Обновления: что добавили в Wialon в апреле и мае 2023
Tmppjxefv6u
Рады поделиться с вами обновлениями Wialon, которые мы добавили в систему в апреле и мае 2023. В этом выпуске расскажем о доработках для видео, мобильного приложения, Маршрутизатора, CMS и других разделов системы.
Видео
Группировка объектов
На вкладке «‎Видео» появилась группировка по объектам. Теперь пользователь сможет перейти в режим мониторинга по группам объектов, нажав на соответствующую кнопку на вкладках «‎Видеотрансляция» и «‎Файлы». Это улучшит навигацию в разделе и упростит видеомониторинг при помощи Wialon.
мониторинг по группам объектов
Переход в режим мониторинга по группам объектов
Статусы подготовки видео к воспроизведению
После клика на иконку воспроизведения на вкладках «‎Видеотрансляция» или «‎Запись» начинается загрузка записи или стрима. Этот процесс может быть довольно длительным. Теперь на протяжении всего этого времени система будет информировать, на какой стадии находится подготовка видео. Таким образом, у пользователя не возникнет сомнений в том, что всё работает корректно, и загрузка записи или трансляции действительно осуществляется.
Просмотр трека объекта для сохраненных видеофайлов
Во вкладках «Файлы» и «Запись» появился виджет «Карта», с помощью которого можно одновременно проигрывать передвижение объекта на карте и сохраненную видеозапись с камер. Теперь при анализе файлов пользователь может легко понять, где находился объект в определенный момент времени.
Просмотр трека объекта для сохраненных видеофайловЧтобы открыть блок с картой, нужно нажать на соответствующую иконку
Мобильное приложение Wialon
Изменение иконки объекта
Разные иконки автомобилей упрощают мониторинг, позволяя пользователям быстрее ориентироваться в большом количестве объектов. Теперь поменять иконку транспортного средства можно прямо в мобильном приложении Wialon. Для этого необходимо зайти в настройки объекта и нажать «Редактировать» в появившемся меню. При выборе иконки можно также изменить ее цвет (доступно 6 цветов).
Выбор новой иконки объекта в мобильном приложении WialonВыбор новой иконки объекта в мобильном приложении Wialon
След от объекта на карте
В мобильном приложении появился функционал, который поможет лучше понимать общее направление движения объектов, а значит, и повысить информативность мониторинга в реальном времени. Теперь за движущимися объектами тянется след в виде цветной линии – он показывает перемещение транспортного средства за последние несколько сообщений. При желании след от объекта можно отключить в настройках карты.
unitt trace ruСлед от движущегося объекта
Маршрутизатор
Генерация ссылок на маршрут
Формирование ссылки на маршрут в МаршрутизатореФормирование ссылки на маршрут в Маршрутизаторе
Обращаем ваше внимание, что маршрут, построенный в Wialon, может отличаться от маршрута, который откроется по ссылке, из-за некоторых ограничений сервиса генерации ссылок и невозможности передачи всех параметров.
CMS
Указание причины при удалении объекта
Добавили указание причины удаления объектов в CMS. Вы сможете выбрать причину из списка или описать ее самостоятельно. Эта доработка поможет вам избежать случайного удаления объекта, а мы сможем собрать информацию, которая позволит устранить возможные проблемы и впоследствии улучшить качество продукта.
Указание причины при удалении объектаОкно, которое появляется при попытке удалить объект в CMS
Обновленная таблица удаленных элементов и новые критерии поиска в корзине
Сделали поиск по корзине более удобным, добавив новые столбцы в таблицу удаленных элементов. Теперь можно самостоятельно найти элемент по имени учетной записи, уникальному ID, номеру телефона или типу элемента.
Если у объекта несколько телефонных номеров или уникальных ID, в результатах поиска они будут отображены через запятую в соответствующих столбцах таблицы.
