Actualización de Wialon: novedades de abril y mayo de 2023
Tmppjxefv6u
Estamos encantados de compartir las últimas actualizaciones de Wialon incorporadas en el sistema en abril y mayo de 2023. En este artículo hablaremos de las novedades en el módulo de vídeo, la aplicación Wialon para Android/iOS, la herramienta “Enrutamiento”, el CMS y otros aspectos del sistema.
Vídeo en Wialon
Grupos de unidades
Hemos agregado la opción de crear grupos de unidades a la pestaña de vídeo. Ahora, el usuario puede cambiar a listado por grupos haciendo clic en el botón correspondiente en las pestañas “Transmisión en directo” y “Archivos”. Esto mejorará la experiencia de navegación dentro de la sección y agilizará el seguimiento por vídeo con Wialon.
Cambio a listado por grupos
Estados de carga de vídeo
Nada más hacer clic en el ícono de reproducción en las pestañas “Transmisión en directo” o “Grabación”, comienza la carga del vídeo o la transmisión en directo. Este proceso puede ser bastante largo. Ahora, durante todo este tiempo, el sistema lo informará al usuario del estado de carga. De esta forma, el usuario no tendrá dudas de que todo funciona correctamente y que la grabación o transmisión en directo realmente se está cargando.
Reproducción del recorrido de la unidad para archivos de vídeo guardados
Hemos agregado un nuevo widget de mapa a las pestañas “Archivos” y “Grabación”. De este modo, el usuario puede reproducir el recorrido de la unidad en el mapa mientras ve vídeos guardados de las cámaras y determinar la ubicación de la unidad en cualquier momento.
Icono de mapa en la pestaña de video
Icono del mapa en la pestaña "Vídeo"
Aplicación Wialon para iOS y Android
Cambio del icono de la unidad
Para facilitar el seguimiento de vehículos y navegar mejor entre una gran cantidad de unidades, presentamos la oportunidad de cambiar el ícono del vehículo directamente en la aplicación Wialon. Para hacer esto, vaya a los ajustes de la unidad y seleccione "Modificar" en el menú. Además, tiene la opción de personalizar el color del icono, con seis colores para elegir.
Cambio del icono de la unidad directamente en la aplicacion Wialon
Huella de la unidad en el mapa
La aplicación móvil ahora incluye una nueva función que ayuda a los usuarios a comprender mejor la dirección del movimiento de la unidad. A medida que un vehículo se mueve, una línea de color sigue su camino y muestra el movimiento de la unidad según los últimos mensajes. Los usuarios tienen la opción de desactivar la huella de la unidad en los ajustes del mapa.
Herramienta "Enrutamiento"
Generación de enlaces a rutas
Hemos agregado la posibilidad de generar enlace a la ruta directamente en la herramienta “Enrutamiento”. Ahora, es posible copiar el enlace y enviarlo, por ejemplo, al conductor o a cualquier otro empleado. Esta función está disponible cuando se utilizan Google Maps y Gurtam Maps como fuentes de enrutamiento, y el enlace siempre lleva a Google Maps.
Debido a algunas limitaciones del servicio de generación de enlaces y la imposibilidad de enviar todos los parámetros, la ruta creada en Wialon puede diferir de la ruta disponible a través del enlace.
CMS
Causa de eliminación de unidades
Ahora, si el usuario quiere eliminar una unidad en CMS, tiene que especificar la causa de su eliminación. Se puede seleccionar una causa de la lista de causas predeterminadas o describir la suya. Esta mejora le ayudará a evitar una eliminación errónea de unidades, mientras que nosotros podremos obtener información que nos permita eliminar posibles problemas y mejorar la calidad del producto.
La ventana que aparece cuando el usuario quiere aliminar unidades en CMS
Tabla actualizada de objetos eliminados y nuevos criterios de búsqueda en la “Papelera de reciclaje”
Buscar en la “Papelera de reciclaje” se ha hecho más conveniente ya que hemos agregado nuevas columnas a la tabla de objetos eliminados. Ahora puede encontrar fácilmente un objeto por el nombre de cuenta, ID único, número de teléfono o tipo del objeto.
Si un objeto tiene varios números de teléfono o ID únicos, los resultados de la búsqueda se mostrarán separados por comas en las columnas correspondientes de la tabla.
