Integración de Wialon y Sixfold: mejoramos el proceso de transporte
Tmp2iq422fw
Para controlar de una manera más efectiva el trabajo de los transportistas, Gurtam integró Wialon con la plataforma Sixfold. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede acceder a la solución? Siga leyendo para conocer las respuestas a estas y otras preguntas más.
About Sixfold
Sixfold es la plataforma líder en Europa que ayuda a rastrear el transporte en tiempo real. Sixfold presta asistencia en más de 25 idiomas europeos. La característica más destacada del sistema es su motor de predicción que recibe los datos crudos de telemetría, temperatura y ubicación de la unidad y los procesa por medio de algoritmos de aprendizaje automáticos. Así, en caso de retrasos, se activan alertas proactivas. Además, las operaciones se planean con más eficacia.
Problema
Los clientes de Sixfold son principalmente cargadores y proveedores de servicios logísticos, los que buscan a los proveedores telemáticos para que les ayuden a rastrear a su personal y a los contratistas. Su problema principal es el seguimiento poco eficaz de la carga.  Les cuesta mucho tiempo y esfuerzo para conocer el estado del pedido de su cliente. Para controlar cada entrega y actualizar el estado del envío, las compañías tienen que hacer numerosas llamadas y escribir correos electrónicos a los conductores.
Otro problema grave es la falta de la perspectiva general y el control. A menudo, el cargador y el cliente final no conocen el estado del envío. Hasta que la carga llegue al destino final, lo conocen solo el conductor del camión y la compañía transportista.
Además, a muchas empresas les resulta difícil afrontar las situaciones imprevistas, lo que a menudo empeora las relaciones con los clientes, ya que no es posible resolver rápidamente todos los problemas. Cuando la carga está entregada, para el cargador puede ser difícil evaluar y comparar el trabajo de los transportistas porque éstos generalmente presentan informes en diversas formas que a menudo son de mala calidad.
Solución
Para resolver los problemas candentes, hay que buscar unas soluciones efectivas. Teniendo en cuenta que el mercado de Wialon es bastante amplio, Sixfold estaba contento de asociarse con Wialon para mejorar ambos modelos de negocio y ofrecer más oportunidades a los clientes. Por lo tanto, Sixfold estableció conexión mediante la interfaz HTTP y comenzó a recibir datos de Wialon de forma asincrónica para incorporar datos del seguimiento en el proceso del control de los transportistas.
Sixfold se integra con los transportistas y con sus sistemas (por ejemplo, FMS / TMS). Para hacer predicciones, se utiliza la información mencionada, así como los datos adyacentes, los algoritmos IA y de aprendizaje automático y los datos TMS generados por Wialon. Estas predicciones se envían a todas las partes involucradas, incluso a los clientes finales si éstos lo necesitan.
Tracked shipments in Sixfold
Estados de envíos rastreados por Sixfold
Resultados
Como resultado, todos los procesos se organizan más rápido, con más eficacia y sin fallos. Ahora, no hace falta controlar cada entrega: todas las partes, incluso el cargador y el usuario final, pueden conocer fácilmente el estado del envío. Todos los problemas emergentes se resuelven sin parar el proceso de la entrega.
Transport details in Sixfold
Detalles de transporte en Sixfold que muestran el estado del envío y ETA
Wialon implementation consultant at Gurtam
Andrey Lyatetskiy, Especialista en implementación de Wialon, Gurtam
“Al haber alcanzado la integración con Sixfold, ofrecimos más oportunidades para las empresas que utilizan Wialon para el seguimiento por GPS y las implementaciones de IoT. Sixfold regaló a nuestros clientes más opciones para aumentar sus ingresos mediante la automatización y el proceso de envíos mejorado".
Enlaces útiles
Para acceder a la solución, póngase en contacto con Sixfold.
Siga estos enlaces y vea vídeos útiles:
Además, Sixfold ofrece una guía detallada para los transportistas que utilizan Wialon. Los transportistas pueden configurar fácilmente ajustes de inicio de sesión y activar conexión con Sixfold.
Si tiene una solución o un proyecto interesante a base de Wialon, escriba al marketing@gurtam.com. Compartiremos con mucho gusto en nuestro blog.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana es especialista en marketing de contenidos en Gurtam. Escribe sobre temas importantes para la comunidad de Wialon, crea el contenido para el blog y los materiales de marketing que nuestros socios utilizan en sus actividades comerciales.
Artículos relacionados
