Спускаем Wialon на воду – контролируем топливо на сухогрузе
Tmpev1n8zs0
Сегодня расскажем о подключении речного транспорта к Wialon. О проекте сложном, амбициозном и реализованном при поддержке технологического партнера Gurtam – компании «Технотон».
Задача
В Нижегородской области по Волге курсируют огромные 94-метровые сухогрузы «Криуши», «Козьмодемьянск», «Очаков».
Задача
Курсируют и сжигают по 225 литров топлива в час. Как мы это определили?
Никак.
Эта цифра  – просто норма расхода из документации. Сколько литров уходит на самом деле, не знал никто до внедрения оборудования «Технотон» и системы Wialon. Картина складывалась такая:
  • В управляющей компании уверены, что нормы завышены;
  • Бортмеханики сухогрузов списывают топливо и заправляются точно по нормам;
  • Значительный объем топлива продают налево, но никто не может этого доказать.
Потому что из-за особенностей судна просто врезать ДУТ или установить расходомер недостаточно. На таком сухогрузе есть один общий бак (6). Топливо оттуда забирают два двигателя (1,2), два дизельных генератора (3,4) и отопительный котел (5).
D:\rab_1_011012\shablony_080713\pres_gurtam_rus_310717_3\4.wmf
Общее потребление топлива зависит от работы каждой из этих установок. Поэтому для точного расчета и оптимизации расхода нужно понимать, какой из элементов реально работает и в каком режиме.
Норма в 225 литров применима, когда работают все системы. А вдруг корабль идет на одном двигателе, вдруг котел не работает? Каждое такое «вдруг» – это свободное топливо, которое можно продать налево.
Так что главная цель не доказать, что «Криуши» потребляет меньше нормы, а понять, почему сухогруз расходует столько и как эту цифру сократить. Например, отключать системы, когда они не нужны, не допускать перегрузки двигателя и другие лайфхаки.
Решение: если не ДУТ, то что?
От идеи использовать датчики уровня топлива отказались сразу.
  • Во-первых, ДУТ не даст вам изучить расход топлива в разрезе работы установок.
  • Во-вторых, вы получаете данные со значительной погрешностью. Пока корабль качается на воде, забудьте о точном определении уровня топлива.
  • В-третьих, из-за нестандартной длины датчиков есть вопросы по термостабильности.
В «Технотон» предложили другой подход: оснастить каждый механизм, который потребляет топливо, проточным DFM расходомером. Установили пять расходомеров с интерфейсом CAN S6 и по одной телематической шине подключили их к трекеру Galileosky 5.0.
  • DFM 250CCAN стоят в прямой топливной магистрали ходовых двигателей;
  • DFM 100CCAN стоят в прямой топливной магистрали дизельных генераторов.
«Рай» для установщика: пять расходомеров, один кабель, один выход CAN.
Через Galileosky 5.0 в Wialon поступают данные по часовому и суммарному расходу для каждого двигателя в разных режимах работы и время работы установок. Дополнительно диспетчер получает информацию о температуре топлива и оборотах двигателя.
Все это отображается в веб-приложении Sensolator в виде графиков, шкал и стрелочных индикаторов, так что диспетчер получает цифровую приборную панель для мониторинга показаний датчиков и расходомеров в реальном времени.
Для клиента-перевозчика важным преимуществом стала модульность. Это значит, что можно подключать дополнительное оборудование, не нарушая работу существующего решения. Например, как только основной вопрос – контроль топлива – был решен, перевозчик подключил к трекеру дополнительный счетчик оборотов двигателей, датчики температуры топлива, камеры. Все по CAN S6.
Результат
Только на топливо стали закладывать в два раза меньше. Раньше за двухнедельный рейс по нормам списывали 20 тонн, а по данным мониторинга уходит всего 10. Когда таких кораблей больше двадцати, озолотиться можно за двухнедельный сплав в одну сторону.
Излишков топлива нет, а даже если бы и были, теперь негде их продать. После внедрения Wialon удалось исключить несанкционированные остановки, где команда продавала слитое топливо.
Под занавес, перевозчик знает, сколько времени работает каждая установка и в каком режиме – холостой ход, оптимальный, перегрузка. И если за счет двигателя, который всю дорогу работает на холостом ходу, вы просто списываете меньше топлива, то работу установки на износ лучше прекратить сразу и предотвратить критические поломки.
Если вы дочитали до конца – то вам реально интересно. В «Технотон» придумали, проверили и обкатали решение – остается использовать. Пишите нам на marketing@gurtam.com и мы свяжем вас с разработчиком. Или расскажите нам о своих проектах – возможно, следующая публикация будет продвигать ваше решение.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
