Обновления: что добавили в декабре 2019
Tmpqjxhuc0x
Сегодняшняя статья посвящена новым функциям флагманских приложений NimBus, Hecterra и Fleetrun, а также приложения Wialon для Android и iOS. Команда Wialon Hosting тоже обновила систему, но в этот раз улучшения и оптимизации – только технического характера и незаметны рядовому пользователю.
NimBus
Массовые операции с маршрутами
Добавили возможность выполнять массовые операции с маршрутами: включать, отключать или удалять сразу несколько или все выбранные маршруты. Функция полезна, если нужно, например, быстро удалить ошибочно импортированные маршруты или деактивировать несколько маршрутов – временных или «ремонтных», когда в них нет необходимости.
NimBus
Hecterra
Информация о результатах синхронизации с детализацией ошибок
Синхронизация с Wialon – наиболее простой и быстрый способ добавления полей в Hecterra. Однако не всегда этот процесс происходит гладко. Раньше, если при синхронизации что-то шло не так, было сложно понять, что именно.
Теперь вы можете увидеть, какие проблемы возникли во время синхронизации с Wialon (самопересечение, форма поля – не полигон, размер поля больше 1 000 га), сколько их и в каких конкретно геозонах.
NimBus
Новый алгоритм расчета площадей
Переработали логику расчета площадей. Новый алгоритм повысил точность расчета обработанной площади, а также площади пропусков и перекрытий. Попробовать его в деле вы можете как на новых обработках, так и на старых.
Во втором случае необходимо удалить ранее зарегистрированную обработку, а затем найти и зарегистрировать ее снова. В случае пересчета обработки по новому алгоритму вернуть ее в прежнее состояние будет невозможно.
Fleetrun
Импорт расходов
Добавили возможность импортировать расходы из файла формата .csv или .xlsx в библиотеку расходов. Теперь вместо внесения данных вручную импорт расходов можно провести в пару кликов и сэкономить время.
Новая функциональность будет полезна пользователям, которые ведут учет ТО в Excel или работают с другими решениями, но планируют перейти на Fleetrun; также импорт расходов пригодится при расширении автопарка и вводе в эксплуатацию моделей ТС, которых раньше не было на балансе.
Еще один, более частный пример применения: компания получает наряд-заказ от СТО в электронном виде и импортирует расходы в библиотеку Fleetrun, после чего использует их в работе с сервисами.
Детально процесс импорта описан в документации.
NimBus
Оптимизация настройки уведомлений
Чаще всего непосредственные пользователи Fleetrun не являются администраторами автопарков (с точки зрения иерархии приложения). В то же время именно в их интересах своевременно провести TO, а значит, они должны иметь доступ к настройке отправки уведомлений.
Для них мы добавили такую возможность. Теперь пользователи, не являющиеся администраторами, могут создавать, редактировать и удалять уведомления. Им больше не нужно обращаться к администраторам автопарков для работы с уведомлениями.
Чтобы пользователь мог управлять уведомлениями, необходимо выдать ему соответствующее право во вкладке «Права доступа» автопарка.
NimBus
Приложение Wialon для Android/iOS
Новая вкладка «Геозоны»
Создали вкладку для просмотра, создания, редактирования и удаления геозон. Теперь эти операции можно проводить и в мобильном интерфейсе, что очень удобно при отсутствии доступа к десктопной версии системы.
На новой вкладке можно:
  • просматривать геозоны на карте;
  • создавать новые геозоны и привязывать к ним уведомления;
  • редактировать, копировать, удалять существующие геозоны;
  • настраивать видимость геозон;
  • искать геозоны по названию.
NimBus NimBus
Пример использования: на выходных несколько машин логистической компании застряли на границе. Ответственный сотрудник создает геозону вокруг контрольно-пропускного пункта и настраивает уведомление о выходе ТС из геозоны. Все это – на смартфоне, легко и быстро. Теперь он будет в курсе, пересекли ли машины границу и когда.
Все подробности по обновлению приложения Wialon для мобильных устройств можно найти в специальной теме на форуме Gurtam.
Через месяц читайте обзор нововведений января, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
