Обновления: что добавили в Wialon в начале 2023
Tmpz Rkr57d
У нас накопилось много интересных и полезных нововведений, которыми хотим с вами поделиться. В сегодняшней статье вы узнаете об обновлениях платформы, появившихся в первом квартале года.
Новые требования при создании паролей
Разработали новые требования для паролей пользователей. Ранее правила для создания паролей практически отсутствовали. При этом безопасная сетевая среда предполагает, что все пользователи платформы используют надежные пароли, которые соответствуют определенным требованиям.
Зачем нужны надежные пароли в Wialon?
  • Более строгая политика создания паролей помогает предотвратить компрометацию учетных записей пользователей и позволяет обеспечить сохранность их данных.
  • Благодаря более надежным паролям Wialon сможет соответствовать стандартам качества ISO 27002 и рекомендациям OWASP для обеспечения доверия к системе и снижения рисков несанкционированного доступа к ней.
  • Партнеры смогут реализовать новые проекты, в которых важное место занимает безопасность данных, хранящихся в системе.
Таким образом, теперь пароль учетной записи Wialon должен содержать не менее 8 символов, минимум 1 спецсимвол, прописные и строчные буквы, а также не должен полностью совпадать с именем пользователя и с предыдущим паролем. Помимо этого, добавили возможность просматривать введенные пароли в формах, где можно создавать или изменять пароль пользователя.
Дополнительно отметим, что совсем не обязательно вводить пароль при каждом использовании учетной записи Wialon. Можно воспользоваться функцией автозаполнения в браузере или авторизироваться в системе через учетную запись Google. В последнем случае вообще не нужно будет вводить и запоминать новый пароль.
Обновленный дизайн страницы логина Wialon
Все пользователи начинают работу с Wialon со страницы логина и именно на этом этапе формируется первое впечатление о платформе. Поэтому мы провели масштабный редизайн страницы логина, чтобы сделать её более современной и приятной для глаз.
Форма логина теперь разделена на две части: картинка и поля с кнопками для авторизации. Для цветовой схемы «‎По умолчанию», при посещении страницы выбирается случайная картинка из пяти. В остальных случаях картинка останется неизменной. Улучшили также навигацию по странице с помощью кнопки Tab и ее адаптацию под разные разрешения экрана. А для двухфакторной аутентификации добавили таймер в кнопку для повторной отправки ссылки.
Обновленная страница входа в Wialon
Заменили и анимацию, которая появляется после клика на кнопку «‎Войти» и других местах в системе при погрузке данных, чтобы она также соответствовала новому стилю страницы.
Обновление цветовых схем
В связи с редизайном страницы логина Wialon, мы обновили стили цветовых схем и реализовали их миграцию. Мы удалили цветовые схемы, которые не пользовались популярностью у пользователей, и при этом обеспечили соответствие стилей при переходе на новые цветовые схемы. Выбрать цветовую схему можно в настройках пользователя. В настоящий момент доступны следующие варианты: светлая, серая и по умолчанию.
Маршрутизатор
Экспорт маршрута в формате KML
В конце прошлого года мы обновили Маршрутизатор и продолжаем его совершенствовать. Теперь в нем можно экспортировать маршрут в формате KML – добавили соответствующую иконку во вкладку «‎Результаты построения маршрута». Благодаря этому у пользователей появилась возможность открывать и использовать построенный маршрут в сторонних картах и навигаторах.
Обработка ошибок сторонних карт
Организовали обработку ошибок карт сторонних провайдеров, которые могут возникать при построении маршрутов.
Обновленный поиск
Планировать маршрут стало еще проще. Добавили возможность использовать местоположение конкретного объекта, геозоны или координат в качестве точки. Раньше при планировании маршрута был доступен поиск точек только по адресу.
Поиск точек для построения маршрута по разным критериям
Новая логика валидации при заполнении форм
Проводим масштабную работу по улучшению пользовательского опыта при заполнении различных форм в Wialon. Разработали новую логику валидации для полей ввода и унифицировали внешний вид подсказок, которые появляются при внесении недопустимых значений.
Цель доработки – сделать поведение системы при обработке ошибок, связанных с введением неверных данных, всегда одинаковым и понятным для пользователей, в каком бы разделе платформы они не находились.
