Mise à jour: quoi de neuf en décembre 2019
Tmpqjxhuc0x
L'article d'aujourd'hui porte sur les applications phares NimBus, Hecterra, Fleetrun, et l'application Wialon pour iOS et Android. L'équipe de Wialon Hosting a également mis à jour le système, mais cette fois, les améliorations et les optimisations ajoutées sont purement techniques et à peine perceptibles pour un utilisateur régulier.
NimBus
Opérations de masse avec les itinéraires
On a ajouté la possibilité d'effectuer des opérations de masse avec les itinéraires: activer, désactiver ou supprimer plusieurs ou tous les itinéraires sélectionnés. Cette fonction est utile lorsque vous devez rapidement supprimer les itinéraires importés par erreur, ou désactiver plusieurs itinéraires qui sont temporaires ou inutiles pour le moment.
NimBus
Hecterra
Résultats de la synchronisation avec les détails des erreurs
La synchronisation avec Wialon est le moyen le plus simple et le plus rapide d'ajouter des champs à Hecterra. Mais ce processus n'est pas toujours sans heurts. Auparavant, les raisons de l'échec de la synchronisation n'étaient pas claires tout de suite.
Maintenant, vous pouvez voir pourquoi exactement l'erreur s'est produite (auto-intersections, type de champ non polygonal, ou la superficie du champ a dépassé 1,000 hectares), combien de géozones n'ont pas été synchronisées, et les noms de ces géozones.
NimBus
Nouvel algorithme pour le calcul des surfaces
On a changé la logique de calcul de la surface. Le nouvel algorithme a amélioré la précision des calculs de la surface cultivée, des omissions et des superpositions. Vous pouvez l'essayer pour les nouvelles et les anciennes cultures.
Dans ce dernier cas, vous devez supprimer la culture précédemment enregistrée, puis l'enregistrer à nouveau.  Après le recalcul selon un nouvel algorithme, vous ne pourrez pas restaurer son état antérieur.
Fleetrun
Importation des postes de dépenses
On a ajouté la possibilité d'importer des postes de dépenses à partir des fichiers .csv et .xlsx dans la bibliothèque des postes de dépenses. Désormais, au lieu de saisir manuellement les données, vous pouvez importer des postes de dépenses en quelques clics et gagner beaucoup de temps.
Cette nouvelle fonction sera utile aux utilisateurs qui tiennent des registres de maintenance dans Excel ou qui travaillent avec d'autres solutions mais qui prévoient de passer à Fleetrun. La fonction d'importation des postes de dépenses sera également utile lorsque le client agrandit sa flotte avec les véhicules qui n'ont pas été utilisés auparavant.
Autre exemple d'utilisation plus fréquente: l'entreprise reçoit une commande de la station de maintenance sous forme électronique et importe les postes de dépenses dans la bibliothèque de Fleetrun pour les utiliser dans le cadre de son travail avec les services.
Vous trouverez plus de détails sur le processus d'importation dans la documentation.
NimBus
Optimisation des paramètres de notification
Le plus souvent, les utilisateurs directs de Fleetrun ne sont pas les administrateurs de la flotte (selon la hiérarchie de l'application). En même temps, il est dans leur intérêt évident d'effectuer la maintenance en temps utile, ce qui implique l'accès aux paramètres de notification.
Désormais, les non-administrateurs peuvent créer, modifier et supprimer des notifications sans avoir à s'adresser aux administrateurs de la flotte pour cela. Pour ce faire, il faut leur accorder le droit d'accès correspondant dans l'onglet "Droits d'accès".
App Wialon pour iOS et Android
Nouvel onglet “Géozones”
On a ajouté l'onglet pour la création, l'édition et la suppression des géozones. Maintenant, ces opérations sont disponibles dans l'interface mobile, ce qui est super pratique lorsqu'il n'y a pas d'accès à une version de bureau du système.
Sur le nouvel onglet, vous pouvez:
  • voir les géozones sur la carte;
  • créer de nouvelles géozones et les notifications;
  • modifier, copier, supprimer les géozones déjà existantes;
  • paramétrer la visibilité des géozones;
  • rechercher les géozones par leur nom.
Exemple: le week-end, plusieurs véhicules de la société de logistique se sont retrouvés bloqués à la frontière. L'employé désigné crée la géozone autour du port d'entrée et met en place les notifications déclenchées lorsque les véhicules quittent la géozone. Toutes ces opérations sont effectuées facilement et rapidement sur le smartphone. L'entreprise sait désormais si ses véhicules ont franchi la frontière et quand.
Plus de détails sur les mises à jour de l'application de Wialon sont disponibles sur le forum de Gurtam.
Dans un mois, on préparera la révision des fonctionnalités de janvier. En attendant, n'hésitez pas à tester les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme et des applications et à laisser vos commentaires sur le forum de Gurtam.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
