Не GPS-ом единым: LBS сервис в Wialon
Tmp89kp7oi6
GPS выручает не всегда. Причин потери сигнала от спутников множество – плотная городская застройка, тоннели и крытые паркинги, выход из строя GPS антенны и смекалка водителей. В таких случаях наших клиентов спасает альтернативный метод позиционирования – LBS сервис.
Что это?
Location-based service (LBS) – сервис определения местоположения объекта путем привязки к ориентирам из базы данных поставщика услуг связи. Другими словами, местоположение объекта определяется по координатам базовых станций GSM. Точность у LBS меньше, но сигнал поймать проще, а заглушить труднее. Это повышает шанс получить позиционные данные в сообщении, если GPS недоступен.
Когда объект мониторинга не отправляет данные местоположения по спутникам, Wialon считывает идентификатор базовой станции и ищет координаты в нашей базе. Немного статистики: в 2016 году в ней было около 5 миллионов точек, привязанных к базовым станциям. Сегодня эта цифра равна 50 миллионам – точность позиционирования повысилась в разы. Сервис удовлетворяет около 96% запросов на определение местоположения по LBS.
Было:
Что это?
Стало:
Что это?
Как это выглядит на деле?
Чтобы продемонстрировать работу LBS сервиса в Wialon, мы провели эксперимент.
Дано: трекер Secumore G200, отправка сообщений в систему каждые 2 минуты.
Задача: оценить качество работы сервиса в условиях среднего мобильного сигнала и отсутствия видимости спутников.
Мы собрали импровизированную посылку из белорусского приграничного города в Минск, положили внутрь трекер и передали проводнику поезда до востребования в пункте назначения. Для уверенности в том, что трекер не увидит спутники, обернули его фольгой. Расстояние между городами по железной дороге составляет 377 км.
Результаты.
Track
Трек объекта по координатам LBS
Что это?
Сообщения с координатами, определенными по данным LBS, отличаются количеством захваченных спутников, равным нулю
На наш взгляд, трекер и LBS сервис справились с задачей хорошо. Эту комбинацию можно использовать для мониторинга железнодорожных грузоперевозок, где не так важна высокая точность позиционирования, но важно видеть, что объект движется в нужном направлении и с ним все в порядке.
Где еще использовать LBS сервис?
Сервис используют там, где важны не точные координаты, а факт отбытия/прибытия, движения, остановки объекта. Пример: контейнерные грузоперевозки. Если трекер установлен внутри контейнера, спутники он не увидит. Но LBS сообщения покажут факт прибытия товара на склад, незапланированные остановки, значительные отклонения от маршрута.
LBS пригодится и для мониторинга стационарных объектов, особенно если у трекера нет источника постоянного тока. Отключенный модуль GPS существенно увеличит ресурс батареи устройства.
Вариантов использования LBS сервиса немало, и никто не расскажет о них лучше, чем наши партнеры.
А кто-то уже использует?
Партнер из США, компания Shadowtrack 24/7, уже несколько лет применяет LBS в своих проектах. Один из них – мониторинг товаров, которые доставляют 3PL провайдеры. Это компании, предлагающие комплексные услуги по доставке: перевозку, маркировку, упаковку, перегрузку и другие операции.
Джастин Коэн, инженер Shadowtrack 24/7:
«Сервис LBS от Gurtam – важный инструмент нашего бизнеса, особенно когда дело касается мониторинга грузовых отправлений. Не всегда удается определить местоположение по GPS, и в этих случаях мы полагаемся на сервис позиционирования по базовым станциям.
Возьмем контроль 3PL провайдеров. Клиент воспользовался услугами 3PL для отправки специального груза. Он заплатил компании сверх нормы за то, чтобы его груз был единственным в фуре. Мы в свою очередь предлагаем ему настроенные и готовые к использованию устройства с GPS и LBS модулями. К ним подключены датчики света – при остановке транспорта и открытии дверей контейнера для несанкционированной дополнительной погрузки клиент получит уведомление и сможет принять меры. Комбинация GPS+LBS+датчики не раз помогла выявить «левые» погрузки и пополнить черный список перевозчиков. Без LBS сервиса у нас бы этого не получилось».
Что сделать, чтобы LBS заработал?
Сперва нужно убедиться, что трекер может передавать LBS данные. Для передачи данных GSM модем должен зарегистрироваться на базовой станции мобильного оператора, которая передает свой идентификационный номер и служебные параметры.  Для определения позиции по LBS необходимо, чтобы прибор передавал минимум 4 параметра: mcc, mnc, lac, cell_ID.
Что это?
Если с передачей нужных параметров все в порядке, в окне настроек объекта перейдите на вкладку «Дополнительно», установите флаг «Включить фильтрацию информации о положении устройства в сообщениях» и активируйте поле «Разрешить позиционирование по сотовым станциям».
Что это?
Если позиция объекта определена по LBS, на панели мониторинга в Wialon вы увидите соответствующую иконку.
Что это?
Ежедневно мы отдаем пользователям около миллиона координат, определенных по базовым станциям. LBS сервис активирован у более чем 100 000 объектов Wialon. Проверьте, есть ли среди них ваши.
Сохраните статью в избранное. Здесь о том, как работает LBS, с кем из партнеров Gurtam можно проконсультироваться и в каких случаях стоит использовать сервис. И в следующий раз, когда вам поступит запрос на мониторинг без GPS, вы знаете, что делать:
Писать на hw@gurtam.com, где вам помогут настроить трекер на отправку LBS сообщений.
5ec26078b29ee
Александра Волосюк
Александра – специалист по оборудованию в Gurtam с богатым опытом консультирования партнеров по выбору устройств и особенностям их настройки. Она также наполняет раздел «Оборудование» на gurtam.com и помогает членам сообщества на форуме.
