ReadyMixtracking: доставка бетона в два счета
Tmpwrah5suw
Рассказываем о нашем партнере из Бразилии, компании Concrebase, которая разработала решение на основе Wialon по отслеживанию бетономешалок. Почему этот проект оказался трудным, но интересным? Читайте далее.
Задача
Доставка бетона – дело одинаково нелегкое, что в Бразилии, что где-нибудь в районе Перми или Гомеля:
  • При неправильной транспортировке снижается качество перевозимой бетонной смеси.
  • Диспетчеру нужно в реальном времени отслеживать совпадение планируемой и фактической точек разгрузки. Если они не совпадают – бетон попадает не в те руки (что повсеместно случается в Бразилии, откуда родом наш партнер, и в целом в Латинской Америке).
  • Водителю нужно точно знать, как попасть на место стройки. Как правило, дорог, зданий и, тем более, адресов там нет, а каждый километр маршрута стоит очень дорого – бетономешалка расходует много топлива.
  • Количество единиц техники в автопарках производителей цемента нередко переваливает за сотню, а иногда и больше. Отследить все и не потерять ни одной – тот еще квест.
Складываем все факторы вместе и получаем проект «Миссия невыполнима» (Том Круз, правда, не в главной роли, потому что он тут явно не справится). За такой проект и взялся наш партнер. Его клиент хотел:
  • Оптимизировать маршрут – меньше потраченного топлива, больше сэкономленных денег;
  • Предотвратить незапланированные остановки и «левые» рейсы – сведение краж бетона к нулю.
Решение
В попытке решить вышеописанную задачу, компания разработала решение ReadyMixTracking, используя Wialon SDK. Приложение берет данные из Wialon и представляет их в интерфейсе, разработанном специально для производителей бетона. Разработчики выделили базовые KPI логистической схемы завода-производителя и заложили их в программу.
Параметры, которые отслеживает приложение:
  • Доступность техники. Если программа видит, что бетономешалка находится внутри геозоны «Завод», значит она свободна (это позволяет диспетчеру рационально распределять нагрузку между единицами техники, чтобы избежать простоя или ситуации, когда техники не хватает).
  • Местонахождение бетономешалки на маршруте и текущий этап доставки (загрузка, нахождение по пути к месту назначения или обратно к заводу). Каждый этап помечается разным цветом (например, голубой – бетономешалка на пути к стройке, зеленый – возвращается и т.д.).
Задача
  • Несанкционированные остановки (в случае, если ТС остановилось в незапланированном месте или отклонилось от маршрута, приходит уведомление диспетчеру, что  помогает предотвратить кражи).
  • Начало и продолжительность разгрузки (для контроля качества бетона).
  • Детальная карта маршрута (для отслеживания местоположения бетономешалки в реальном времени).
  • Время, затраченное на каждый этап доставки (для того чтобы определить среднюю продолжительность каждого этапа и сделать ежедневные рейсы как можно более продуманными).
  • Гибкая система отчетности позволяет генерировать подробные и наглядные графики по каждому циклу доставки. Внизу – пример отчета по времени, которое было затрачено каждой единицей техники на доставку.
Задача
Направление вращения барабана бетономешалки определяется при помощи магнитного датчика. Когда он показывает, что барабан начал вращаться в сторону, как при разгрузке, а техника тем временем не на месте стройки, диспетчер получает тревожное уведомление.
Для прокладки оптимального маршрута используется сервис Leaflet Routing Machine. Он достаточно гибкий и имеет возможности настройки под определенного пользователя. Однако, клиент всегда может переключиться на работу с Google Maps при наличии Google API Key. Таким образом, если ТС отклоняется от заданного маршрута или совершает незапланированную остановку, диспетчер может сразу же связаться с водителем и уточнить причины.
Еще одна полезная функция приложения – отслеживание клиентов, с которыми производитель цемента уже поработал за определенный промежуток времени. Делается это с помощью тепловой карты.
readymixconcrete
А если проанализировать ее во временном разрезе, то можно разглядеть и панораму растущего города.
Результат
Приложение ReadyMixtracking решает все проблемы, с которыми могут столкнуться производители бетона. Его использование сокращает эксплуатационные расходы на 15-20% и повышает эффективность распределения времени.
В Бразилии это решение имело такой успех, что один из местных производителей решил даже приобрести эксклюзивные права на его использование.
Наш партнер на Ближнем Востоке, компания Location solutions, заинтересовалась решением и вот уже некоторое время успешно применяет его в своем регионе. Если приложение ReadyMixTracking представляет интерес и для вас, пишите нам на marketing@gurtam.com, и мы поделимся контактами разработчика.
Используете Wialon в сложном и неординарном проекте? Уверены, что ваш опыт может вдохновить членов нашего сообщества? Не ждите! Кратко опишите его, отправив нам письмо на marketing@gurtam.com, или заполните форму в личном кабинете в разделе «Маркетинговая поддержка».
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
