Queclink GL320MG
Queclink GL320MG
Производитель: Queclink Wireless Solutions
Количество объектов
2305
Онлайн
66671
Всего
Особенности Queclink GL320MG:
  • 4G/LTE
  • Наличие черного ящика
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Queclink GL320MG в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Queclink GL320MG
Уникальный ID: imei
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Queclink GL320MG для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 22180
Всего в серверном центре Wialon используется 66671 объектов Queclink GL320MG — это составляет 40.93% от общего количества устройств в категории «Стационарные устройства».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
report
RESP
BUFF
ACK
buffer
0 - not buffered message
1 - buffered message
{0,1}
msg_type_name Name of message type
report_name GTXXX where XXX is name of message type
proto_ver Protocol Version
name Device Name
report_id
Report ID.
For GEO:
it indicates the ID of the Geo-Fence.
For FRI:
it indicates the <Append Mask>.
For SOS:
0: Triggered through other ways.
1: Triggered by input ID 1.
For HBM:
“3” indicates high speed,
“2” indicates medium speed
“1” indicates low speed.
report_type
Report Type.
For FRI
0: This message is a common scheduled position report.
1: This message is a turning point.
For GEO
0: Exit the corresponding Geo-fence.
1: Enter the corresponding Geo-fence.
For SPD
0: Outside the speed range.
1: Inside the speed range.
For NMR
0: The state of the device changes from motion to rest.
1: The state of the device changes from rest to motion.
For DIS
0: The current logic status of the input port is low level.
1: The current logic status of the input port is high level.
For IGL
0: The engine is ignition on.
1: The engine is ignition off.
For DOG
0: Reboot periodically according to the <Interval> and <Time> settings or upon ignitionon or by <Input ID>
1: PDP is unable to register successfully or the interaction of messages fails
2: No WCDMA signal
For HBM
0: Harsh braking behavior
1: Harsh acceleration behavior
mileage Mileage
battery Battery Percentage 0 - 100
temp Temperature
dev_type
Device type.
For GL320MG always 0xC3 = 165
proto_vers
Protocol version of hardware. First two digits - major version, Second two digits- minor verison.
For example:
proto_vers=0205 - Protocol version of hardware is 2.05
fix_type
Fix type registrated only in +RESP:GTGSM or +BUFF:GTGSM
A string which indicates the type of GPS fix this cell information is for.
  • "FRI" | "ERI": This cell information is for FRI\ERI request.
  • "RTL": This cell information is for RTL request.
  • “GIR”: This cell information is for RTO (GIR) request
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
