Matériel: appareils intégrés à Wialon en février 2021
Tmpxu H9of3
Dans l'article sur les résultats annuels de Gurtam 2020, on a mentionné l'ajout de 132 modèles d'appareils qui n'avaient pas été supportés auparavant. Cette information est importante pour la communauté des partenaires car trouver le matériel répondant à toutes les exigences est l'aspect vital de la réussite du projet.
C'est pourquoi aujourd'hui on va explorer les appareils qui sont devenus disponibles à Wialon en février 2021. Allez-y!
Squarell REMOTE
Fabricant: Squarell Technology, Pays-Bas
Squarell REMOTE
REMOTE est une solution monobloc qui combine l'interface de données du véhicule avec la fonctionnalité du modem. Son design compact comprend tout ce dont les entreprises de télématique ont besoin pour fournir des données de haute qualité sur les véhicules à leurs clients et assurer la connectivité. Des accessoires et périphériques supplémentaires, tels que des lecteurs de données de véhicules sans contact, un module Bluetooth, peuvent être connectés à l'aide des connecteurs plug-and-play intelligents.
Caractéristiques:
  • 4G/LTE
  • Repli possible en 2G
  • Interfaces CAN: 4 (2 × lecture seule et 2 × lecture/écriture) Auto baud, J1939, couche 2
  • Entrées: Entrées J1708 (2), entrée K-Line (1), entrée ISO 11992 (1), entrées analogiques (2), entrées SFD (3)
Champ d'application:
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant, avec la livraison dans le monde entier.
Gosafe GAT-1000
Fabricant: Gosafe, Chine
Gosafe GAT-1000
GAT-1000 est le produit phare en matière de suivi des remorques et des biens. Il offre la robustesse nécessaire pour faire face aux environnements extrêmes. L'appareil est doté de GEM (Gosafe Event Manager) intégré, ce qui vous donne la possibilité de modifier la logique et les fonctionnalités en fonction de vos besoins.
Caractéristiques:
  • 4G/LTE
  • BLE
  • Prise en charge des protocoles de communication COAP, TCP, UDP
  • Indice IP: IP67
  • Batterie Li-Ion, 5000mAh
  • Accéléromètre 3D
  • Surveillance des remorques et des équipements lourds
Topflytech TLW2-12B
Fabricant: Topflytech, Chine
Topflytech TLW2-12B
Topflytech TLW2-12B peut être alimenté lorsqu'il est câblé et remorqué par des camions et fonctionner sur la batterie lorsque les remorques ne sont pas en mouvement (alimentation déconnectée). Les multiples entrées et sorties peuvent être utilisées pour connecter des accessoires.
Caractéristiques:
  •  Repli possible en 2G+4G LTE-M (Cat M1)
  • BLE
  • 3 entrées numériques
  • 3 sorties numériques
  • 3 entrées configurables (numériques et analogiques)
  • Batterie rechargeable Li-Ion, 9600 mAh
  • Capteur de température
Teltonika FMC125
Fabricant: Teltonika, Lituanie
Teltonika FMC125
FMC125 est un appareil compact équipé des modules GNSS/Bluetooth et LTE, d'antennes GNSS et LTE internes. Il est développé sur la plateforme existante Teltonika FMB et peut fonctionner avec des appareils RS232 ou RS485 tiers, des capteurs numériques de carburant, des appareils de navigation Garmin, des lecteurs RFID, etc.
