La sécurité est où Wialon est. Prouvé par ShadowTrack 24/7
Tmpv5rug4tb
La logistique n'est pas seulement l’activité d'où on tire le profit. C’est également l’activité liée aux risques considérables, en particulier lors du transport des marchandises coûteuses et de grande valeur. Dans diverses situations les fabricants et les transporteurs peuvent prendre les responsabilités. Notre partenaire américain ShadowTrack 24/7 offre la solution qui a déjà fait la preuve de son efficacité avec plus de 10 000 expéditions en toute sécurité. Lisez l'article pour en savoir plus.
Pour le deuxième trimestre de 2017, les vols de marchandises sur le territoire des États-Unis et du Canada ont causé la perte de 17 millions de dollars. ShadowTrack 24/7 est déterminé à améliorer ces statistiques. La société propose ST-Solo, une nouvelle solution intégrée à Wialon et développée en mettant l'accent sur la surveillance de l'état et de la sécurité de chaque colis.
Matériel
Pour la surveillance des marchandises précieuses en temps réel ShadowTrack 24/7 fournit à ses clients un tracker ST-Solo préconfiguré et prêt à l'emploi. Les processus d'installation et de suppression sont extrêmement simples:
  1. Un tracker sans fil spécial avec les capteurs de lumière et de température intégrés est attaché à la cargaison au point de départ.
  2. Pendant le transport le tracker envoie les données critiques de localisation et d'état à Wialon en temps réel. Si quelqu'un ouvre un colis / une semi-remorque (selon l'endroit où le tracker est attaché), éteint un réfrigérateur ou si l'envoi est hors de la route, un répartiteur sera immédiatement averti.
  3. Après l'arrivée de la cargaison, le tracker est récupéré et renvoyé à ShadowTrack 24/7 à l'aide de l’étiquette d'expédition spéciale USPS pré-adressée et prépayée. Dans moins de 27 jours, l'entreprise récupérera son appareil.
En général, le client ne doit pas gérer les traceurs. ST-Solo économique et pratique économise jusqu'à 45 minutes par jour.
Logiciel
ST-Solo envoie les données à Wialon qui les transmet à la plate-forme d’intelligence visuelle (ST-VIP) développée par ShadowTrack 24/7.  La plate-forme d’intelligence visuelle transforme les données de transport en une forme facile à comprendre. En travaillant avec ST-VIP, le répartiteur n'a pas besoin d'étudier les analyses et les paramètres dans les messages, lire le texte dans les notifications ou rechercher les unités  de problème dans la liste. Maintenant, il ne fait que surveiller la situation à l'aide de l’interface conviviale. Il lui suffit de scanner les fiches avec les symboles qui représentent différentes caractéristiques de l'unité. Chaque fiche est mise en place en fonction des exigences spécifiques de la cargaison, et les symboles sont incroyablement simples pour faciliter la surveillance de nombreuses charges en même temps.
Matériel
Par conséquent, même un répartiteur peut surveiller des dizaines d'unités en fonction de leurs paramètres de base:
  • arrêt et mouvement;
  • sortie des géozones (y compris les géozones de ligne fonctionnant comme les routes);
  • ouverture / fermeture de la porte;
  • température;
  • intensité lumineuse;
  • charge de batterie;
  • perte de connexion.
Il suffit de jeter un coup d'œil sur la fiche pour définir l'arrêt dans la zone restreinte, la rupture de température ou des déviations de la route. S'il y a des problèmes avec l'unité certaine, les symboles sur sa fiche changent leur couleur du vert au rouge, et répartiteur répond.
Matériel
Dans le cas où le client a besoin d'analyses et de rapports, d'accès aux paramètres dans les messages et d'autres fonctions supplémentaires du système de suivi, le répartiteur a l’accès à Wialon et ST-VIP à la fois.
Matériel
Avantages
La combinaison des outils de Wialon et ShadowTrack 24/7 offre plusieurs avantages:
  • Rapport coût-efficacité.  L'un des clients de ShadowTrack 24/7 calculait que le passage à ST-Solo de la solution similaire lui a permis d’économiser 30 $ par envoi.
  • Simplicité. Grâce à l'interface conviviale une personne est capable de contrôler beaucoup d'objets de valeur sans formation spéciale.
  • Transparence du processus. En utilisant l'outil de localisation dans la plate-forme Wialon, le répartiteur peut générer un lien cliquable pour le client ce qui donne l’accès à l'emplacement et à l'état de la cargaison. Les données sont affichées dans une fenêtre de navigateur sous la forme des pistes sur la carte et les messages des unités.
  • Analytique. Si le destinataire de la marchandise se plaint de l'état du colis lors de la livraison, vous serez en mesure de prouver qu'il n'y a pas eu d'infraction au cours du transport (bris de température, arrêts non autorisés, etc.) et que vous n'êtes pas responsable des biens non conformes.
Mais le tracker ST-Solo n'est pas la seule chose qui assure la sécurité de la cargaison. Grâce à l’universalité de l’équipement, Wialon et donc ST-VIP peuvent recevoir les données de tous types d'appareils utilisés aux différentes étapes de transport. Les capteurs de température, ainsi que les capteurs d'ouverture et de fermeture des portes empêcheront la cargaison d'être endommagée pendant le transport terrestre. Dans le processus de transport maritime, vous pouvez suivre votre cargaison en temps réel via les terminaux satellites et les verrous GPS connectés. C'est l'universalité du système que les clients apprécient beaucoup. Dans ce cas la cargaison reçoit la protection à double niveau: la protection des colis individuels et des camions dans lesquels ils sont transportés.
Donc, si vous avez une histoire intéressante sur la façon dont vous utilisez Wialon, écrivez à marketing@gurtam.com. L'article sur votre projet sera publié sur notre blog et tout le monde le connaîtra!
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill est chef de marque à Gurtam. Il maintient l'intégrité de la marque dans toutes les initiatives de marketing et de communication de la société et s'assure que les produits de Gurtam trouvent un écho chez les clients actuels et potentiels.
Lire aussi
