Обновления: что добавили в июне 2019?
Tmp O8wxoqg
С первого месяца лета используем собственный SMTP-сервер в Wialon Hosting, экспортируем данные из NimBus в новом формате и продолжаем осваивать Hecterra. Подробности обновлений июня в статье.
Wialon Hosting
Настройка пользовательского SMTP-сервера
В настройках тарифного плана можно указать почту, с которой будут приходить письма. Раньше при этом всегда использовался только SMTP (почтовый) сервер Gurtam. Теперь вы можете использовать любой сторонний сервер. Для этого задайте сервер, порт, логин и пароль в соответствующих полях. При правильной настройке это дает возможность избежать проблем с отправкой электронных писем – попадание письма в спам или сбой доставки.
Wialon Hosting
Отчет по пассажирам
В отчете по пассажирам и группам пассажиров появилась новая колонка «Пробег». Она поможет узнать расстояние, которое проехал пассажир; полезно в случае выставления счета за километраж.
Внешний вид страницы входа в CMS
Изменился логотип сайта CMS и дизайн страницы входа. А благодаря новому значку сайта (favicon) вы легко найдете CMS среди множества других открытых вкладок.
Типы сообщений в журнале
Ранее в журнале мониторинга внизу карты одновременно отображались разные типы сообщений. Теперь их можно просматривать отдельно по категориям: входящие сообщения, действия пользователя. Это сэкономит время при поиске нужного сообщения.
Импорт уведомлений и заданий
Теперь импорт уведомлений и заданий будет проходить успешно, даже если у системы нет доступа к объекту, указанному в настройках уведомления или задания.
Ранее в этом случае выводилась ошибка «Не удалось импортировать всю или часть информации», и импорт не происходил.
Однако мы настоятельно рекомендуем отредактировать уведомления и задания после импорта, исправив в них объекты слежения на существующие. Это необходимо для последующей корректной работы уведомлений и заданий.
Пользователи форума Gurtam могут узнать о новинках Hosting в специальной теме.
NimBus
Экспорт данных в формате GTFS
Реализовали экспорт всех данных из NimBus (остановок, маршрутов, расписаний и схем действия) в формате GTFS. Теперь пользователи приложения могут:
  • производить интеграцию со сторонними системами, например, с Google, где пассажиры прокладывают маршруты с использованием расписаний транспорта, загруженных перевозчиком;
  • быстро и удобно переносить данные из одной учетной записи в другую (для этого уже работаем над возможностью импорта данных);
  • обеспечивать резервное хранение данных из NimBus.
*Формат GTFS (General Transit Feed Specification) – наиболее популярный формат описания движения общественного транспорта. Позволяет использовать данные транспортных компаний на картах, в планировщиках маршрутов и других сервисах, а также при разработке мобильных приложений для улучшения качества обслуживания пассажиров.
Для сфер бизнеса, где большую роль играют перевозки, передача данных в формате GTFS очень важна – теперь она доступна и в NimBus.
Отчет по группе маршрутов
Добавили новый тип отчетов – по рейсам группы маршрутов. Теперь можно получать сводную информацию по нескольким маршрутам на одной странице. Это полезно, когда пользователям необходимы данные о выполнении рейсов не по отдельному маршруту или объекту, а по перевозчику. Управление группами маршрутов и возможность построить отчет по группе маршрутов доступны во вкладке «Администрирование».
Удаление выбранных остановок
Добавили возможность удалить несколько остановок за один раз (или сразу все остановки).
Внимание! Система не позволит удалить остановку, если она первая или последняя в маршруте (в таком случае, сначала надо удалить сам маршрут).
Пользуйтесь этой функцией, чтобы избавляться от ошибочно загруженных остановок, например, после импорта из файла, а также при редактировании маршрутов.
Заходите на форум и узнавайте больше про NimBus.
Hecterra
Поиск полей по описанию
Часто в описании полей пользователи указывают информацию о типе собственности, собственнике, кадастровый номер и т.д. Теперь по этой информации можно быстро найти поле, если вы не помните его точное название.
Экспорт полей в файл .kmz
Реализовали функцию экспорта полей в файл формата .kmz. Это позволит копировать данные для резервного хранения, а также переносить их в другой ресурс или систему (например, Wialon Hosting). В файл сохраняется внешний контур полей, а также участки некультивируемой площади, если они есть.
Отчет по всем обработкам
Добавили новый вид отчета – по всем обработкам за период, без привязки к конкретному объекту или полю. Отчет показывает все обработки, зарегистрированные за указанный период. По умолчанию – за текущий месяц.
Локализация карт
Теперь все карты будут отображаться на том языке, который выбран в настройках ресурса (при наличии картографической информации на этом языке).
API для работы с составными обработками
При помощи API для работы с составными (множественными) обработками можно объединять несколько единичных обработок, которые выполнялись на одном поле в несколько подходов (разными объектами, водителями или в разные дни). Таким образом, для составных обработок можно посчитать суммарную обработанную площадь, перекрытия и топливо.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Через месяц читайте обзор нововведений июля, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии. Приятная новость для участников TelematiX – вы сможете послушать презентации о Wialon Hosting, NimBus, Hecterra, а также лично пообщаться с командами разработки. Отмечайте важные выступления в расписании и до встречи!
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
