Mayor eficiencia y reducción de costes: 6 casos de uso de sistemas de gestión de combustible
Tmpz5sqcs0c
La subida de los precios de combustible provocó el aumento de los costes de transporte para las empresas. El año pasado, el gasto en combustible superó el 20% del coste total de propiedad de una flota, lo que lo convierte en el segundo mayor gasto después de la depreciación. Debido a la alta volatilidad del precio de combustible, las empresas que gestionan flotas de vehículos están obligadas a buscar nuevos enfoques para reducir los costes de transporte. Las tecnologías telemáticas y de IoT permiten reducir el consumo de combustible y ahorrar. Con su ayuda los gestores de flotas pueden evitar pérdidas y robos de combustible y mejorar hábitos de conducción.
Los socios de Wialon, proveedores de servicios telemáticos autorizados, cuentan con una amplia experiencia en la implementación de soluciones de seguimiento GPS para aumentar la eficiencia del consumo de combustible. Durante IoT project of the year 2022, el concurso de proyectos de Internet de las cosas, los integradores presentaron los casos de éxito que despertaron un interés sin precedentes en la comunidad de Wialon. En este artículo, compartimos los mejores proyectos de IoT relacionados con la implementación de Wialon en el sector del transporte y almacenamiento de combustible.
Solución de gestión de combustible de Avtoscan para la industria agrícola
El cliente es una empresa agrícola con sede en Kazajistán. El consumo de combustible de su flota de 141 vehículos era muy alto y resultó en pérdidas considerables de hasta $40 000 al mes. Otro reto que enfrentaba la empresa eran los robos de combustible y errores del personal debido a la falta de control y automatización del consumo.
Con el fin de resolver estos problemas, Avtoskan, socio de Wialon, implementó una solución de control de combustible.
El equipo de Avtoskan analizó el sistema de combustible que utilizaba el cliente, identificó los puntos débiles y elaboró un plan de implementación. La solución estaba compuesta de los siguientes componentes:
  • sistema de control de combustible basado en Wialon;
  • rastreadores GPS;
  • surtidores electrónicos de combustible;
  • software de terceros para procesar los datos de los informes y gestionar las tarjetas de combustible.
Gracias a la solución implementada, la empresa puede controlar todo el ciclo de entrega del combustible, automatizar el proceso de suministro de combustible en las gasolineras, lo que ayuda a evitar robos y reducir los costes relacionados en un 15%. Lea el artículo completo para conocer más detalles sobre la solución de gestión de combustible de Avtoscan.
Сontrol de combustible en una empresa maderera en Asia Central
fuel consumption monitoring system
Uno de los mayores fabricantes de madera con una flota de más de 2 000 vehículos se puso en contacto con Geoservice, socio de Wialon en Asia Central, para implementar la plataforma Wialon para la gestión de flotas e IoT. El principal objetivo del cliente era aumentar la transparencia del uso del combustible y reducir los costes.
Para satisfacer los requerimientos del cliente, los expertos de Geoservice equiparon los vehículos con los dispositivos Galileosky 7x Wi-Fi Hub. De este modo garantizaron la transmisión ininterrumpida de datos sobre el consumo de combustible, kilometraje, horas de motor y otras métricas de rendimiento al sistema. Después, el equipo de Geoservice implementó Wialon para controlar el consumo de combustible en tiempo real, procesar los datos de los rastreadores y generar informes. Como resultado, la empresa redujo los costes de combustible hasta un 50%, optimizó los procesos diarios y liberó tiempo para tareas más importantes. Para más información, lea el caso de éxito de implementación de la solución de control de combustible en una empresa maderera.
Sistema de seguimiento por vídeo para prevenir el robo de combustible
vehicle video monitoring
Avtoskan desarrolló un sistema de seguimiento por vídeo para una explotación agrícola que gestiona una flota de 141 camiones cisterna. El objetivo principal del cliente era evitar el robo de combustible y cumplir con la normativa gubernamental que exigía la instalación de dispositivos de seguimiento por vídeo en cada vehículo.
La solución de videotelemática diseñada por el socio de Wialon estaba formada por componentes de hardware y software. En cuanto al hardware, Avtoskan utilizó el dispositivo MVR-204 de SOWA, una cámara de alta resolución instalada en cada camión cisterna. Para la parte de software, el cliente eligió Wialon debido a la amplia funcionalidad de la plataforma, la facilidad de adaptar la plataforma al negocio, la compatibilidad con múltiples DVR y la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos.
