Solution basée sur Wialon pour la sécurité des cargaisons en Ukraine
Tmpyyzjaerh
L'une des caractéristiques les plus importantes d'un bon transporteur est sa capacité à livrer des marchandises en toute sécurité de A à B.
Les vols en route ne sont pas si rares. C'est pourquoi la sécurité du fret est aussi importante que le contrôle du carburant. Après tout, les fraudes sur le carburant entraînent des pertes financières, tandis que le vol de marchandises porte un coup sérieux à la réputation du transporteur et du client. Le vol de cargaison déclenche un certain nombre de procédures coûteuses et longues: appel à la police, contact avec la compagnie d'assurance, réorganisation de la livraison, etc.
Comment éviter tous ces coûts et effets secondaires? Notre partenaire ukrainien UMT a développé Sirena, une solution complexe basée sur Wialon qui répond parfaitement au défi de la sécurité des cargaisons.
Demande du client
L'un des plus grands transporteurs d'Ukraine, GTAL, est le client de notre partenaire depuis un certain temps. Il a contacté UMT et lui a demandé de fournir la sécurité maximale pour le transport des marchandises de valeur, principalement des produits du tabac.
Solution
UMT a proposé d'installer Sirena, connecté à Wialon, sur les semi-remorques des camions. Une fois la solution connectée à Wialon, le conducteur obtient le contrôle total de la cargaison transportée. Comment cela fonctionne-t-il exactement?
  • Deux terminaux de SmartBox connectés au CAN-bus du véhicule sont installés dans la cabine du camion et sur sa semi-remorque.
Terminal GPS indépendant installé sur la semi-remorque
  • Le terminal est connecté sans fil à un porte-clés d'alarme. C'est non seulement pratique car il n'y a pas de câbles en spirale à l'intérieur de la cabine, mais aussi sûr car personne ne peut couper ou rompre la connexion sans fil.
  • Sirena est configuré de telle sorte que si quelqu'un tente d'ouvrir la porte du camion alors que la solution est en mode sécurité, un son distinctif se fait entendre, indiquant une menace potentielle.
  • Les capteurs numériques suivants sont configurés dans le système de Wialon:
    • Un bouton d'alarme qui montre que le conducteur lui-même signale une alarme;
    • Le capteur indiquant l'activation de l'alarme;
    • Le capteur indiquant l'état des portes (ouvertes/fermées).
Ainsi, en cas d'ouverture non autorisée des portes, Wialon enverra immédiatement la notification de violation pour la réponse rapide et la prise des mesures nécessaires. Le conducteur doit simplement appuyer sur le bouton du mode Sécurité pour que le système signale uniquement l'ouverture non autorisée des portes.
Rapport d'infractions
À l'aide d'un porte-clés d'alarme, le conducteur peut surveiller l'état des portes même s'il se trouve à plusieurs mètres.
Un terminal de SmartBox supplémentaire permet de surveiller une semi-remorque comme une unité distincte dans Wialon. Le camion est ainsi totalement mobile, ce qui vous permet de changer facilement de cabine et de semi-remorque.
Tout cela garantit la sécurité de la cargaison tout au long du processus de transport, tant en mouvement que lors des arrêts.
Notre autre partenaire, la société de sécurité ukrainienne Inteh-plus, supporte également la solution Sirena. Ainsi, si l'alarme se déclenche, une équipe d'intervention d'urgence arrive instantanément sur les lieux. Retrouvez plus de détails sur le travail de la cellule de surveillance 24/7 dans l'article consacré à la solution de suivi des enfants.
Fonctionnalité de Wialon utilisée
  • L'onglet "Surveillance" est utilisé pour le suivi en temps réel des camions sur la carte, l'envoi des commandes et des notifications aux unités, la demande de photos et de vidéos, le suivi en ligne des modifications de divers paramètres.
  • L'onglet "Unités" est utilisé pour créer des unités et configurer des capteurs. Dans ce cas, les spécialistes ont configuré des capteurs numériques personnalisés.
  • L'onglet "Notification" permet de définir des notifications instantanées basées sur les valeurs des capteurs. Ici, les experts de l'UMT ont créé des notifications sur l'ouverture non autorisée des portes.
  • L'onglet "Rapports" fournit des informations détaillées sur les camions et les semi-remorques tout au long du processus de transport: les déclenchements d'alarme ainsi que l'heure et l'emplacement de l'unité au moment où ils se sont produits.
Défis
Pour s'assurer que la solution est viable, il faut commencer à l'utiliser. Il a fallu expliquer ce fait aux conducteurs. Au début, ils n'étaient pas enthousiastes. Mais par la suite, ils ont réalisé que le système les protégeait en premier lieu, et ils sont maintenant prêts à utiliser Sirena.
Résultats
Jusqu'à présent, GTAL a connecté Sirena à 20 semi-remorques. D'autres clients de notre partenaire ont implémenté avec succès la solution dans leurs processus: PRJSC Mironivsky Hliboproduct (10 camions), LLC "Poultry Complex "Dniprovskiy" (50 camions),Loostdorf Ltd (120 tucks).
Cette solution basée sur Wialon:
  • fournit un signal instantané au conducteur et aux autres employés pour qu'ils prennent immédiatement des mesures en cas d'ouverture non autorisée du véhicule (pendant le transport, le repos ou aux arrêts);
  • garantit la sécurité du chargement pendant le transport et aux arrêts;
  • évite les pertes financières et de réputation pour une société de transport et ses clients, ainsi que les dépenses liées aux vols de marchandises;
Un camion de cigarettes coûte jusqu'à 1,2 million de dollars. En cas de vol, les pertes seront énormes, même si la cargaison est assurée, car l'assurance ne les couvre pas entièrement.
  • économise des ressources, car ni la société de transport, ni son client ne perdent leur temps et leurs efforts à rechercher la cargaison et à la récupérer, ou à effectuer des procédures de remboursement auprès de la compagnie d'assurance.
  • permet aux chauffeurs de rester concentrés, puisqu'ils n'ont pas à garder un œil sur la cargaison. Ils peuvent désormais se concentrer sur le transport lui-même.
  • permet de participer à des appels d'offres comportant des exigences spécifiques en matière de sécurité de la cargaison.
Si vous êtes préoccupé par la sécurité de votre cargaison, veuillez contacter UMT pour obtenir plus d'informations sur la solution.
Si vous avez vous-même un projet intéressant, n'hésitez pas à le partager avec la communauté. Envoyez-nous une brève description à marketing@gurtam.com pour que nous puissions en parler sur notre blog.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana est spécialiste marketing de contenu à Gurtam. Elle écrit sur des sujets importants pour la communauté de Wialon et crée des matériels promotionnels que les partenaires utilisent dans leurs activités.
Lire aussi
