Hardware: dispositivos integrados con Wialon en febrero de 2021
Tmpxu H9of3
En el artículo sobre los resultados del año contamos que en 2020 integramos 132 modelos de dispositivos que antes no habían sido compatibles con Wialon. Es una información muy importante para la comunidad de socios: encontrar un dispositivo que cumpla con todos los criterios es uno de los aspectos más importantes que determinan el éxito del proyecto.
En este artículo describimos en detalle una selección de dispositivos integrados con Wialon en febrero.
Squarell REMOTE
Fabricante: Squarell Technology, los Países Bajos
Squarell REMOTE
REMOTE es una solución integral que combina una interfaz de rastreador y la funcionalidad de módem. Compacto y versátil, proporciona a los usuarios todos los datos necesarios del vehículo y el acceso al ecosistema de soluciones Squarell. Se puede conectar lectores sin contacto, módulo Bluetooth y otros dispositivos adicionales. Fue lanzado en 2021
Características:
  • 4G/LTE
  • Soporte 2G
  • Lectura de datos CAN: interfaces 4 Auto baud, J1939, Layer 2
  • Entradas: J1708 (2), K-Line (1), ISO 11992 (1), analógicas (2), entradas SFD (3)
Ámbito de aplicación:
El dispositivo está disponible en el sitio web del fabricante con entrega en todo el mundo.
Gosafe GAT-1000
Fabricante: Gosafe, China
Squarell REMOTE
GAT-1000 es un rastreador insignia entre los dispositivos diseñados para el seguimiento de unidades móviles y estacionarias en condiciones adversas. El dispositivo tiene un GEM (Gosafe Event Manager) integrado, lo que permite al usuario configurar las funciones necesarias para un proyecto determinado.
Características:
  • 4G/LTE
  • BLE
  • Soporte de protocolos de comunicación COAP, TCP, UDP
  • Clasificación IP: IP67
  • Batería: LI-ON 5000mAh
  • Acelerómetro 3D
  • Seguimiento de remolques y vehículos pesados
Topflytech TLW2-12B
Fabricante: Topflytech, China
Squarell REMOTE
Topflytech TLW2-12B es un rastreador que puede funcionar tanto conectado a un vehículo que está en movimiento, como de una batería potente mientras está parado. Numerosas entradas y salidas permiten conectar dispositivos adicionales.
Características:
  • Soporte 2G + 4G LTE-M (Cat M1)
  • BLE
  • 3 entradas digitales
  • 3 salidas digitales
  • 3 entradas configurables (digitales y analógicas)
  • Capacidad de batería 9600 mAh
  • Sensor de temperatura
El dispositivo está disponible en el sitio web del fabricante, la entrega se realiza en todo el mundo.
Teltonika FMC125
Fabricante: Teltonika, Lituania
Squarell REMOTE
FMC125 es un dispositivo compacto con módulos GNSS/Bluetooth y LTE, así como antenas GNSS y LTE integradas.
Está desarrollado a base de la plataforma Teltonika FMB y puede funcionar con dispositivos de terceros tales como sensores digitales de combustible (LLS), dispositivos de navegación Garmin, lectores RFID, dispositivos con interfaces RS232 o RS485, etc.
Características:
  • 3G
  • 4G/LTE
  • Blackbox
  • BLE
  • 2 SIM
  • CAN data reading
  • Temperature monitoring interface
  • Seguimiento de carga
  • Seguimiento por vídeo
  • Soluciones antirrobo
  • Control de la calidad de conducción
  • Seguimiento de camiones refrigerados
El dispositivo está disponible en el sitio web del fabricante con entrega en las regiones de América Latina, Australia, Japón, UE y MEA.
Concox JM-VG04
Fabricante: Jimi IoT (Concox), China
Squarell REMOTE
Concox JM-VG04 es un rastreador multifuncional diseñado para el seguimiento de vehículos. Es resistente al agua y al polvo, lo que garantiza su funcionamiento normal en las condiciones adversas. Puede ser conectado a un relé, botón SOS, FLS, lector RFID y otros dispositivos adicionales.
Características:
  • Caja negra
  • GPS + LBS
  • Batería de polímero de litio de 450 mAh
  • Seguimiento de vehículos
Trackimo Universal
Fabricante: Trackimo, EE. UU.
Squarell REMOTE
Un rastreador GPS compacto multifuncional. Se puede conectar accesorios adicionales diversos. Fue lanzado en 2014. Es el producto más vendido de la empresa.
Características:
  • 3G
  • 4G/LTE
  • Caja negra
  • Botón SOS
  • Resistente al agua
  • Seguimiento de flotas y embarcaciones en condiciones adversas
  • Seguimiento de vehículos pesados
Ejemplo de aplicación:
Se utiliza con éxito para el seguimiento de barcos y servicios de entrega
Trackimo Travel
Squarell REMOTE
Rastreador GPS 3G diseñado para viajes con modo avión y sensor de luz. El dispositivo ayudará a mantener su equipaje seguro. Fue lanzado en 2016.
Características:
  • 3G
  • Caja negra
  • Sensor de presión
  • Etiqueta RFID
Trackimo Travel se utiliza para el seguimiento de los viajeros y su equipaje.
Trackimo Mini
Squarell REMOTE
Trackimo Mini es un rastreador GPS 2G/Cat-M1 para el seguimiento de niños, mascotas y objetos valiosos. Fue lanzado en 2016.
Características:
  • Caja negra
  • Tamaño y peso: 39 mm de diámetro y 20 g
  • Batería recargable Li-ion 300mAh
  • Botón SOS
  • Seguimiento de niños y mascotas
Trackimo Guardian
Squarell REMOTE
Un rastreador GPS 2G/3G compacto e inteligente para el seguimiento del personal con un diseño excepcional. Fue lanzado en 2016.
Características:
  • Caja negra
  • Dos botones programables
  • Botón SOS
  • Seguimiento personal
Se utiliza con éxito para el seguimiento de niños, mascotas, ancianos y guardias de seguridad.
Trackimo TrackiPro
Squarell REMOTE
Rastreador GPS 3G con la batería de hasta un año de duración. Fue lanzado en 2020.
Características:
  • Batería recargable Li-Ion 10 000 mAh
  • Clase de protección IP67
  • Alertas instantáneas
  • Acelerómetro
  • Sensores opcionales (luz, temperatura)
  • Configuración de geocercas
Se puede solicitar todos los dispositivos mencionados en el artículo directamente en el sitio web del fabricante o escríbanos y le proporcionaremos sus contactos. Encuentre todos los detalles de los nuevos dispositivos en wialon.com en la sección Dispositivos nuevos.
Suscríbase al blog de Gurtam para mantenerse informado sobre los últimos productos y noticias de la empresa. Obtenga más información sobre el hardware en las Preguntas frecuentes y otros artículos sobre dispositivos telemáticos.
Si está buscando un dispositivo para su proyecto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de especialistas en hardware para obtener recomendaciones. Si aún no puede encontrar el dispositivo necesario entre los que ya son compatibles con Wialon, puede solicitar la integración escribiendo a hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
