De la configuration au lancement : créez une solution avec Wialon Platform
Wialon: Le TOP-5 des cas d’utilisation télématique en 2022
Tmpv19c690a
Même si 2022 a été riche en événements politiques, économiques et sociaux majeurs dans différentes parties du monde qui n’ont pratiquement laissé aucune entreprise ou individu indemne, les partenaires de Wialon ont continué à livrer des projets télématiques et IoT impressionnants s’adaptant aux circonstances inhabituelles et souvent difficiles de l’année dernière. Ces projets servent différentes industries dans différents pays.
Vous trouverez ci-dessous la liste TOP-5 des cas d’utilisation IoT les plus lus qui, d’une part, reflètent les tendances actuelles de la télématique et de l’IoT et, d’autre part, mettent en évidence la nature polyvalente de la plateforme Wialon.
N° 5. Surveillance du comportement des conducteurs en Turquie
Driver behavior monitoring for a telematics project
Filozof, partenaire turc de Wialon, a mis en place un projet télématique pour Nestlé Waters, une division d’eau embouteillée de la célèbre marque Nestlé. La solution visait à détecter les habitudes de conduite dangereuses afin de maximiser la sécurité du conducteur, d’éviter les dommages potentiels à la cargaison et de minimiser les amendes et la consommation de carburant.
La solution s’appuie sur les rapports Wialon Éco-conduite pour obtenir les données sur les excès de vitesse, les accélérations brusques, les freinages, les virages, les accidents de la circulation, les pénalités et d’autres mesures. Filozof, à son tour, a développé une application de bureau personnalisée qui effectue une analyse complexe du comportement de conduite basée sur les données Éco-conduite, les systématise et les analyse. Ensuite, l’application génère Driver Score Cards avec un résumé du comportement du conducteur que les conducteurs reçoivent par e-mail. L’indice de développement dans les Driver Score Cards montre la dynamique du comportement de conduite et aide à comprendre si le conducteur fait des efforts pour améliorer la qualité de conduite.
Filozof a fourni à Nestlé Waters Türkiye une solution complète basée sur Wialon pour la surveillance du comportement des conducteurs qui a permis de réduire les amendes de 30 %, de réduire les accidents de 14 %, de réduire les excès de vitesse de 68 % et d’améliorer les scores Éco-conduite de 33 %. En conséquence, Nestlé Waters a obtenu une main-d’œuvre plus motivée et mieux formée, ainsi qu’une meilleure sécurité des marchandises et un meilleur niveau de service.
N° 4. Système de surveillance du carburant en Afrique du Sud
Fuel monitoring system in the IoT use case
Mahlubi Transport and Plant Hire, Afrique du Sud, une entreprise spécialisée dans les services de construction de routes, de conduites d’eau et de réservoirs, était confrontée à de sérieux défis dans l’exploitation de sa flotte : vol de carburant important (entraînant des pertes de 15 700 $ chaque mois), direction incapable de suivre l’activité de l’entreprise en mouvement, prévenir le vol de matériaux de construction sur leurs chantiers, etc.
Tracking Africa, un partenaire sud-africain de Wialon, a fourni à Mahlubi Transport and Plant Hire un système de contrôle du vol de carburant basé sur Wialon qui a permis de résoudre tous les problèmes susmentionnés. Pour que la solution fonctionne, tous les véhicules ont été équipés de traceurs GPS, de caméras, de dispositifs de sauvegarde par radiofréquence, de capteurs du niveau de carburant. Wialon traite toutes les données pour présenter les statistiques de la flotte et les données relatives au carburant au client. De plus, l’application mobile Wialon permet à la direction de l’entreprise d’accéder à tout moment et en tout lieu à la surveillance du carburant et à d’autres données GPS.
Le système de surveillance du carburant déployé pour Mahlubi Transport and Plant Hire permet d’économiser 4 500 litres de carburant chaque mois. La direction reste au courant de tout ce qui se passe dans l’entreprise par téléphone. Les clients peuvent suivre l’emplacement des camions à benne avec des matériaux de construction.
Ce cas d’utilisation télématique a été parmi les gagnants du concours Projet IoT de l’année 2022 dans la nomination Construction et démolition.
N° 3. Solution agricole IoT en IsraëlIoT use case in agriculture
FarmManager, une startup IoT agricole israélienne qui fournit un contrôle complet des cultures, contribue à augmenter la rentabilité et garantit la conformité aux normes de sécurité alimentaire nécessaires pour connecter leur application agricole basée sur l’IoT à une plate-forme de suivi GPS pour collecter et analyser les données des appareils installés sur tracteurs et machines agricoles.
