Numériser la construction, la démolition et le béton prêt à l'emploi avec Wialon : meilleurs cas d’utilisation de l’IoT
Tmpu7t0yza8
Wialon permet aux entreprises de construction, de démolition et de béton prêt à l'emploi de suivre l'emplacement et le mouvement des véhicules, afin de mieux planifier et coordonner leurs activités. Il peut également améliorer la sécurité en permettant de contrôler le personnel et les machines, en alertant les superviseurs sur les risques potentiels ou les conditions dangereuses. Les entreprises peuvent améliorer leur productivité, identifier les goulets d'étranglement et obtenir des données de facturation précises en fonction du temps et de la distance parcourus par les véhicules et les équipements. Enfin, Wialon, la plate-forme de suivi GPS peut aider les entreprises à mieux gérer leurs actifs en fournissant des données de localisation en temps réel, en identifiant les besoins de maintenance et en prévenant les pannes d'équipement.
Cette publication présente les meilleurs projets basés sur l’IoT des partenaires de Wialon, mettant en valeur les capacités du suivi GPS. Découvrez comment Wialon contribue à améliorer l'efficacité, la sécurité, la productivité et la gestion des actifs dans l'industrie de la construction et de la démolition.
Un système de surveillance des réservoirs de carburant pour une entreprise de construction sud-africaine
1674647359291
Mahlubi Transport and Plant Hire est un fournisseur sud-africain de services de construction de routes, de canalisations d'eau et de réservoirs. L'entreprise cherchait à déployer un projet IoT de suivi GPS pour améliorer le service client, prévenir le vol de carburant et permettre la sécurité.
Tracking Africa, un partenaire de Wialon, a mis en place un système de surveillance des réservoirs de carburant qui comprend des trackers GPS, une application mobile, des dispositifs de sauvegarde par radiofréquence, des capteurs de niveau de carburant et des bouchons de réservoir Bluetooth. Le système traite les données provenant des trackers et les affiche sous forme de cartes, de rapports et de notifications. L'application mobile permet aux utilisateurs d'accéder au système de surveillance du carburant stockant les données GPS depuis n'importe quel endroit. Avec Wialon Locator, le système a également partagé les données de localisation avec les clients, les entrepreneurs et les techniciens de réparation, en envoyant des notifications sur Telegram.
Le système mis en place permet à l'entreprise de fournir un service client inégalé, d'obtenir un accès en temps réel aux données critiques et d'assurer la sécurité des conducteurs. En établissant un contrôle approfondi des actifs de construction, le fournisseur a également réussi à économiser jusqu'à 4 500 litres de carburant. Pour en savoir plus, lisez le cas d'utilisation complet.
Système de gestion des expéditions et portail client pour une entreprise de matériaux de construction
1674647389169
Geoservice, partenaire de Wialon, a été contacté par un leader international de la construction durable pour automatiser les tâches routinières et optimiser les activités de dispatching. Exploitant quatre usines et trois carrières, l'entreprise souhaitait rationaliser la communication avec les clients et améliorer la gestion des livraisons.
Pour répondre aux besoins de l'entreprise, Geoservice a équipé la flotte de plus de 800 véhicules de dispositifs GPS et a consolidé les données à l'aide de flespi, une plate-forme de Gurtam permettant de connecter les dispositifs matériels et les systèmes télématiques. L'équipe a également développé une plate-forme de gestion des livraisons qui rassemble des données provenant de sources multiples, y compris Wialon Hosting couplé au système logistique existant. La plate-forme comprenait un portail pour les dispatcheurs et un portail pour les clients, qui offraient tous deux un suivi des véhicules en temps réel et des processus automatisés afin d'éliminer le traitement manuel des données et de réduire les erreurs humaines. En outre, la solution comprenait une logique de calcul de l'heure d'arrivée prévue, en tenant compte de la taille et du poids du véhicule, ainsi que du trafic et des conditions météorologiques.
L'entreprise a ainsi réussi à améliorer son efficacité opérationnelle et son service client, en économisant du temps et des ressources pour augmenter la qualité et les performances globales. Pour plus de détails, veuillez lire le cas d'utilisation.
