Обновления: что добавили в марте 2019?
Tmpglafumv2
Меньше чем через неделю выходит ежегодное обновление Wialon Local 1904, а тем временем мы делаем обзор нововведений Wialon Hosting и веб-приложений за последний месяц – это последние функции, которые попадут в новую версию серверного продукта.
Wialon Hosting
Массовые операции с сервисами
Недавно мы рассказали, как создать правильную иерархию учетных записей. Следующий шаг – настроить каждую из них. Чтобы вы сделали это быстрее, мы добавили возможность настраивать несколько несколько учетных записей одновременно:
  • Добавить дни и баланс;
  • Изменить тарифный план;
  • Заблокировать и разблокировать.
Wialon Hosting
Отчет по произвольным полям для групп водителей/прицепов
Продолжаем работать над тем, чтобы любая информация, которую вы добавляете в систему, отображалась и в отчетах. Для прицепов основное – это допустимая масса, подвеска, расположение колес. В произвольных полях для водителя диспетчер может задать стаж, категории прав, разрешения на перевозку разных видов грузов.
Полезно: если нужно посмотреть сводную информацию по водителям, работающим в команде, и соотнести с данными по объектам, на которых они работают. Например, есть ли у них нужная категория прав.
Wialon Hosting
Настраиваемое время автоматического снятия пассажиров
Раньше пассажир автоматически снимался с транспорта через 10 часов после назначения. Сейчас вы можете задать период до 99 часов или отключить снятие пассажира, поставив в поле «0».
Полезно: когда пассажир должен быть постоянно закреплен за транспортом. Например, если он двигается по самому длинному сухопутному маршруту – от Либерии до Китая – или живет в машине.
Wialon Hosting
Виртуальный параметр для времени регистрации сообщения
Недавно в панели сообщений появился новый столбец «Время регистрации сообщения на сервере». Теперь это еще и виртуальный параметр, который можно использовать для создания датчиков. Построив отчет по этому датчику, вы увидите, что происходит в черном ящике.
Wialon Hosting
NimBus
Онлайн мониторинг
В правой части экрана отображается количество задействованных на маршруте объектов:
Фактическое: сколько транспорта на линейной схеме сейчас – и посетили хотя бы одну остановку.
Плановое: сколько объектов должны были быть на линейной схеме.
*Учитываются объекты, назначенные на активные рейсы, которые по расписанию совершаются в настоящий момент.
Процент факт/план: по этой цифре вы поймете, когда пора выпускать на маршрут дополнительный транспорт.
Wialon Hosting
Fleetrun
Уведомления на сторонние сервера
Недавно мы добавили возможность получать уведомления из Fleetrun в Telegram, на e-mail и внешние сервера. Теперь вы можете проверить, возможна ли отправка уведомления с текущими настройками.
В интерфейсе настройки уведомлений появилась опция «Тест». По нажатию соответствующей кнопки система проверит заполнение обязательных полей, настройки и уведомит вас о том, можно ли отправить информационное сообщение. Если нет, вы увидите код ошибки и ее описание – достаточно информации, чтобы внести корректировки.
Wialon Hosting
Ошибки при срабатывании уведомлений
Fleetrun может посылать уведомления о сервисах на e-mail, но бывает так, что почтовый сервис не принимает их и присылает ошибку.
После 20 ошибок отправки уведомлений на e-mail – мы блокируем их срабатывание. Количество ошибок и успешных срабатываний вы увидите по наведению на соответствующую иконку в строке настройки уведомления. Текст ошибки покажет, что не так. Его можно скопировать и быстро погуглить решение.
Теперь вы знаете о том, что изменилось в Wialon Hosting, NimBus и Fleetrun в марте. А о Wialon Local 1904 расскажем уже на следующей неделе. Следите за новостями в блоге, используйте новые возможности в своих проектах и обновляйте серверный продукт! До скороспелого!
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