Применили эти изменения во всех формах Маршрутизатора, а так же в формах «‎Добавить прицеп» и «‎Свойства прицепа» во вкладке «‎Прицепы», формы раздела «‎Управление картами» в CMS, которая появляется при нажатии на кнопку «‎Добавить карту» или при редактировании уже добавленных карт по клику на строку в таблице.
Теперь вы сможете быстрее заполнить все поля правильно и быстрее отправить форму.
Локатор
Теперь помимо ручного способа, создать ссылку Локатора с безлимитным сроком действия можно и через уведомление путем ввода цифры 0 в теге уведомления. Если ввести некорректное значение, срок действия ссылки будет установлен на 60 минут по умолчанию.
Чтобы создать «‎безлимитную» ссылку Локатора через уведомление, необходимо выставить в скобках цифру 0 при указании срока действия ссылки
Помимо этого, дополнили таймером ссылки на странице Локатора. Теперь при отправлении клиенту ссылки, которая начнет работать в будущем, появится таймер с сообщением о том, через какое время ссылка станет активной. Таким образом клиент  будет знать, что ссылка рабочая.
CMS Wialon
Подсказки для кнопки добавления вкладки в CMS
Продолжаем улучшать опыт пользователя в Wialon. Теперь при наведении курсора на кнопку добавления вкладки в CMS появится всплывающая подсказка с текстом «‎Добавить вкладку». Добавить можно пять вкладок. Если вы уже добавили их все, появится подсказка «‎Вы можете добавить не более пяти вкладок».
Сортировка видео файлов по столбцам в CMS
Аналогично оформлению других вкладок CMS добавили сортировку по столбцам для вкладки с видео. Теперь можно отсортировать любой столбец (кроме покупки пакетов) по убыванию или возрастанию. Это позволит быстрее найти нужную информацию, например, отсортировать список объектов по количеству купленных пакетов трафика и посмотреть, у каких объектов скоро закончится трафик или хранилище.
(Де)активированные объекты в журнале CMS
Теперь пользователи получили возможность оперативно проверять в журнале CMS, с какими объектами производились манипуляции. В частности, в новой строке пользователи смогут увидеть имена объектов, которые были активированы или деактивированы.
Карты
Учет языка в геокодинге Google
Раньше при использовании геокодинга в инструменте «‎Адрес» и других, адрес отображался всегда только на английском языке. Теперь язык инструментов будет соответствовать языку пользователя.
‎Инструменты на карте
В Wialon есть ряд инструментов, работа которых тесно связана с картой. Раньше они находились на верхней панели и были не очень заметны. Мы перенесли их прямо на карту, сделав взаимодействие с ней более удобным. Мы также оптимизировали внешний вид и расположение инструментов на карте.
Карта со всеми необходимыми инструментами
Плавное перемещение объектов на карте
Поработали над тем, как выглядит перемещение автомобилей на карте. Раньше движение объектов часто было прерывистым. Сделали его более плавным. Доработка также коснулась мини-окон.
Параметр region для карт Google
Хорошие новости для пользователей карт Google – теперь параметр region для этих карт поддерживается в Wialon. Это означает, что адреса, полученные из Google Maps, станут более точными.
Кликабельные координаты
Теперь пользователь сразу же сможет перейти на страницу картопровайдера для построения маршрута, кликнув на координаты во всплывающей подсказке для объекта, окне расширенной информации об объекте, при трассировке трека или подсказке у точки при трассировке графика на панели сообщений и отчетов.
Кликабельные координаты во всплывающей подсказке
Мобильное приложение Wialon
Дополнительные источники геоданных
Раньше единственным источником геоданных в мобильном приложении Wialon были Gurtam Maps. Теперь геокодинг работает и для Google и Yandex. Выбрать источник адресов можно в настройках пользователя в веб-версии Wialon.
Смена пароля
Добавили новую опцию в настройках пользователя, которая позволяет сменить пароль прямо в приложении.
Смена пароля в приложении
Быстрая настройка элементов на карте
На карте появилась специальная иконка для быстрой настройки элементов. При ее нажатии пользователь может выбрать, что отображать или скрыть на карте: пробки (если они доступны), имена водителей и объектов, геозоны. Здесь также можно выбрать источник карт и включить группировку иконок. И все это – не уходя с текущего экрана.
