Actualizaciones de Wialon: nuevas funciones agregadas a principios de 2023
Tmpz Rkr57d
Durante los últimos meses, realizamos muchas actualizaciones interesantes y útiles que deseamos compartir con usted. En el artículo de hoy hablaremos de las novedades y modificaciones de la plataforma que agregamos en el primer trimestre de 2023.
Nueva política de contraseñas
Desarrollamos nuevos requisitos para las contraseñas de los usuarios. Anteriormente, casi no hubo reglas para crear contraseñas. Al mismo tiempo, un entorno digital seguro supone que todos los usuarios de la plataforma crean contraseñas seguras que cumplen ciertos criterios.
¿Por qué necesitamos contraseñas seguras en Wialon?
  • Una política estricta de contraseñas ayuda a evitar que las cuentas de los usuarios se vean comprometidas y mantiene sus datos seguros.
  • Gracias a contraseñas más seguras, Wialon podrá cumplir con los estándares de calidad ISO 27002 y las recomendaciones de OWASP para proteger el sistema y reducir el riesgo de acceso no autorizado.
  • Los socios podrán implementar nuevos proyectos donde la seguridad de los datos almacenados en el sistema juega un papel importante.
Por lo tanto, ahora la contraseña de la cuenta de Wialon debe contener al menos 8 caracteres, al menos 1 carácter especial, letras mayúsculas y minúsculas, y no debe coincidir completamente con el nombre de usuario o la contraseña anterior. Además, ahora existe la posibilidad de visualizar las contraseñas ingresadas en formularios donde los usuarios pueden crear o cambiar una contraseña.
También nos gustaría señalar que no es necesario introducir la contraseña cada vez que inicie sesión en su cuenta de Wialon. Puede usar la función de autocompletar en su navegador o acceder al sistema usando su cuenta de Google. En este último caso, no tendrá que introducir y recordar una nueva contraseña.
Diseño actualizado de la página de inicio de sesión
Todos los usuarios comienzan su experiencia con Wialon desde la página de inicio de sesión, y esta es la etapa donde se forma la primera impresión de la plataforma. Por lo tanto, llevamos a cabo un rediseño masivo de la página de inicio de sesión para que se vea más actualizada y agradable a la vista.
Ahora, la página consta de dos partes: imagen y campos de autorización. Si está activado el esquema de colores “Por defecto”, al abrir la pagina de inicio de sesión, el usuario verá una imagen aleatoria de las cinco posibles. En otros casos, la imagen permanecerá sin cambios. También mejoramos la navegación por la página mediante el botón Tab y su adaptación a diferentes resoluciones de pantalla. Y para la autenticación de dos factores, también agregamos un temporizador al botón que permite al usuario reenviar el enlace para la autenticación de dos factores.
Actualización de la página de inicio de sesión en Wialon
Nuevo diseño de la página de inicio de sesión
También cambiamos la animación que aparece después de hacer clic en el botón "Iniciar sesión" y en todo el sistema al cargar datos. Así que ahora este widget también coincide con el nuevo estilo de página.
Actualización de esquemas de colores
Debido al rediseño de la página de inicio de sesión de Wialon, actualizamos los estilos de esquemas de colores e implementamos su migración. Eliminamos los esquemas de colores antiguos que no eran populares entre los usuarios. Se puede elegir el esquema de colores en los parámetros de usuario. Las opciones disponibles actualmente son “Por defecto”, “Claro”, “Gris”.
Herramienta “Enrutamiento”
Exportación de rutas en el formato KML
A finales de 2022, actualizamos la herramienta “Enrutamiento” y seguimos mejorando su funcionalidad. Ahora, puede exportar rutas en el formato KML: agregamos el ícono correspondiente a la pestaña "Resultado". De este modo, los usuarios pueden abrir y utilizar las rutas creadas en mapas y navegadores de terceros.
Exportación de ruta en el formato KML
Procesamiento de errores de mapas externos
Implementamos el procesamiento de errores de mapas de terceros que puedieran ocurrir durante la creación de rutas.
Búsqueda actualizada
Agregamos la posibilidad de usar la ubicación de la unidad, geocerca o coordenadas como puntos de ruta. Anteriormente, mientras planear una ruta, el usuario podía buscar puntos solo por la dirección.
Búsqueda de puntos de ruta
Varios criterios para la búsqueda de puntos de ruta
Nueva lógica de validación de campos
Seguimos trabajando en mejorar y hacer más rápido y conveniente el proceso de llenar las formas en Wialon. Aplicamos la nueva lógica de validación de campos de entrada de texto y unificamos el aspecto de descripciones emergentes que aparecen al introducir valores inválidos.