Caractéristiques:
  • 3G
  • 4G/LTE
  • Boîte noire
  •  BLE
  • 2 SIM
  •  Lecture de données CAN
  •  Interface de surveillance de la température
  • Surveillance des cargaisons
  • Surveillance vidéo
  • Solution anti-vol
  • Contrôle de la qualité de conduite
  • Surveillance des camions frigorifiques
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant en Amérique latine, en Australie, au Japon, dans l'UE et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Concox JM-VG04
Fabricant: Jimi IoT (Concox), Chine
Concox JM-VG04
Concox JM-VG04 est un tracker multifonctionnel pour la surveillance des véhicules. Sa haute capacité de protection contre les intrusions empêche l'intrusion de la poussière et de l'eau, ce qui assure le fonctionnement normal dans des conditions ingrates. Conçu avec de nombreuses entrées et sorties, il peut se connecter à des relais, des boutons de panique, des capteurs de carburant, des lecteurs RFID et d'autres accessoires.
Caractéristiques:
  • Boîte noire
  • GPS+LBS
  • Batterie Li-Polymer de 450mAh de qualité industrielle
  •  Surveillance de véhicules
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant avec la livraison dans le monde entier.
Trackimo Universal
Fabricant: Trackimo, États-Unis
Trackimo Universal
Un tracker GPS 2G/3G intelligent et polyvalent avec une variété d'accessoires supplémentaires sorti en 2014. Le best-seller de la société.
 Caractéristiques:
  • 3G
  • 4G/LTE
  • Boîte noire
  • Bouton SOS
  • Étanche
  • Surveillance de flottes de véhicules et de bateaux dans des conditions défavorables
  • Surveillance de véhicules lourds
Exemple d'application:
Trackimo Universal est utilisé pour surveiller les flottes de navires et les services de livraison.
Trackimo Travel
Trackimo Travel
Tracker GPS 3G pour les voyages et les aventures avec un mode de vol et un capteur de lumière pour garder les bagages en sécurité. Sorti en 2016.
Caractéristiques:
  • 3G
  • Boîte noire
  • Capteur de pression
  • Étiquette RFID
  •  Suivi personnel - employés, suivi des bagages
Trackimo Travel est utilisé pour surveiller les voyageurs et leurs bagages.
Trackimo Mini
Trackimo Mini
Trackimo Mini est un tracker GPS 2G/Cat-M1 pour les enfants, les animaux domestiques et les objets de valeur. Sorti en 2016.
Caractéristiques:
  • Boîte noire
  • Taille et poids: 39 mm de diamètre et 20 g.
  • Batterie rechargeable Li-ion, 300mAh
  • Bouton SOS
  • Surveillance des enfants et des animaux domestiques
Trackimo Guardian
Trackimo Guardian
Un tracker GPS 2G/3G compact et intelligent pour la surveillance personnelle avec le design exceptionnel. Sorti en 2016.
Caractéristiques:
  • Boîte noire
  • Deux boutons programmables
  • Bouton SOS
  •  Surveillance personnelle
Utilisé avec succès pour surveiller les enfants, les animaux domestiques, les personnes âgées et les agents de sécurité en service.
Trackimo TrackiPro
Trackimo TrackiPro
Un tracker 3G avec jusqu'à 1 an d'autonomie. Sortie en 2020.
Caractéristiques:
  • Batterie: Li-Ion rechargeable 10 000mAh
  • Indice de protection IP67
  •  Alertes instantanées
  • Accéléromètre
  • Capteurs optionnels (lumière, température)
  • Configuration de plusieurs géozones
Vous pouvez commander tous ces appareils en contactant directement les fabricants ou en nous envoyant un message si vous avez besoin de leurs coordonnées. Vous trouverez plus de détails sur les appareils décrits sur wialon.com dans la section "Nouvel équipement".
Inscrivez-vous au blog de Gurtam pour rester informé des derniers produits et des nouvelles de l'entreprise. Veuillez également lire les FAQ sur le matériel et d'autres articles sur les appareils télématiques.
Si vous êtes à la recherche d'un appareil adapté à votre projet, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe des spécialistes du matériel pour vous aider à spécifier vos exigences techniques. Si vous ne trouvez toujours pas l'appareil nécessaire parmi ceux déjà compatibles avec Wialon, vous pouvez demander l'intégration de l'appareil en écrivant à hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
