Actualización de julio de 2020
Tmpea3r1bgh
Durante todo el mes de julio, estuvimos preparándonos para las ceremonias de premiación Wialon TOP 50 Global y GPS Hardware Manufacturers TOP 10. Además, ya muy pronto anunciaremos los ganadores del IoT project of the year, un concurso internacional de proyectos IoT.
Sin embargo, continuamos mejorando Wialon y nuestras aplicaciones de nicho. El mes pasado, agregamos unas funciones realmente importantes a Wialon Hosting y trabajamos en Hecterra.
Wialon Hosting
Nuevos сriterios de filtración en la pestaña Acceso
Para simplificar el proceso de asignar derechos de acceso y reducir el tiempo necesario para realizarlo, agregamos nuevos criterios de filtración a la pestaña Acceso: propiedades de unidades, grupos de unidades, usuarios, cuentas, recursos y grupos.
The Access tab in Wialon
Antes, para dar acceso a la cuenta raíz a varias unidades de otro recurso, era necesario elegir cada unidad de la lista y dar acceso a ella o buscar al usuario en las propiedades de la unidad y darle el acceso. Aparte de eso, era posible buscar un elemento solo por su nombre. Por lo tanto, el proceso era no solo incómodo, sino también requería mucho tiempo.
Ahora, se puede filtrar los elementos por creador, nombre de cuenta a la cual pertenece el usuario, nombre de grupo de unidades, recurso, ID de la unidad, etc. También hemos agregado las descripciones emergentes para ayudar a los usuarios a trabajar con los filtros actualizados.
Posibilidad de escoger el período para visualizar los datos en el Dashboard
Agregamos la oportunidad de escoger el período de tiempo para visualizar datos en los bloques Kilometraje, Combustible consumido por FLS, Excesos de velocidad del Dashboard.
Antes, todos los bloques con datos históricos en el Dashboard mostraban solo la información de los últimos siete días.
Ahora, para ver los datos del período necesario, el usuario tiene que introducir manualmente el inicio y el fin del intervalo en el campo Intervalo o seleccionarlos usando el calendario. Para ver los datos por un día determinado, especifíquelo como el inicio y el fin del intervalo. Además, se puede elegir uno de los períodos de tiempo predeterminados: hoy, ayer, semana, mes.
Dashboard en Wialon
Esta función proporciona a los clientes las nuevas posibilidades de rastrear y analizar la dinámica de datos por unidades y hacer proyecciones para el futuro.
Mejoras de bloques Kilometraje y Combustible consumido por FLS en el Dashboard
Mejoramos los bloques Kilometraje y Combustible consumido por FLS en el Dashboard:
  • Reemplazamos los gráficos de columnas por los gráficos de líneas lo que facilitó una mejor percepción de la información por varias unidades.
The Mileage block in Wialon
  • Ahora los bloques muestran 10 unidades en vez de las 5 para que el usuario pueda rastrear más unidades.
Al apuntar con el cursor al gráfico, aparece la descripción emergente con los datos sobre todas las unidades del bloque para un período determinado.
Nuevas capas de Gurtam Maps
Lanzamos dos nuevos estilos de mapas: ambos son vectoriales.
  • Gurtam Maps Vector tiene el mismo aspecto que Gurtam Maps.
  • Gurtam Maps Vector modern style es un estilo con el diseño actualizado y más moderno.
Además del aspecto más atractivo, los nuevos estilos vectoriales son más avanzados tecnológicamente. Se cargan más rápido y permiten agregar nueva funcionalidad útil en el futuro.
New Gurtam Maps layers
En este artículo hemos relatado sobre todas las nuevas funciones que agregamos al sistema en julio. Busque las actualizaciones del mes pasado aquí. También le recordamos que hay un tema especial en el que los usuarios del foro de Gurtam pueden conocer más sobre las nuevas funciones de Wialon Hosting.
Hecterra
Cálculo de la cultivación para los implementos con desviación
En julio agregamos nueva característica para los implementos: Desviación. Tiene dos parámetros:
  • la dirección de desviación: a la derecha (se introduce un valor positivo), a la izquierda (se introduce un valor negativo),
  • el valor de desviación que se indica en metros (se puede indicar no solo números enteros, sino también la parte fraccional).
A veces, el implemento no está instalado en el centro de la unidad (por ejemplo, en un tractor). Como resultado, el ancho de trabajo es diferente por un y otro lado del implemento. En tales casos, el cálculo de la cultivación no es preciso.
The Deviation implement setting in Hecterra
La nueva configuración ayudará a construir el polígono de cultivación teniendo en cuenta esta desviación y obtener cálculos de cultivación precisos. Lea más en la documentación.
Modificación de la visualización de la información en los informes
Mejoramos la legibilidad de los informes exportados en Excel y agregamos una cuadrícula, lo que hace el trabajo con informes más rápido. Ahora los usuarios no tienen que configurar manualmente la cuadrícula cada vez que necesiten imprimir un informe.
Cálculo de cultivaciones realizadas a baja velocidad
Ahora en Hecterra hay un algoritmo especial que permite detectar cultivaciones realizadas a una velocidad baja (predominantemente, cero), por ejemplo, cosechadoras de café, y calcular correctamente sus parámetros.
Antes, era imposible detectar una cultivación de ese tipo, porque no correspondía al tiempo mínimo de 300 segundos que la unidad tenía que estar trabajando en el campo con la velocidad que no era igual a cero. Una vez activado este nuevo algoritmo, la prueba de velocidad no se aplicará y el sistema también detectará las cultivaciones realizadas a baja velocidad.
Cultivación a velocidad baja en Hecterra
Busque más información sobre las nuevas funciones de Hecterra en este tema y comparta su experiencia sobre la funcionalidad actualizada.
En un mes lanzaremos la actualización de agosto. Mientras tanto, pruebe la nueva funcionalidad y deje sus comentarios en el foro de Gurtam.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana es especialista en marketing de contenidos en Gurtam. Escribe sobre temas importantes para la comunidad de Wialon, crea el contenido para el blog y los materiales de marketing que nuestros socios utilizan en sus actividades comerciales.
Artículos relacionados
