Обновления: что добавили в июле 2020
Tmpea3r1bgh
Целый июль мы посвятили подготовке грандиозных церемоний награждения ежегодных рейтингов GPS Hardware Manufacturers TOP 10 и Wialon TOP 50 Global. Более того, совсем скоро мы подведем итоги глобального конкурса телематических проектов IoT project of the year.
И тем не менее мы продолжаем делать Wialon и нишевые приложения лучше, дополняя их новым полезным функционалом. В прошлом месяце мы добавили пару приятных для пользователя возможностей в Wialon Hosting и поработали над Hecterra.
Wialon Hosting
Новые критерии фильтрации для доступа на несколько объектов
Чтобы упростить процесс назначения доступов и сократить затраты времени на этот процесс, добавили критерии для поиска элементов при назначении доступа в свойствах объекта, группы объектов, пользователя, учетных записей, ресурсов и групп.
Ранее для того, чтобы дать доступ корневому пользователю на несколько объектов, находящихся в другом ресурсе, приходилось выбирать каждый объект из списка по названию и назначать доступ. Либо в свойствах каждого объекта искать пользователя и назначать доступ. Кроме того, ранее искать элементы для назначения доступа можно было только по имени. Такой процесс был не слишком удобен, а при большом списке изменений прав еще и занимал много времени.
Теперь элементы можно фильтровать по создателю, по имени учетной записи, к которой принадлежит пользователь, названию группы объектов, ресурсу, ID объекта и т.д. В интерфейс добавлены и подсказки для работы с обновленными фильтрами.
Выбор периода для отображения данных в блоках на Dashboard
Добавили возможность задавать произвольный временной интервал для блоков «Пробег», «Потрачено топлива по ДУТ», «Превышение скорости» на странице Dashboard.
Ранее в этих блоках по умолчанию показывалась информация лишь за последние семь дней с невозможностью задать произвольный интервал. Сейчас, чтобы увидеть данные за другой период времени, нужно в поле «Интервал» ввести начало и конец интересующего интервала вручную или выбрать его с помощью календаря.
Чтобы увидеть данные за определенный день, укажите его в качестве начала и конца интервала. Кроме того, можно выбрать один из доступных интервалов по умолчанию: сегодня, вчера, неделя, месяц.
Новый функционал поможет оценить динамику данных по объектам и спрогнозировать изменения в будущем периоде.
Улучшение блоков «Пробег» и «Потрачено по топлива ДУТ» на Dashboard
У блоков «Пробег» и «Потрачено топлива по ДУТ» изменили тип отображения данных на графике с колонок на линейные диаграммы, где каждому объекту соответствует свой цвет линии.
Блок «Пробег» в Wialon
Также увеличили количество отображаемых объектов с 5 до 10 и добавили возможность применять к блоку периоды разной длительности, о чем рассказали выше. Все это улучшает восприятие отображаемой информации, расширяет возможности использования Dashboard.
Новые слои Gurtam Maps
Выпустили два новых стиля карт. Оба – векторные.
  • Gurtam Maps Vector по внешнему виду аналогичен текущему стилю Gurtam Maps.
  • Gurtam Maps Vector modern style – стиль с обновленным, более современным и привлекательным дизайном.
Помимо внешнего вида, новые векторные стили – это еще и более технологичный вариант карт. Они загружаются быстрее растровых и дают возможность в будущем добавлять новый полезный функционал.
И это весь новый функционал, который был добавлен в систему в июле. Обновления прошлого месяца ищите в этой статье. Также напоминаем, что пользователи форума узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
Hecterra
Расчет обработки для агрегатов со смещением
Добавили новую настройку агрегата – «Смещение». В настройке два параметра:
  • направление смещения – вправо (обозначается как положительное число) и влево (обозначается как отрицательное число);
  • степень смещения – выражается в метрах, с возможностью задать дробную величину.
Дело в том, что некоторые агрегаты устанавливаются не строго по центру объекта (трактора, например), в результате чего ширина захвата оказывается неравномерной: в одну сторону больше, чем в другую. В таких случаях обработка рассчитывалась не совсем точно – начислялись лишние перекрытия и несуществующие пропуски.
Новая настройка агрегата «Смещение» в Hecterra
Новая настройка поможет строить полигон обработки с учетом этого смещения и получать точные расчеты обработки. Подробнее о новой настройке читайте в документации.
Изменение отображения информации в отчетах в Excel при экспорте
Улучшили читаемость текста в отчетах Excel при экспорте и добавили расчерченную сетку. Это делает работу с отчетами более удобной и быстрой, ведь теперь перед распечаткой отчета пользователям не нужно каждый раз выставлять сетку вручную.
Расчет обработок на низкой скорости
Теперь в Hecterra имеется отдельный алгоритм, который позволяет обнаружить обработку с преимущественно нулевой скоростью (например, кофеуборочные машины) и правильно рассчитать ее параметры.
Ранее обработка такого типа не могла быть обнаружена, потому что не проходила проверку на минимальное время нахождения в поле со скоростью, не равной нулю – 300 сек. В случае активации этого альтернативного алгоритма, такая проверка производиться не будет, и обработки на низкой скорости также будут обнаружены системой.
Расчет обработок на низкой скорости в Hecterra
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления Hecterra, а также рассказывайте о своем опыте работы с обновленным функционалом.
Через месяц читайте обзор нововведений августа, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec2695233377
Татьяна Бравина
