Wialon controla la seguridad de la carga en Ucrania
Tmpyyzjaerh
Como se sabe, uno de los criterios del trabajo efectivo de la compañía de transporte es la entrega segura de la carga al destinatario.
Por desgracia, no son raros los casos de robos durante el transporte. Por eso, es necesario garantizar tanto el control de combustible como la seguridad de la carga. Cuando el transportista o su cliente se enfrentan a la descarga de combustible, sufren pérdidas financieras, pero cuando tienen robos en las rutas, es un golpe para su reputación. Los robos de la carga llevan pérdidas de tiempo y gastos financieros, ya que hace falta llamar a la policía, contactar con la compañía de seguros, reorganizar los procesos de entrega, etc.
¿Cómo se puede evitar estas pérdidas? UMT, nuestro socio en Ucrania, tiene una solución integral Sirena que junto con Wialon garantiza la seguridad total de la carga.
Solicitud del cliente
GTAL es una de las compañías de transporte más grandes de Ucrania y el cliente antiguo de UMT. La dirección de GTAL se puso en contacto con UMT y le pidió que éste ofreciera una solución que garantizara la máxima seguridad durante el transporte de la carga valiosa, principalmente de los productos del tabaco.
Solución
UMT propuso instalar Sirena conectada a Wialon en los semirremolques de los camiones. Una vez conectado a Wialon, el sistema permite al conductor controlar la carga.
Terminal GPS instalado en el semirremolque
  • El terminal se conecta de forma inalámbrica a un llavero de alarma. Es cómodo ya que no hay cables en espiral dentro de la cabina, y también es seguro porque nadie puede cortar o estropear la conexión inalámbrica.
  • Sirena está configurada de tal manera, que si alguien intenta abrir las puertas del remolque cuando está activado el modo de seguridad, habrá un sonido especial que indica la amenaza potencial.
  • En Wialon se configuran los siguientes sensores digitales:
    • el botón de emergencia que muestra cuando el conductor informa sobre la alarma;
    • el sensor que muestra la activación de alarma;
    • el sensor que muestra si las puertas están cerradas o abiertas.
Así, si se abren las puertas sin permiso, Wialon enviará inmediatamente la notificación correspondiente. El conductor solo debe presionar el botón y activar el modo de seguridad para que el sistema informe sobre la apertura no autorizada.
Informe sobre las infracciones
Con la ayuda del llavero de alarma, el conductor puede controlar el estado de las puertas, incluso si está a varios metros del camión.
El terminal adicional SmartBox permite controlar el semirremolque como una unidad independiente en Wialon, lo que permite cambiar fácilmente las cabinas y semirremolques.
Todo esto garantiza la seguridad de la carga, tanto en movimiento como durante las paradas.
Otro socio, la compañía ucraniana Inteh-plus, también trabaja con la solución Sirena. Por lo tanto, si suena la alarma, un grupo de respuesta de emergencia llegará de inmediato al lugar de accidente. Encuentre más detalles sobre el centro de seguimiento 24/7 en el artículo dedicado a la seguridad de los niños.
Funcionalidad de Wialon
  • La pestaña Seguimiento se utiliza para seguir en tiempo real los camiones en el mapa, enviar comandos y notificaciones a las unidades, solicitar fotos y vídeos, rastrear en línea los cambios de varios parámetros.
  • La pestaña Unidades se usa para crear unidades y configurar sensores. En este caso, los especialistas han configurado sensores digitales personalizados.
  • La pestaña Notificaciones permite configurar notificaciones inmediatas basadas en los valores de los sensores. Aquí, los expertos de UMT han creado notificaciones sobre la apertura no autorizada de las puertas.
  • La pestaña Informes proporciona información detallada sobre los camiones y semirremolques durante todo el proceso de transporte: activaciones de alarma, la hora y la localización de la unidad al momento del sonido de la alarma.
Dificultades
Para que uno esté seguro de que la solución es eficaz, debe probarla. Esto lo teníamos que explicar a los conductores. Al principio, no lo confiaban. Pero luego, se dieron cuenta de que el sistema les protege ante todo a ellos, y ahora están a favor de utilizar Sirena.
Resultado
Hoy día, 20 semirremolques de GTAL están conectados a Sirena. Unos clientes más de nuestro socio también implementaron con éxito la solución: PrSA Mironivsky Hliboproduct, (10 camiones),  SRL «Poultry Complex «Dniprovskiy» (50 camiones), Loostdorf Ltd (120 camiones).
La solución basada en Wialon:
  • transmite una señal inmediata para que el conductor y otros empleados tomen medidas si alguien intenta abrir la puerta del vehículo (durante el transporte, en las paradas, etc.);
  • garantiza la seguridad de la carga durante el transporte y en las paradas;
  • ayuda a evitar las pérdidas financieras y gastos causados por los robos de la carga, así como mantener el buen nombre del  transportista y sus clientes;
Un camión cargado de cigarrillos cuesta aproximadamente $1.2 millones de dólares. En caso de su robo, las pérdidas serán enormes, ya que la compañía de seguros no cubre por completo todas las pérdidas.
  • ahorra recursos, ya que ni el transportista ni su cliente pierden su tiempo y esfuerzos buscando la carga o aclarando numerosos detalles con la compañía de seguros;
  • mantiene tranquilos a los conductores, ya que éstos no tienen que vigilar siempre la carga;
  • permite participar en licitaciones con los requerimientos específicos de seguridad de la carga.
Si tiene dudas en cuanto a la seguridad de su carga, contacte con UMT para conocer más detalles.
Si tiene un proyecto interesante, no pierda el tiempo y compártalo con nuestra comunidad. Envíenos una breve descripción a marketing@gurtam.com y lo publicamos en nuestro blog.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana es especialista en marketing de contenidos en Gurtam. Escribe sobre temas importantes para la comunidad de Wialon, crea el contenido para el blog y los materiales de marketing que nuestros socios utilizan en sus actividades comerciales.
Artículos relacionados
