Обновления: что добавили в январе 2020
Tmp2mgyn  C
Январь 2020-го оказался непростым месяцем, с какой стороны ни посмотри. Однако, ни эпидемии, ни наводнения, ни другие катастрофы не помешали нам обновить Wialon и флагманские приложения. Во Fleetrun появился импорт интервалов, а в Hecterra – новый фильтр полей. Подробности новинок – в статье.
Wialon Hosting
Произвольные поля в таблицах отчетов
Ранее произвольные поля можно было вывести только в отдельной таблице.
Теперь появилась возможность выводить значения произвольных полей в отдельных столбцах различных таблиц отчетов. Эта опция доступна для произвольных полей объектов, групп объектов, водителей и прицепов.
Например, теперь в отчетах можно просматривать не только имя объекта, но и VIN и госномер ТС, IMEI устройства и другие данные, которые клиент хранит в произвольных полях. Это поможет быстрее и удобнее получать более детальную информацию об объектах в одной таблице; кроме того, функция необходима для корректной интеграции с некоторыми сторонними системами.
Wialon Hosting
Чтобы добавить столбцы с произвольными полями в таблицу, используйте калькулятор отчетов.
Пользователи форума узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
NimBus
Индикатор актуальности данных во всплывающей подсказке для объекта
Добавили возможность для пользователей видеть, находится объект на связи или нет. Если от объекта давно не поступало сообщений, можно сразу это понять и предпринять меры для выяснения обстоятельств.
Информация о том, как давно было получено сообщение с геопозицией, находится во всплывающей подсказке для объекта. Актуальность данных отмечается также цветовой индикацией. Зеленый цвет – данные актуальны, серый – нет.
Wialon Hosting
Пользователь сам настраивает временной интервал, в течение которого данные считаются актуальными. По умолчанию это – 5 минут. Сделать это можно на вкладке «Настройки пользователя».
Wialon Hosting
Доработка всплывающей подсказки для объекта на вкладке «Слежение»
Во всплывающую подсказку для объекта с подробной информацией о рейсе добавили номер и название последней посещенной остановки и время ее посещения. Вместе с новым индикатором актуальности данных это поможет понять, что пропуска остановок не было, или какая остановка была посещена последней, если ТС перестало выходить на связь.
Wialon Hosting
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления NimBus.
Hecterra
Фильтрация полей по культуре
Добавили возможность просматривать поля, предварительно отфильтровав их по культуре. Фильтрация применяется как к отображению полей на карте, так и к самому списку. Обратите внимание: пользователь может выбирать только из культур, которые произрастают в данный момент.
Пример применения 1: Фильтр по культуре поможет при оперативном планировании маршрута. После фильтрации на карте будут подсвечиваться только нужные поля – сразу видно, куда необходимо отправить технику. Эти данные и передадут механизатору.
Пример применения 2: Чтобы быстро узнать, где и сколько растет той или иной культуры в хозяйстве, агроном также может фильтровать поля по культуре.
Wialon Hosting
Экспорт полей с одной культурой
Добавили возможность при экспорте полей выгрузить только поля, на которых произрастает определенная культура.
Пример применения 1: Отфильтровываются, экспортируются и выдаются только нужные оператору дронов поля – дрон облетит, например, только кукурузные поля определенной организации в холдинге.
Пример применения 2: Когда для кадастрового учета открываются только несколько полей, их можно отдельно выгрузить, распечатать и отправить необходимые данные в соответствующий государственный орган.
Wialon Hosting
Дополнительная информация на странице полей
На вкладке «Поля» добавили общую площадь полей в гектарах. Площадь отображается как для всех полей, так и для отфильтрованных (по имени, описанию, культуре) – число меняется в зависимости от количества полей. Таким образом, можно быстро узнать, сколько гектаров, например, кукурузы, произрастает в хозяйстве.
Wialon Hosting
Быстрое назначение текущей культуры
Теперь указать севооборот можно значительно быстрее и проще – при помощи опции «Быстрое назначение культуры», нажав на иконку-листик в списке полей или в меню поля на карте. Опция доступна только для полей без культуры.
В качестве даты посадки в летний период автоматически указывается 1 апреля, в зимний – 1 октября. Впоследствии эти даты корректируются на вкладке «Севооборот».
Обратите внимание, что в период с 1 октября по 31 марта можно выбрать только озимую культуру, а с 1 апреля по 30 сентября — только летнюю.
Новая функция позволит сократить время внесения данных о культурах в систему.
Wialon Hosting
Полноэкранный режим
Теперь полноэкранный режим доступен и на вкладке «Поля». Так удобнее осматривать все хозяйство целиком или какую-то его часть, а также делать скриншоты или распечатывать необходимые поля.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Fleetrun
Импорт интервалов
В прошлом месяце мы добавили возможность импортировать расходы во Fleetrun. В этом месяце мы продолжаем облегчать жизнь тем, кто ведет учет ТО в Excel или работает с другими инструментами, но планирует перейти на наше решение.
Теперь появилась возможность импортировать интервалы из файла в формате .csv и .xlsx.
Wialon Hosting
Значения пробега и моточасов
Раньше значения пробега и моточасов в графиках на странице «Обзор» отображались, начиная с даты добавления объекта в автопарк, и учитывались в расчетах стоимости также начиная с этой даты. Однако период, за который система собирает информацию по стоимости сервисов, может быть гораздо шире, чем с момента начала использования приложения (сюда входят мигрированные из Wialon и импортированные из файла сервисы). В результате расчет стоимости 1 километра или моточаса мог быть некорректен.
Теперь мы добавили возможность подтягивать истории изменения счетчиков пробега и моточасов для каждого объекта до того момента, как они были добавлены в автопарк. Используя эту функцию, получайте корректный расчет стоимости 1 километра или моточаса.
Подтянуть значения пробега и моточасов можно на странице администрирования автопарка – вкладка «Настройки автопарка».
Wialon Hosting
Еще больше подробностей о новых функциях Fleetrun в этой теме
Через месяц читайте обзор нововведений февраля, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
