Wialon также может определять марку и модель транспортного средства.
  • Улучшенное управление колонками таблиц
На страницах Customers (клиенты) и Devices (устройства) в Studio поставщики услуг теперь могут настраивать отображение данных под свои задачи: появилась возможность показывать только нужные колонки и располагать их в удобном порядке. Колонки можно переставлять, скрывать и восстанавливать, а также в один клик возвращать настройки по умолчанию.
FleetSpace
  • Виджет Recent trips (последние поездки) для быстрого доступа к данным
Новый виджет Recent trips (последние поездки) предоставляет быстрый доступ к данным о поездках за сегодня и вчера прямо со страниц устройства и водителя без необходимости формировать отдельный отчет или переходить в другие разделы для проверки активности ТС или водителя.
Recent Trips Ru
Партнеры Wialon могут бесплатно ознакомиться с этими обновлениями и всеми возможностями Wialon Platform до сентября 2026 года. Чтобы начать работу с продуктом, свяжитесь со своим Partner Success Manager или напишите на sales@wialon.com, если вы еще не являетесь нашим партнером.
Пожалуйста, отправляйте обратную связь и ваши идеи на product@wialon.com. Сообщения напрямую попадают в команду продукта и помогают нам определять, как продукт будет развиваться дальше.
Хотите узнать, что нового появилось в Wialon Hosting? В этой статье можно подробнее ознакомиться с последними функциями и улучшениями продукта. Подписывайтесь на нас в LinkedIn, Facebook и Instagram, чтобы не пропускать обновления продуктов экосистемы Wialon.
6666de373c789
Лена Мельникова
Лена — контент-маркетолог в Wialon. У нее более десяти лет опыта создания содержательного и интересного контента. Среди задач Лены — делиться новостями Wialon и готовить маркетинговые материалы, которые помогут сообществу Wialon использовать платформу на 100%.