новые критерии поиска в корзинеКритерии поиска по корзине
Обновленный поиск в инструменте «Пакетное редактирование учетных записей»
Раньше в выпадающем списке фильтрации был критерий «Учетная запись» – заменили его на «Родительская учетная запись». Теперь пользователи могут быстро найти все дочерние учетные записи указанной родительской и внести нужные изменения: например, назначить другой тарифный план или пополнить баланс.
поиск в инструменте Пакетное редактирование учетных записей
Окно пакетного редактирования учетных записей
Топливо
Продвинутые настройки ДУТ и адаптивная фильтрация
Для упрощения работы с настройками датчиков уровня топлива мы разделили их на базовые и расширенные. При необходимости меняйте только базовые настройки, а для всех остальных используйте значения по умолчанию.
Продвинутые настройки ДУТЛиния разделяет базовые и продвинутые настройки в свойствах датчика
Также мы добавили новый тип фильтрации – адаптивная медианная фильтрация. Ее алгоритм позволяет автоматически подбирать нужную степень фильтрации на основании данных вашего трекера и получать более точную информацию о топливе.
Другие доработки
Имена оборудования в выпадающем списке поля «‎Тип устройства»
Раньше основные имена оборудования располагались в ряд в правой части окна создания объекта. Мы переместили их в выпадающий список поля «‎Тип устройства». Теперь поиск и выбор часто используемых типов устройств происходит в одном элементе интерфейса, что упрощает внесение данных в окне создания объекта.
Имена оборудования в поле Тип устройства
Часто используемые устройства в окне создания объекта
Новая логика валидации полей для ряда форм
Продолжаем масштабную работу по улучшению пользовательского опыта при заполнении форм в Wialon. В этот раз применили новую логику валидации для полей в формах создания и редактирования сущностей «‎Водитель», «‎Пассажир», и «‎Прицеп», а также для создания и редактирования групп этих сущностей. Данное обновление также коснулось форм в разделе групп геозон, окна создания уведомлений и произвольного столбца в свойствах таблицы необходимой для создания шаблона отчета.
Цель подобных доработок – сделать поведение системы при обработке ошибок, связанных с введением неверных данных, всегда одинаковым и понятным для пользователей, в каком бы разделе платформы они не находились.
Подсказки для полей в окне «‎Новый датчик»
Добавили всплывающие подсказки, которые позволят пользователям быстрее заполнить поля «‎Тип датчика», «‎Валидатор», «‎С переполнением» в разделе «‎Основное» при создании нового датчика.
Возможность просматривать введенный пароль на странице входа
Возможность просмотреть введенный пароль экономит время, позволяя сразу же исправить ошибки и без проблем попасть в свою учетную запись. Теперь пользователи Wialon смогут просмотреть введенный пароль на странице входа в систему по клику на иконку с изображением глаза. Ранее эта опция стала доступна для всех остальных форм Wialon, в которых требуется введение пароля.
Унифицированное поведение прокрутки в шаблоне отчета
Раньше прокрутка в окнах настройки графиков и таблицы в шаблоне отчета отображалась в разных местах: в первом случае в верхней части окна, а во втором ниже у столбцов. Сделали ее вид и расположение одинаковым в обоих окнах. Подобные доработки позволяют унифицировать UI Wialon, делая поведение системы более понятным и ожидаемым для пользователей.
У вас уже наверняка была возможность протестировать новые функции Wialon. Напомним, что оставить фидбэк и предложить нововведения можно на нашем форуме.
Если еще этого не сделали, подписывайтесь на оповещения о публикациях в нашем блоге, чтобы иметь возможность первыми прочитать об обновлениях и узнать другие новости Wialon.
6414342930e61
Алёна Калёнова
Алёна — Content Marketing Team Lead в Wialon. Вместе с командой она создает контент о Wialon и цифровизации автопарков в целом, помогая разобраться в сложных темах и превращая их в понятные и применимые решения.