El objetivo de esta actualización es hacer más comprensible el comportamiento del sistema al procesar errores asociados con la introducción incorrecta de datos, independientemente de la sección de la plataforma en que se encuentren los usuarios
Aplicamos estos cambios en todas las formas de la herramienta “Enrutamiento”, así como en las formas de creación y propiedades del remolque en la pestaña “Remolques”‚‎‎ formas en la sección “Gestión de mapas” en CMS que se abren cuando el usuario presiona el botón “Agregar mapa” o edita los mapas agregados previamente haciendo clic en una fila en la tabla.
Ahora, el usuario puede completar todos los campos correctamente y enviar el formulario más rápido.
Localizador
Ahora, además del método manual, también se puede crear un enlace de Localizador con la vida útil ilimitada a través de una notificación ingresando "0" en la etiqueta de notificación. Si el usuario ingresa un valor no válido, se establece la vida útil del enlace de 60 minutos de manera predeterminada.
Enlace de Localizador con la vida útil ilimitada
Para crear un enlace "ilimitado" a través de una notificación, escriba "0" entre paréntesis al especificar la fecha de vencimiento del enlace
Además, complementamos los enlaces en la página “Localizador” con un temporizador. Ahora, cuando un usuario envía un enlace que comenzará a funcionar en el futuro, aparecerá un temporizador que muestra cuándo se activa el enlace. De esta forma, el cliente sabrá que el enlace está funcionando.
CMS Wialon
Descripción emergente para el botón “Agregar pestaña” en CMS
Seguimos mejorando la experiencia de usuario de Wialon. Ahora, al acercar el cursor al botón que permite agregar una pestaña nueva en CMS, aparecerá una descripción emergente con el texto “Agregar pestaña”. El usuario puede agregar hasta cinco pestañas. Si ha agregado ya las cinco pestañas, verá la descripción emergente “No puede agregar más de cinco pestañas”.
Clasificación de archivos de vídeo por columnas en CMS
Agregamos la clasificación por columnas a la pestaña “Vídeo” para que su diseño sea similar a otras pestañas de CMS. Ahora, se puede ordenar cualquier columna (excepto la de compra de paquetes de tráfico) en orden descendente o ascendente. Le permitirá encontrar rápidamente la información necesaria, por ejemplo, clasificar la lista de unidades por la cantidad de paquetes de tráfico adquiridos y ver qué unidades se quedarán pronto sin tráfico o almacenamiento libre.
Unidades (des)activadas en el historial de CMS
A partir de ahora, los usuarios pueden consultar el historial de CMS para ver mensajes sobre acciones con unidades. En particular, los usuarios pueden ver en una nueva línea los nombres de las unidades que han sido activadas o desactivadas.
Mapas
Idioma en la geocodificación de Google
Anteriormente, mientras utilizar la geocodificación en la herramienta “Dirección” y otras herramientas, la dirección siempre se mostraba en inglés. Ahora, el idioma de las herramientas corresponde al idioma del usuario.
Herramientas en el mapa
Wialon tiene un conjunto de herramientas relacionadas con el mapa. Antes se encontraban en la barra superior, por lo que los usuarios solían olvidarse de ellas o ni siquiera sabían que existían. Movimos todas estas herramientas directamente al mapa.
Además, mejoramos el aspecto de los botones en el mapa.
Mapa con herramientas
Mapa con todas las herramientas necesarias
Movimiento suave de unidades en el mapa
Trabajamos en la visualizacion del movimiento de vehículos en el mapa. Anteriormente, el movimiento de la unidad a menudo era discontinuo. Lo hicimos más suave. Además, el movimiento de unidades se hizo más suave en miniventanas.
Parámetro “region” para Google Maps
Buenas noticias para los usuarios de Google Maps: Wialon ahora admite el parámetro “region” para estos mapas. Significa que a partir de ahora, las direcciones obtenidas de Google Maps serán más precisas.
Coordenadas clicables
Ahora, los usuarios pueden ir inmediatamente a la página del proveedor de mapas haciendo clic en las coordenadas en la descripción emergente de la unidad, en la ventana con la información ampliada de la unidad, en la descripción emergente del punto al seguir la gráfica en las pestañas “Mensajes” e “Informes” o al seguir el recorrido.
Clickable coordinates
Coordenadas clicables en la descripción emergente
Aplicación Wialon para iOS y Android
Fuentes alternativas de geodatos
Anteriormente, la única fuente de geodatos en la aplicación móvil Wialon era Gurtam Maps. Ahora la geocodificación también funciona para Google. Puede seleccionar la fuente de la dirección en los parámetros de usuario en la versión web de Wialon.
Cambio de contraseña
Agregamos una nueva opción en la configuración del usuario que le permite cambiar su contraseña directamente en la aplicación.
Cambiar contraseña_Wialon app
Cambio de contraseña en la aplicación
Configuración rápida de elementos en el mapa
Apareció un icono especial en el mapa para la configuración rápida de elementos. Ahora el usuario puede elegir qué mostrar u ocultar en el mapa: atascos (si están disponibles), nombres de conductores y unidades o geocercas. Aquí también puede seleccionar la fuente del mapa y activar la agrupación de iconos. Y todo ello en una misma pantalla.