Con la implementación de la solución basada en Wialon, el cliente estableció el control de toda su flota, impidió el uso no autorizado de los vehículos y el robo de combustible y garantizó el cumplimiento de la normativa gubernamental. Descubra todos los beneficios que obtuvo con el sistema de seguimiento por vídeo en la página de casos de éxito.
Sistema de videotelemetría para la flota de camiones cisterna de combustible
fleet video telematics
El cliente es uno de los principales transportistas de combustible a granel de Ruanda, con una flota de más de 50 camiones y el deseo de reforzar sus posiciones en el mercado. Para cerrar más contratos, la empresa tuvo que cumplir con las normas medioambientales, sanitarias y de seguridad y equipar cada vehículo con un dispositivo de seguimiento y un sistema de videovigilancia. Esto permitiría mejorar la seguridad y el comportamiento de los conductores, así como responder de forma proactiva a los accidentes.
Para hacer frente a este reto, Afritrack, socio de Wialon en África, diseñó una solución de videotelemática. En primer lugar, el proveedor instaló rastreadores GPS y cámaras con inteligencia artificial en cada vehículo. Luego, el equipo de Afritrack implementó un sistema de seguimiento por vídeo basado en Wialon que soporta tanto la transmisión en directo como la grabación de vídeo de varias cámaras simultáneamente. Además, el sistema envía mensajes de alarma en caso de robo del vehículo, conducción insegura, pérdida de señal de vídeo u otra emergencia y permite generar informes de accidentes con imágenes de vídeo.
Ahora, la empresa puede garantizar el cumplimiento de la normativa específica del sector y fomentar la seguridad en la carretera controlando el comportamiento de los conductores en tiempo real y detectando los accidentes a tiempo para poder actuar con antelación. El caso de éxito completo sobre el sistema de videotelemetría para camiones cisterna de combustible está disponible en nuestra biblioteca.
Sistema antirrobo de combustible Topaz para una empresa agrícola
gps fuel tracking system
El cliente es una empresa agrícola especializada en cultivos con una flota de 70 vehículos. La empresa acudió a Avtoskan para desarrollar una solución capaz de procesar múltiples flujos de datos procedentes de varios sensores y facilitar el control de combustible.
El sistema antirrobo de combustible Topaz, utilizado por el cliente, controlaba la cantidad de combustible que salía del surtidor durante el llenado del vehículo, mientras la plataforma Wialon se utilizaba para controlar la cantidad de combustible real que entraba en el tanque de un vehículo. Sin embargo, el análisis de los informes de ambos sistemas requería mucho tiempo y esfuerzo.
Para solucionar este problema, Avtoscan integró las dos plataformas en un sistema integral de seguimiento por GPS y aseguró una sincronización y transmisión de datos sin problemas. Esta solución permitió a la empresa automatizar los procesos manuales, minimizar los errores humanos, eliminar las discrepancias en los datos de cantidad de combustible y establecer un control riguroso del uso de combustible para reducir costes. Para obtener más información sobre el sistema antirrobo de combustible Topaz, lea el caso de éxito en nuestro sitio web.
Sistema de gestión de combustible en una empresa agrícola de Asia Central
fuel management solution
El cliente es un holding agrícola que cuenta con una flota de 80 vehículos y maquinaria especializada. Además, la empresa posee una gasolinera y varios camiones cisterna que transportan el combustible a la maquinaria del campo. Sin embargo, debido a que muchos procesos fueron realizados manualmente, la gestión de la flota era ineficaz, propensa a errores y carecía de transparencia en cuanto al consumo, la entrega y el almacenamiento de combustible. Esto dio lugar a robos regulares de combustible y considerables pérdidas económicas que alcanzaban las decenas de miles de dólares al año.
El cliente se dirigió a Cifrovaya bezopasnost', un socio de Wialon en Asia Central, para diseñar una solución de control de combustible que permitiera automatizar los procesos y acabar con el fraude. La solución desarrollada estaba compuesta por varios componentes:
  • dispositivos electrónicos con etiquetas UHF y sensores instalados en surtidores y camiones cisterna para determinar el nivel de combustible;
  • un sistema de seguimiento basado en Wialon que recopila datos de los dispositivos, los analiza y genera informes para detectar robos de combustible.
Como resultado, gracias a la digitalización de los procesos manuales la empresa puede controlar el almacenamiento y el consumo de combustible, evitar errores humanos y ahorrar hasta $50 000 anuales. Visite nuestra biblioteca de casos de éxito para obtener más información sobre los beneficios del sistema de gestión de combustible en una empresa agrícola de Asia Central.
Nuestra biblioteca de casos de éxito contiene los mejores proyectos de IoT presentados durante el concurso. Suscríbase a nuestroblog para no perder nuevos artículos sobre telemática y IoT.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