Un système de suivi minier basé sur l'IoT pour une grande entreprise au Moyen-Orient
1674647391421
Apadana Kavosh est une grande société minière au Moyen-Orient, qui exploite une flotte de 1 000 véhicules. Le client souhaitait améliorer la distribution des camions à benne et des excavateurs, gérer efficacement le processus de maintenance, contrôler les niveaux de stock et surveiller le comportement des conducteurs et la consommation de carburant.
Un partenaire de Wialon, Giti Gostar Rahbord (GGRCO), est intervenu pour apporter son aide. Le fournisseur a mis en place un système de surveillance de la pression des pneus alimenté par Wialon et a installé des dispositifs Wi-Fi GalileoSky 7X et des capteurs de carburant sur chaque véhicule. Les données des appareils ont été envoyées au système de suivi, ce qui a permis à l'entreprise de surveiller l'emplacement des véhicules, les paramètres critiques des véhicules et les données relatives à l'extraction des matériaux. GGRCO a également développé un système de suivi minier personnalisé avec des modules pour la gestion des expéditions, la planification de la maintenance, la gestion des entrepôts, la répartition des forages et la répartition de la construction des routes. Ces modules ont été interconnectés pour une automatisation plus poussée et ont permis à Apadana Kavosh de prendre de meilleures décisions stratégiques.
Grâce à la solution, l'entreprise a amélioré son efficacité, réduit ses coûts et renforcé la sécurité sur ses sites. Lisez le cas d'utilisation complet pour en savoir plus.
Un système de suivi des actifs IoT pour surveiller les wagons de construction ferroviaire en Suisse
1674647392021
Railrental, une entreprise suisse spécialisée dans la location de wagons de chantier, souhaitait suivre l'emplacement des wagons en temps réel afin d'éviter leur perte et d'améliorer le service client. Cependant, ces wagons ne disposaient pas d'une alimentation électrique permanente pour alimenter les dispositifs de suivi.
Pour résoudre ce problème, Gotthard Handels AG, un partenaire de Wialon, a proposé une solution utilisant un système basé sur Wialon, des trackers LoRaWAN E1374 de Comtac résistants à l'eau et à faible consommation de batterie, et le réseau LoRaWAN LPN de Swisscom. Les trackers transmettent de manière transparente les données de localisation au système, où elles peuvent être consultées en temps réel par les parties concernées.
Le client a mis en œuvre la solution dans 21 wagons, avec l'intention de l'étendre à l'avenir. Il a ainsi amélioré la gestion des wagons et le contrôle des actifs afin de prévenir les pertes, d'augmenter les revenus et d'améliorer le service client. Lisez le cas d'utilisation dans notre bibliothèque.
Une solution de suivi de flotte par GPS conforme à la norme CARB
1674647388740
Le cas d'utilisation suivant n'entre pas dans les catégories de la construction, de la démolition et du béton prêt à l'emploi. Cependant, la solution décrite est applicable à tous les secteurs et peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients.
2Track est un fournisseur californien de solutions de suivi de flotte par GPS. Les clients de l'entreprise sont des propriétaires de flottes de camions frigorifiques qui avaient besoin d'un système de suivi complet conforme aux réglementations du California Air Resources Board (CARB).
DCS, partenaire de Wialon, a conçu un système de suivi électronique avancé qui permet de suivre l'heure, la localisation, les relevés des compteurs d'heures moteur et d'autres paramètres essentiels, ainsi que de créer des zones de géorepérage autour des points d'enlèvement et de livraison. Le système était également inviolable et permettait la collecte de données de suivi par une entité indépendante.
Avec cette solution en place, 2Track pouvait offrir un suivi GPS de la chaîne du froid aux entreprises locales, les aidant à contrôler leurs conditions de livraison, tout en se conformant aux exigences de CARB. Pour en savoir plus, lisez le cas d'utilisation complet.
Visitez notre bibliothèque des cas d’utilisation IoT pour accéder à toutes les histoires de réussite des partenaires de Wialon. Abonnez-vous à notre blog pour découvrir d'autres projets IoT avancés.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