Nuevos criterios de búsqueda en la “Papelera de reciclaje”
Búsqueda actualizada en la herramienta “Modificación de cuentas por lotes”
Anteriormente, la lista desplegable de filtros contenía el criterio "Cuenta". Lo hemos reemplazado por "Cuenta padre". Este cambio permite a los usuarios encontrar rápidamente todas las cuentas subordinadas asociadas con la cuenta principal y realizar las acciones necesarias, como asignar un plan de facturación diferente o recargar el saldo.
Combustible
Ajustes avanzados de FLS y filtración adaptativa
Para simplificar el trabajo con la configuración de los sensores del nivel de combustible, hemos dividido los ajustes en básicos y avanzados. Si es necesario, cambie solo los ajustes básicos y, para los ajustes avanzados, use los valores predeterminados.
La línea que separa los ajustes básicos y avanzados
También hemos agregado un nuevo tipo de filtración: filtración de mediana adaptable. Su algoritmo permite seleccionar automáticamente el grado de filtración deseado en función de los datos de su rastreador y obtener información de combustible más precisa.
Otras mejoras
Nombres de dispositivos en la lista desplegable del campo "Tipo de dispositivo"
Anteriormente, los nombres de dispositivos que se utilizaban con más frecuencia, se ubicaban en una fila en la parte derecha de la ventana de creación de unidades. Hemos movido los nombres a la lista desplegable del campo "Tipo de dispositivo". Ahora, la búsqueda y selección de los tipos de dispositivos usados con frecuencia están en un solo lugar.
Dispositivos usados con frecuencia en la ventana de creación de unidades
Nueva lógica de validación de campos
Seguimos trabajando en mejorar y hacer más rápido y conveniente el proceso de llenar las formas en Wialon. Esta vez, hemos aplicado la nueva lógica de validación de campos en las ventanas de creación y modificación de conductores, pasajeros y remolques, así como para crear y modificar grupos de estos objetos. Dicha actualización se aplica también a las formas en la sección de grupos de geocercas, la ventana de creación de notificaciones y la columna personalizada en las propiedades de la tabla de creación de nueva plantilla de informe.
El objetivo de esta actualización es hacer más comprensible el comportamiento del sistema al procesar errores asociados con la introducción incorrecta de datos. Por lo tanto, Wialon siempre actuará de la misma manera, sin importar en qué sección de la plataforma se encuentren los usuarios.
Descripciones emergentes para campos en la ventana “Nuevo sensor”
Hemos agregado varias descripciones emergentes que permitirán a los usuarios completar rápidamente los campos “Tipo de sensor”, “Validador” y “Con desborde” en la sección “Básicas” al crear un nuevo sensor.
Posibilidad de ver la contraseña introducida en la página de inicio de sesión
A partir de ahora, los usuarios pueden ver la contraseña introducida en la página de inicio de sesión haciendo clic en el ícono del ojo. Hace poco, esta opción se ha hecho disponible para todos los demás formularios de Wialon que requieren una contraseña.
Desplazamiento unificado en plantillas de informes
Anteriormente, el desplazamiento en las ventanas de configuración de gráficas y tablas en plantillas de informes se mostraba en diferentes lugares: en la parte superior de la ventana y debajo de las columnas. Hemos unificado su aspecto y funcionamiento en ambas ventanas, haciendo que el comportamiento del sistema sea más comprensible y esperado para los usuarios.
Probablemente ya haya tenido la oportunidad de probar las nuevas funciones de Wialon. Si es así, le invitamos a compartir sus comentarios y sugerir mejoras adicionales en nuestro foro.
Si aún no ha tenido la oportunidad de probar la nueva funcionalidad, le recomendamos que se suscriba a las notificaciones de nuestro blog y sea el primero en conocer las actualizaciones y otras noticias de Wialon.
6414342930e61
Alena Kalionava
Alena es Content Marketing Team Lead en Wialon. Apasionada por hacer accesibles temas complejos, lidera a un talentoso equipo que crea una amplia variedad de contenidos, desde publicaciones de blog atractivas y estudios de caso reveladores hasta presentaciones dinámicas.
Artículos relacionados
