ReadyMixTracking: la entrega de hormigón en un santiamén
Tmpwrah5suw
La compañía ReadyMixTracking, nuestro socio de Brasil, desarrolló una solución a base de Wialon para rastrear los camiones hormigoneras. ¿Por qué este proyecto resultó complicado e interesante a la vez? Lea en el artículo.
Tarea
La entrega de hormigón es una tarea igualmente complicada tanto en Brasil como en Alemania o China:
  • Las condiciones insatisfactorias durante el transporte de hormigón pueden provocar pérdidas de homogeneidad y resistencia, así como favorecer la segregación.
  • El operador desea controlar en tiempo real el punto de vertido final. Si el punto de descarga no coincide con el previsto, esto significa que el hormigón cae en malas manos (lo que ocurre frecuentemente en Brasil y toda América Latina).
  • El conductor debe saber perfectamente cómo llegar a la zona de construcción. En general, en esta zona no hay carreteras ni edificios, ni direcciones exactas. Además, cada kilómetro de viaje resulta muy caro: los camiones hormigoneras consumen mucho combustible.
  • Las flotas de empresas de hormigón normalmente poseen más de cien maquinarias especiales. Gestionarlas todas y no perder ninguna es un desafío importante.
Si sumamos todos los requerimientos, obtenemos el proyecto Misión imposible (disculpe, Sr. Cruise, pero aquí va a fracasar).
Este proyecto decidió realizar nuestro socio ReadyMixTracking. Su cliente deseaba:
  1. Optimizar rutas – menos combustible consumido, más dinero ahorrado;
  2. Evitar paradas y rutas imprevistas – disminuimos el porcentaje de descargas indeseables.
Solución
Para resolver esta tarea la empresa utilizó Wialon SDK y desarrolló la solución ReadyMixTracking. La aplicación obtiene datos de Wialon y los muestra en una interfaz especial desarrollada para fabricantes de hormigón. Esto significa que el cliente puede rastrear en tiempo real los procesos de producción y entrega utilizando los KPI básicos de la logística en la fábrica.
La app permite rastrear:
  • La disponibilidad de unidades. El programa ve qué unidades se encuentran dentro de la geocerca Fábrica y puede asignarlas eficazmente a las rutas.
  • La ubicación del camión hormigonera y la etapa de entrega (carga, movimiento hasta el punto de descarga, regreso a fábrica). Cada etapa se marca con diferentes colores (por ej., el color azul significa que el camión va a la construcción y el color verde que regresa, etc.).
Tarea
  • Las paradas imprevistas. Cuando una unidad se para en un lugar imprevisto, el operador recibe la notificación lo que permite evitar los robos de hormigón.
  • El comienzo y el intervalo de descarga (para controlar la calidad de hormigón).
  • El mapa detallado de la ruta (para rastrear la ubicación del camión en tiempo real).
  • El tiempo necesario para cada etapa de entrega.
  • El sistema avanzado de informes (para generar los informes detallados sobre cada ciclo de entrega).
Tarea
La dirección del movimiento de mezcladora en el camión hormigonera se determina por medio de un sensor magnético. Cuando la mezcladora comienza a girarse en el sentido contrario como si estuviera descargándose y la maquinaria no se encuentra en la zona de obras, el operador recibe la notificación de alerta.
Para construir la mejor ruta se utiliza la aplicación Leaflet Routing Machine. Puesto que es bastante flexible, se puede ajustarla para cada usuario concreto. Pero si el usuario no la necesita, siempre puede usar su Google API Key para trabajar con Google Maps. Así, el operador siempre está informado sobre las paradas o desviaciones de la ruta y puede contactar con los conductores en cuanto lo necesite.
La solución dispone de una importante función más: en el mapa de calor se visualizan los clientes con que el fabricante de hormigón ha trabajado alguna vez.
Tarea
Además, en el mapa se puede ver el panorama de la ciudad creciente.
Resultado
La solución ReadyMixtracking resuelve todos los problemas que pueden afrontar los fabricantes de hormigón. El uso de aplicación genera un ahorro en gastos operativos de 15-20% y aumenta la eficacia de distribución del tiempo.
Este proyecto obtuvo tal éxito que uno de los fabricantes locales decidió adquirir los derechos exclusivos de utilizar la app en Brasil.
Location Solutions, nuestro socio en el Medio Oriente se interesó en esta solución y ya durante algún tiempo la utiliza con éxito en su región. ¿Le interesó la aplicación? Escríbanos a marketing@gurtam.com y le ayudaremos a ponerse en contacto con el desarrollador.
¿Realiza un proyecto interesante con Wialon? No pierda el tiempo y contacte con nosotros. Tal vez mañana publiquemos su historia en el blog de Gurtam.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