Комплексная настройка элементов карты
Иконка состояния простоя
Теперь можно легко узнать, когда транспортное средство стоит с включенным двигателем. Это состояние будет отмечено специальной иконкой в виде квадрата с ключом внутри.
Выполнение группового отчета для одиночного объекта
Реализовали возможность использовать шаблон группового отчета и для отдельного объекта. Теперь не нужно создавать еще один идентичный шаблон, чтобы выполнить его для единичного объекта в группе.
Имя водителя в карточке объекта и на карте
Добавили возможность отображения имени водителя в карточке объекта и на карте. На карточке объекта имя водителя размещается сразу под именем объекта, если есть назначенный водитель. Если водителей несколько, они перечисляются через запятую.
На карте имя водителя может находиться прямо под именем объекта или замещать его. По умолчанию отображение имен водителей на карте выключено. Его можно включить и отрегулировать в настройках пользователя.
Данные водителя на карточке объекта и на карте
Благодаря этой доработке пользователь сразу будет видеть, за кем закреплено транспортное средство, а также сможет самостоятельно настроить видимость этой информации на карте.
Другие доработки
VIN-коды ТС в свойствах объекта
Некоторые GPS-устройства присылают в Wialon VIN-код ТС. Теперь при заполнении свойств объекта пользователь получит подсказку о том, что система автоматически определила VIN устройства. Эта доработка поможет предоставить больше информации о транспортном средстве без необходимости вводить данные вручную.
Выделение цветом и сообщение для проблемных уведомлений
Бывают ситуации, когда уведомления выполняются несчетное количество раз для огромного количества объектов за короткий промежуток времени. Это перегружает систему и может привести к сбоям в работе других уведомлений и даже уведомлений других пользователей. Проблема решается путем корректировки настроек. Чтобы пользователь сразу видел некорректно работающие уведомления, они будут выделены цветом и подняты наверх в списке, также появится информационное окно с сообщением о проблеме.
Проблемные уведомления перемещаются в самый верх списка и подсвечиваются оранжевым
Конечное время в подсказках маркеров
Добавили время окончания события в подсказках маркеров стоянки, остановки, начального и конечного положения. Теперь можно мгновенно понять, сколько времени заняло то или иное событие.
Подсказка маркера стоянки с начальным и конечным временем события
Добавление групп объектов в списки автоназначения водителей и прицепов
Появилась возможность формировать список для автоназначения водителей и прицепов из групп объектов. Таким образом, при создании объекта можно добавить его в группу и быстро внедрить в схему работы, если для настройки системы используются группы объектов.
Список автоназначения водителей с возможностью переключиться на группы
Поиск в настройках объекта
Добавили поиск для настроек объекта на следующие вкладки: «‎Датчики», «‎Качество вождения», «‎Техобслуживание», «‎Произвольные поля», «‎Команды». Теперь найти нужную информацию на разных вкладках настроек объекта станет проще.
Поиск датчиков в свойствах объекта
Переделали кнопки под вкладки в ряде страниц
Продолжаем делать UI Wialon более современным и унифицированным. В этот раз унифицировали внешний вид переключателей в рабочей области для страниц «‎Объекты», «‎Водители», «‎Прицепы», «‎Пассажиры» и «‎Геозоны». Таким образом, для пользователей работа с панелями станет более ожидаемой и одинаковой во всех окнах.
Импортированные сообщения
Для удобства работы с импортированными сообщениями выделили их в отдельный тип в выпадающем фильтре во вкладке «‎Сообщения». Теперь можно быстро удалить все ошибочные сообщения, выделив их одним кликом.
В таблице импортированные сообщения выделяются желтым цветом
Как и прежде, обсудить обновления системы, а также оставить свои предложения по доработке функционала платформы можно на форуме Wialon.
Подписывайтесь на обновления блога – здесь мы регулярно публикуем новости о Wialon, мероприятиях, где мы участвуем и которые проводим, а также даты и подробности выхода новых продуктов.
5ec25fd1dfc6a
Елена Кашкевич
Елена – ведущий копирайтер в Gurtam. В ее статьях вы всегда найдете лучшие примеры применения Wialon и рекомендации для партнеров, которые можно сразу же использовать в бизнесе.
