Оборудование: приборы, интегрированные с Wialon в феврале 2021
Tmpxu H9of3
Помните, в статье по итогам года мы говорили, что в 2020 году интегрировали 132 моделей устройств, которые ранее в Wialon не поддерживались? А ведь это важная информация для партнерского сообщества – найти оборудование, которое подходило бы по всем критериям, это один из важнейших аспектов, определяющих успех проекта.
Поэтому сегодня мы публикуем подборку приборов, интегрированных в систему за предыдущий месяц. Итак, поехали!
Squarell REMOTE
Производитель: Squarell Technology, Голландия
Squarell REMOTE
REMOTE сочетает в себе интерфейс трекера и функциональность модема. Компактный и универсальный, он предоставляет пользователям все необходимые данные по авто, а также доступ к экосистеме решений Squarell. Имеет возможность подключения бесконтактных считывателей, Bluetooth-модуля и других дополнительных устройств. Выпущен в 2021.
Особенности:
  • 4G/LTE
  • Поддержка 2G в случае необходимости
  • Считывание данных CAN: интерфейсы 4 Auto baud, J1939, Layer 2
  • Входы: J1708 (2), K-Line (1), ISO 11992 (1), аналоговые (2), SFD входы (3)
Где использовать:
Устройство доступно для заказа на сайте производителя, доставка осуществляется по всему миру.
Gosafe GAT-1000
Производитель: Gosafe, Китай
Squarell REMOTE
GAT-1000 – флагманский трекер из линейки устройств, спроектированных для мониторинга движущихся и стационарных объектов в суровых условиях. Прибор позволяет запрограммировать функционал, необходимый пользователю в конкретном проекте при помощи Gosafe Event Manager.
Особенности:
  • 4G/LTE
  • BLE
  • Поддержка протоколов передачи данных COAP, TCP, UDP
  • Класс защиты IP67
  • Емкость батареи 5000mAh
  • 3D акселерометр
Где использовать:
  • Мониторинг тягачей и тяжелой техники
Topflytech TLW2-12B
Производитель: Topflytech, Китай
Squarell REMOTE
Topflytech TLW2-12B – трекер, который может работать как при подключении к ТС, когда оно находится в движении, так и от мощной батареи, когда ТС стоит. Многочисленные входы и выходы позволяют подключать дополнительное оборудование.
Особенности:
  • Поддержка 2G+4G LTE-M (Cat M1)
  • BLE
  • 3 цифровых входа
  • 3 цифровых выхода
  • 3 настраиваемых (цифровых и аналоговых) входа
  • Емкость батареи 9600 mAh
  • Датчик температуры
Где использовать:
Teltonika FMC125
Производитель: Teltonika, Литва
Squarell REMOTE
FMC125 – компактное устройство, оснащенное модулями GNSS/Bluetooth и LTE, а также встроенными антеннами GNSS и LTE. Спроектирован на базе платформы Teltonika FMB для работы с таким сторонними устройствами, как цифровые датчики уровня топлива, RFID-считывателями, устройствами Garmin, устройствами с интерфейсами RS232 или RS485 и т.д.
Особенности:
  • 3G
  • 4G/LTE
  • Наличие черного ящика
  • BLE
  • 2 SIM
  • Интерфейс для мониторинга температуры
Где использовать:
  • Мониторинг грузов
  • Видеомониторинг
  • Противоугонные решения
  • Контроль качества вождения
  • Контроль рефрижераторов
Устройство доступно для заказа на сайте производителя в регионах Латинской Америки, Австралии, Японии, странах ЕС и Ближнего Востока.
Concox JM-VG04
Производитель: Jimi IoT (Concox), Китай
Squarell REMOTE
Concox JM-VG04 – многофункциональный трекер для мониторинга транспорта. Отличается водо- и пыленепроницаемостью, что гарантирует нормальную работу в самых неблагоприятных условиях. Может подключаться к реле, тревожной кнопке, ДУТ, RFID-считывателю и другому дополнительному оборудованию.
Особенности:
  • Поддержка ГЛОНАСС
  • GPS+LBS
Где использовать:
  • Мониторинг транспорта
Устройство доступно для заказа на сайте производителя.
Trackimo Universal
Производитель: Trackimo, США
Squarell REMOTE
Универсальный компактный GPS-трекер с возможностью подключать дополнительное оборудование. Выпущен в 2014 году, бестселлер компании.
Особенности:
  • 3G
  • 4G/LTE
  • Тревожная кнопка
  • Водонепроницаемость
Где использовать:
  • Мониторинг автопарков и судов в неблагоприятных условиях
  • Мониторинг большегрузных ТС
Пример применения:
Успешно используется для мониторинга судов и служб доставки.
Trackimo Travel
Squarell REMOTE
3G GPS-трекер для путешествий с режимом полета и датчиком освещенности. Устройство поможет обеспечить безопасность багажа. Выпущено в 2016.
Особенности:
  • 3G
  • Датчик открытия
  • Датчик давления
  • RFID-метка
Где использовать:
Пример применения:
Успешно используется для мониторинга путешественников и их багажа.
Trackimo Mini
Squarell REMOTE
Trackimo Mini – это компактный GPS-трекер для мониторинга детей, домашних животных и ценных объектов. Выпущен в 2016.
Особенности:
  • Размер и вес: диаметр 39 мм и 20 г
  • Перезаряжаемая батарея
  • Тревожная кнопка
Где использовать:
  • Мониторинг детей и домашних животных
Trackimo Guardian
Squarell REMOTE
Компактный 2G/3G GPS-трекер для персонального мониторинга с необычным дизайном. Выпущен в 2016.
Особенности:
  • Две программируемые кнопки
  • Тревожная кнопка
Где использовать:
  • Персональный мониторинг
Пример применения:
Успешно используется для мониторинга местоположения детей, а также охранников во время исполнения служебных обязанностей.
Trackimo TrackiPro
Squarell REMOTE
3G GPS-трекер с батареей, работающей до года. Выпущен в 2020.
Особенности:
  • Емкость батареи 10 000mAh
  • Класс защиты IP67
  • Акселерометр
  • Мгновенные уведомления
  • Опциональные датчики (света, температуры)
  • Настройка геозон
Где использовать:
Все приборы из сегодняшнего обзора можно заказать, обратившись напрямую к производителям или написав нам, если нужны их контакты. Также все подробности новинок оборудования можно узнать на wialon.com в разделе «Новые устройства».
Подписывайтесь на блог Gurtam, чтобы оставаться в курсе новостей продуктов и компании. Кроме этого, читайте FAQ по оборудованию и другие статьи, рассказывающие про телематические устройства.
Если вы ищете устройство для своего проекта, смело обращайтесь за рекомендациями к нашей команде специалистов по оборудованию, указав нужные технические характеристики. Если все же подходящего устройства из числа уже интегрированных не нашлось, то запросить интеграцию можно, написав на hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
