Actualizaciones de junio de 2019 para Wialon Hosting, NimBus y Hecterra
Tmp O8wxoqg
A partir del primer mes de verano utilizamos nuestro propio servidor SMTP en Wialon Hosting, exportamos datos en un formato nuevo de NimBus y seguimos haciendo Hecterra aún más cómoda para los usuarios. Busque los detalles de la actualización de junio en el artículo.
Wialon Hosting
Configuración del servidor SMTP de usuario
En las Propiedades del plan de facturación se puede indicar el correo electrónico, desde el cual se enviarán varios mensajes del sistema. Anteriormente, en este caso siempre se usaba solo el servidor SMTP (de correo) de Gurtam. Ahora, usted puede utilizar cualquier servidor SMTP de terceros. Solo tiene que especificar el servidor, el puerto, el login y la contraseña en los campos correspondientes, lo que le ayudará a evitar errores en la entrega de correos electrónicos.
Informe por pasajeros
Agregamos la columna Kilometraje al informe por pasajeros/grupo de pasajeros. En la columna se indican los kilómetros/millas viajados por pasajero. Es útil cuando se les cobra a los pasajeros por kilometraje.
Wialon Hosting
Modificación de la página de inicio de sesión de CMS
Cambiamos el logo de la interfaz de CMS Manager y el diseño de la página de inicio de sesión. Además, gracias al nuevo favicón, encontrará fácilmente la página entre muchas otras pestañas abiertas.
Wialon Hosting
Nuevo registro de seguimiento
En el registro de seguimiento, en la parte inferior del mapa, se muestran simultáneamente diferentes tipos de mensajes. Ahora, puede ordenar y visualizarlos según su categoría: mensajes entrantes y acciones del usuario. Lo que le permitirá ahorrar el tiempo mientras buscar los mensajes necesarios.
Wialon Hosting
Importación de tareas y notificaciones
Desde ahora la importación de tareas/notificaciones se realizará con éxito, incluso si no hay acceso a la unidad indicada en las propiedades de la notificación o tarea.
Antes de la actualización, el sistema le mostraba el mensaje de error “Importación fallida o incompleta” y la importación no se realizaba.
Sin embargo, le recomendamos modificar las notificaciones y tareas después de importarlas y agregar los objetos de seguimiento existentes. Es importante para el adecuado funcionamiento de tareas y notificaciones.
Conozca más acerca de las novedades de Wialon Hosting en el foro de Gurtam.
NimBus
Exportación de datos en el formato GTFS
Realizamos la exportación de todos los datos de NimBus (paradas, rutas, horarios y esquemas de operación) en el formato GTFS. Ahora los usuarios de la aplicación pueden:
  • integrarse con los sistemas de terceros, por ej., con Google, donde los pasajeros construyen rutas de acuerdo con los horarios del transporte cargados por el transportista;
  • transferir rápida y fácilmente los datos de una cuenta a otra (actualmente también estamos trabajando en la función de importación de datos);
  • realizar una copia de seguridad de datos de NimBus.
*GTFS (General Transit Feed Specification) define un formato común para los horarios de transporte público y la información geográfica asociada a ellos. Permite utilizar los datos de las empresas de transporte público en los mapas, planificadores de rutas y otros servicios, así como para el desarrollo de aplicaciones móviles con el fin de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los pasajeros.
La transferencia de datos en el formato GTFS es extremadamente importante para los negocios relacionados con la esfera de transporte. Ahora este formato está disponible en NimBus.
Informe por grupos de rutas
Agregamos el nuevo tipo de informe Rutinas de grupos de rutas. Ahora se puede obtener la información resumida sobre varias rutas en una sola página. Úselo cuando necesite recibir los datos por un transportista, en vez de una ruta o unidad separadas. Administre sus grupos de rutas y genere los nuevos informes en la pestaña Administración.
Wialon Hosting
Eliminación de paradas seleccionadas
Agregamos la posibilidad de eliminar varias paradas a la vez (o todas las paradas, si es necesario).
¡Nota! El sistema no le dejará eliminar una parada si ésta es la primera o la última parada en la ruta (en este caso, primero tendrá que eliminar la ruta).
Utilice esta función para deshacerse de las paradas creadas por error, por ejemplo, después de importar un archivo, o mientras modificar rutas.
Wialon Hosting
Visite el foro y conozca más sobre NimBus.
Hecterra
Búsqueda de campos por descripción
Muy a menudo los usuarios indican en la descripción de campos la información sobre el tipo de la propiedad, el propietario, el número catastral, etc. Ahora, al introducir en el campo de búsqueda una información así, podrá encontrar sin dificultad el campo necesario.
5d23865c7b15e
Exportación de campos en el formato .kmz
Realizamos la función de exportar los campos a un archivo del formato .kmz. Esto le permitirá descargar las copias de seguridad o transferirlas a otro recurso o plataforma, por ej., Wialon Hosting. En el archivo se guarda el contorno externo de los campos y las áreas no cultivadas, si hay algunas.
Informe por todas las cultivaciones
Agregamos un nuevo tipo de informes que no está relacionado con un campo o unidad concretos – Todas las cultivaciones. El informe muestra todos las cultivaciones registradas por un período determinado (por defecto está configurado el mes actual).
Localización de mapas
A partir de ahora, los mapas se visualizan en el idioma seleccionado en las configuraciones del recurso (si la información cartográfica está disponible en este idioma).
API para trabajar con múltiples cultivaciones
Por medio de la API para trabajar con múltiples cultivaciones se puede combinar varias  cultivaciones separadas realizadas en varias etapas (por diferentes conductores, implementos o durante varios días). Así, se puede calcular el área total cultivada, superposiciones y el consumo de combustible para las múltiples cultivaciones.
Busque más detalles en el foro.
Por ahora es todo. Dentro de un mes le presentaremos otra porción de novedades. Buenas noticias para los participantes de TelematiX: podrán escuchar las presentaciones sobre Wialon Hosting, NimBus, Hecterra, así como hablar con los equipos de desarrolladores. Consulte la agenda en el sitio web de TelematiX.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