Quick setup
Ajustes de varios elementos del mapa
Icono de estado inactivo
Ahora, puede averiguar sin esfuerzo cuándo el vehículo no se mueve con el motor encendido. Esta condición se marcará en el mapa con un icono cuadrado especial con una llave adentro.
Idling state icon
Informe grupal para una unidad
Hicimos posible usar una plantilla de informe grupal para una sola unidad. Ahora, no es necesario crear otra plantilla idéntica para ejecutar el informe para una sola unidad en un grupo.
Nombre del conductor en la pestaña de la unidad y en el mapa
Agregamos la posibilidad de mostrar el nombre del conductor en la pestaña de la unidad y en el mapa. En la pestaña de la unidad, el nombre del conductor se encuentra debajo del nombre de la unidad, si hay un conductor asignado. Si hay varios conductores, se enumeran y se separan por comas.
En el mapa, el nombre del conductor se visualiza debajo del nombre de la unidad o puede reemplazar el nombre de la unidad. Por defecto, la visualización de los nombres de los conductores en el mapa está desactivada. Se puede activar y ajustar esa opción en ajustes del usuario.
Datos del conductor en el mapa
Gracias a esta actualización, el usuario verá inmediatamente qué conductor está asignado al vehículo y también podrá ajustar la visibilidad de esta información en el mapa.
Otras mejoras
Código VIN del vehículo en propiedaes de la unidad
Algunos dispositivos GPS envían el código VIN del vehículo a Wialon. Ahora, mientras completar las propiedades de la unidad, el usuario verá una descripción emergente que el sistema ha determinado automáticamente el código VIN del dispositivo. El objetivo de esta mejora es proporcionar más información sobre el vehículo sin la necesidad de completar datos manualmente.
Resalto de notificaciones problemáticas
Hay situaciones cuando las notificaciones se envían muchas veces a una gran cantidad de unidades durante un corto período de tiempo. Esto puede sobrecargar el sistema y provocar el mal funcionamiento de otras notificaciones. Pero el usuario puede resolver este problema si corrige los ajustes a tiempo. Para ayudarle a notar inmediatamente las notificaciones problemáticas, éstas se resaltarán con colores y se subirán a la parte superior de la lista. Además, aparecerá una ventana emergente con un mensaje sobre el problema.
Notificaciones problemáticas
Las notificaciones problemáticas se mueven a la parte superior de la lista y se resaltan en naranja
Hora de finalización en la información del marcador
Agregamos la hora de finalización del evento a las descripciones emergentes de marcadores de paradas, estacionamientos, posición inicial y final. Por ejemplo, puede comprender instantáneamente cuanto tiempo duró tal o cual evento.
Descripción emergente para marcador de exceso de velocidad
Descripción emergente con la hora de inicio y finalización del evento
Grupos de unidades en la lista de asignación automática
Ahora se puede crear la lista de asignación automática de conductores yremolques de grupos de unidades. De este modo, mientras crear una unidad, se puede agregarla al grupo correspondiente e incluirla rápidamente en el esquema de trabajo si se utilizan grupos de unidades en la configuración del sistema.
Switching to groups
La lista de asignación automática de conductores con la opción de cambiar a grupos
Búsqueda en las propiedades de la unidad
Agregamos el campo de búsqueda a las siguientes pestañas de las propiedades de la unidad: “Sensores”, “Conducción eficiente”, “Intervalos de servicio”, “Campos personalizados”, “Comandos”. Ahora será más fácil encontrar la información necesaria en las pestañas mencionadas de esta sección.
Búsqueda de sensores en las propiedades de la unidad
Rediseño de botones en varias páginas
Seguimos mejorando la interfaz de usuario de Wialon. Esta vez, hemos actualizado las pestañas en el área de trabajo de las páginas "Unidades", "Conductores", "Remolques", "Pasajeros" y "Geocercas" para darles un aspecto unificado.
Mensajes de datos importados
Para que el trabajo con los mensajes de datos importados sea más conveniente, los definimos como un tipo de mensaje separado en el filtro desplegable en la pestaña “Mensajes”. La mejora también brinda la oportunidad de eliminar rápidamente todos los mensajes que se han importado erróneamentede con un solo clic.
En la tabla los mensajes de datos importados se resaltan en amarillo
Como de costumbre, puede discutir las actualizaciones del sistema y dejar sus sugerencias para mejorar la funcionalidad de la plataforma en el foro de Wialon.
Suscríbase a las actualizaciones de nuestro blog: aquí publicamos noticias sobre Wialon, eventos en los que participamos y que celebramos, así como fechas y detalles sobre lanzamiento de nuevos productos.
5ec25fd1dfc6a
Elena Bogdanova
Elena es una de las autoras del blog de Gurtam. Sus artículos siempre están llenos de datos y ejemplos de uso de Wialon en práctica.
Artículos relacionados
