Outre GPS, essayez le service géodépendant de Wialon
Tmp89kp7oi6
On ne peut pas toujours compter sur GPS. Le signal peut être perdu pour diverses raisons: zones urbaines denses, tunnels, parkings souterrains, dysfonctionnement de l'antenne GPS, vulnérabilité au brouillage. Dans tels cas, nos clients utilisent la méthode alternative de positionnement - le service géodépendant.
Qu'est-ce que c'est?
Le service géodépendant permet de déterminer l’emplacement de l’unité en se liant aux repères de la base de données du fournisseur des services de communication. En d'autres termes, l'emplacement de l'unité est déterminé par les coordonnées des stations de base GSM. La précision du service géodépendant est assez approximative, mais c'est une bonne solution lorsque les données de positionnement GPS ne sont pas disponibles.
Dans le cas où l’unité n'envoie pas de coordonnées GPS au serveur, Wialon prend l'ID de la station de base et recherche les coordonnées dans notre base de données. En 2016, elle contenait 5 millions de points liés aux stations de base, alors qu'aujourd'hui nous en avons accumulé environ 50 millions - la précision a décuplé. Dans 96% des requêtes, le service géodépendant de Wialon permet de déterminer l'emplacement des ressources.
2016:
2019:
Comment cela fonctionne-t-il?
Pour démontrer le travail du service géodépendant de Wialon, on a fait le test.
Données: le tracker Secumore G200 envoyant les messages au système toutes les 2 minutes.
Objectif: évaluer la qualité du service en cas du signal mobile moyen et en cas d’absence de la visibilité des satellites.
On a mis le tracker et l'a envoyé par train à une petite ville biélorusse située à 377 km de Minsk. Pour s'assurer que le tracker ne voyait pas les satellites, on l’a enveloppé dans du papier d'aluminium.
La circulation de l’unité uniquement avec les coordonnées du service géodépendant
Les messages avec les coordonnées détectées selon les donées du service géodépendant sont marqués par (0) satellites capturés
À notre avis, le tracker et le service géodépendant ont permis de mener à bien cette tâche.
Cette combinaison peut être utilisée pour surveiller le fret ferroviaire, où la précision de localisation est moins importante que le fait que l'unité se déplace dans la bonne direction et qu'il est en bon état.
Où d'autre pouvons-nous utiliser le service géodépendant?
Vous pouvez utiliser le service dans les cas où les faits de départ/d’arrivée, de déplacement et d'arrêt sont plus importants que le lieu précis. Prenons le suivi des conteneurs. Si l’appareil est installé à l'intérieur du conteneur, il ne captera pas les satellites. Toutefois, les messages du service géodépendant indiqueront l'arrivée des marchandises dans l'entrepôt, les arrêts non planifiés, les écarts importants par rapport à l'itinéraire.
Le service géodépendant est également utile pour le suivi des unités, en particulier lorsque l'appareil n'a pas de source d'alimentation permanente. La durée de vie de la pile sera prolongée si le module GPS est éteint. Les options d'utilisation du service géodépendant sont nombreuses, et personne n'en parle mieux que nos partenaires.
Quelqu'un l'utilise déjà?
Notre partenaire américain Shadowtrack 24/7 utilise le service géodépendant dans ses projets depuis quelques années. L'un d'entre eux concerne la surveillance des marchandises livrées par les fournisseurs 3PL. Ce sont des entreprises qui offrent des services de livraison complets: transport, marquage, emballage, et autres opérations.
Justin Cohan, l'ingénieur-système de Shadowtrack 24/7:
“Le service géodépendant de Gurtam est un outil important de notre activité, en particulier lorsqu'il s'agit de la surveillance des expéditions de marchandises. Il n'est pas toujours possible de déterminer la position par GPS, et dans ces cas, on compte sur le service de positionnement en utilisant les stations de base.
Par exemple, le contrôle des fournisseurs 3PL. Le client a utilisé les services 3PL pour envoyer les marchandises spéciales. Il a payé l'entreprise au-delà de la norme pour que sa cargaison soit la seule dans le camion. Nous lui proposons à son tour les appareils personnalisés et prêts à l'emploi avec le module GPS et le module du service géodépendant. Les capteurs de lumière sont connectés aux modules - lorsque le véhicule est à l'arrêt et les portes des conteneurs sont ouvertes pour le chargement supplémentaire non autorisé, le client en est informé et peut prendre des mesures. La combinaison de GPS + du service géodépendant + des capteurs a permis d'identifier les charges "gauche" et d’ajouter de nouveaux transporteurs à la liste noire. Nous n'aurions pas été en mesure de le faire sans le service géodépendant”.
Comment le faire fonctionner?
Tout d'abord, assurez-vous que votre tracker est capable d'envoyer les données du service géodépendant. Pour la transmission des données, le module GSM doit être enregistré auprès d'une station de base du fournisseur de réseau qui transmet son ID et un certain nombre de paramètres. Pour localiser l’unité par le service géodépendant, l'appareil doit envoyer au moins 4 paramètres: mcc, mnc, lac, cell_ID.
Si la transmission des données est correcte, vérifions les paramètres du Wialon. Activez le positionnement par le service géodépendant dans l'onglet "Avancé" de la boîte de dialogue "Propriétés de l'unité" (case à cocher "Autoriser le positionnement par stations de base cellulaires"). Si les données déterminées par le service géodépendant sont plus récentes que celles reçues avec GPS, elles seront utilisées pour déterminer l'emplacement actuel de votre unité.
Si l'emplacement est déterminé par le service géodépendant, vous verrez l'icône correspondante sur le panneau de contrôle.
Chaque jour Wialon fournit aux utilisateurs un million de coordonnées déterminées par les stations de base. Le service géodépendant est activé dans environ 100,000 unités. Vérifiez s'il y a les vôtres parmi ceux-là.
Ajoutez l'article à vos favoris. Il s'agit du mode de fonctionnement du service géodépendant, des cas d’utilisation et des partenaires de la communauté de Gurtam qui vous pouvez consulter. La prochaine fois que vous recevez une demande de suivi sans GPS, vous savez quoi faire: écrivez à hw@gurtam.com pour que vos appareils soient prêts pour les données du service géodépendant.
5ec26078b29ee
Aliaksandra Valasiuk
Aliaksandra est spécialiste en matériel à Gurtam avec une vaste expérience de consultation des partenaires sur le matériel et les particularités de configuration. Elle est également responsable de la section "Matériel" sur gurtam.com et le forum de Gurtam.
Lire aussi