Ananas Global, un partenaire de Wialon au Moyen-Orient, a proposé à Wialon de collecter les données des traceurs. Les arguments en faveur de Wialon étaient les suivants : une API fiable, un support professionnel et une documentation claire. Ils ont également aidé à choisir le bon traceur GPS pour surveiller avec précision les véhicules lents — la plupart des appareils sur le marché ne considéraient pas la vitesse du tracteur comme un mouvement, mais le Queclink GL320 s’est parfaitement acquitté de cette tâche.
En conséquence, FarmManager assure désormais la journalisation automatique des opérations quotidiennes sur le terrain, suit les employés, les sous-traitants et les machines pendant les heures de travail, réduit les coûts des activités de mise en œuvre, etc. De plus, la solution pour ce projet télématique particulier fonctionne avec des cartes SIM mondiales et est prête à être utilisée dans le monde entier.
Ce cas d’utilisation télématique a été parmi les gagnants du concours Projet IoT de l’année 2022 dans la nomination Agriculture.
N° 2. Prévention du vol de carburant en Europe
Telematics use case about fuel control
Une entreprise de transport estonienne expédiant des marchandises à travers l’Europe n’était pas satisfaite de son système de prévention du vol de carburant. En fait, cela n’a pas empêché le vol car les voleurs pouvaient toujours percer un trou dans le réservoir de carburant et l’entreprise a subi des pertes à la fois du carburant volé et des réparations du réservoir.
CarCops OÜ, un partenaire Wialon d’Estonie, a créé une solution simple mais efficace de prévention du vol de carburant spécialement pour ce client. Les camions étaient équipés de détecteurs de mouvement infrarouges qui créent un rideau de protection invisible juste devant le réservoir de carburant ainsi que d’un module d’alarme avec sirène. Les capteurs signalent les événements via le traceur GPS à Wialon. Lorsque quelqu’un s’approche du réservoir et si l’alarme se déclenche, Wialon envoie une notification mobile au conducteur et à l’opérateur logistique afin qu’ils puissent réagir rapidement. De plus, le son de la sirène elle-même fait fuir les criminels.
Avec la mise en œuvre de la solution ci-dessus, les vols de carburant ont été éliminés.
Ce cas d’utilisation IoT figurait parmi les participants au concours du projet IoT de l’année 2022 dans la nomination Transport long-courrier.
N° 1. Optimisation de la livraison du dernier kilomètre aux EAU
Fleet management use case in last mile delivery
Transcorp International avait besoin d’une meilleure visibilité sur sa flotte pour améliorer l’efficacité du contrôle du carburant, des travaux de maintenance, de l’itinéraire, du contrôle de la température, etc. En tant que fournisseur principal de solutions IoT pour la chaîne du froid aux Émirats arabes unis, exploitant une flotte de 252 véhicules et effectuant plus de 15 000 livraisons par jour, Transcorp avait besoin d’une refonte complète de ses opérations pour être compétitif sur le marché.
MaliaTec, un partenaire de Wialon au Liban, a été engagé pour mettre en œuvre ce projet d’optimisation complexe. MaliaTec a utilisé Wialon à son maximum, y compris la gestion de la maintenance, la logistique, les modules télématiques vidéo et bien d’autres. De plus, MaliaTec a associé sa solution exclusive d’optimisation des itinéraires MaliaTrack à Wialon pour améliorer la gestion logistique de la chaîne du froid de Transcorp. Sensolator a également été largement utilisé pour automatiser le suivi et la gestion de la consommation de carburant, surveiller avec précision la température et l’humidité pour les livraisons, partager l’état des livraisons, etc. La télématique vidéo et les fonctions d’éco-conduite permettent de suivre, d’évaluer et d’améliorer le comportement du conducteur.
L’effet du projet télématique mis en œuvre a été impressionnant : taux de réussite moyen de 98,2 % pour les livraisons garanties le lendemain, temps d’attente optimisé, réduction de 6,2 % des kilomètres parcourus (et réduction associée des dépenses de carburant) et réduction de 4 % du délai de livraison. Ces améliorations ont par conséquent amené Transcorp au leadership confiant du marché dans la région.
Ce cas d’utilisation de gestion de flotte a été parmi les gagnants du concours du projet IoT de l’année 2022 dans la nomination Transport de la chaîne du froid.
Si vous avez apprécié notre TOP-5 des cas d’utilisation télématique, trouvez d’autres projets basés sur Wialon dans notre bibliothèque de cas d’utilisation et notre blog.
5ec2660a52512
Anastasiya Erokho
Anastasiya est chef du département marketing de Gurtam. L'expérience de 10+ ans dans le domaine du marketing et de la communication, du contenu, de l'acquisition d'utilisateurs et des études de marché lui permet de développer les produits B2B techniques complexes en créant les communautés professionnelles.
Lire aussi
