Actualización de marzo de 2021
Tmpi5f4hexq
Seguimos mejorando nuestra plataforma de seguimiento y aplicaciones insignia. En marzo, agregamos las opciones de determinación de ubicación por puntos Wi-Fi, detección automática de tipo de vehículo y autorización en Wialon Hosting a través de aplicaciones de terceros. También actualizamos Hecterra, Fleetrun y Logistics. Siga leyendo para conocer los detalles.
Wialon Hosting
Posicionamiento por Wi-Fi
Cuando el sistema GPS no puede determinar la localización de la unidad, agregamos la detección de coordenadas de la unidad por medio de puntos Wi-Fi.
Cómo funciona el posicionamiento por Wi-Fi
Ahora los dispositivos que soportan el posicionamiento por Wi-Fi pueden enviar datos sobre los puntos de acceso Wi-Fi más cercanos a la plataforma Wialon. Los datos se utilizan para detectar las coordenadas de la unidad.
Para activar esta opción, el usuario tiene que configurar ciertos ajustes del sistema: pasar a la sección “Filtración de validez de mensajes” en la pestaña “Avanzadas” y activar la casilla “Determinar la ubicación por puntos Wi-Fi”. Luego debe indicar la cantidad mínima y máxima de puntos Wi-Fi cuya señal debería recibir Wialon de la unidad. El parámetro “Precisión de la ubicación” especifica la precisión de la ubicación de la unidad que se considerará válida.
Una descripción detallada del proceso de determinación de la ubicación por puntos Wi-Fi está disponible aquí:
  • Cuando un dispositivo con la opción activada “Determinar la ubicación por puntos Wi-Fi” se encuentra entre varios puntos Wi-Fi, envía a Wialon un mensaje con la información sobre los puntos de acceso. El propósito del mensaje es determinar la ubicación de la unidad en relación con los puntos Wi-Fi.
  • Luego Wialon determina las coordenadas. El sistema procesa los datos sobre los puntos de acceso, los revisa de acuerdo con los criterios preestablecidos y selecciona los válidos. De acuerdo con esos puntos Wialon envía una solicitud a Google Maps para recibir las coordenadas de la unidad.
  • Al final, Wialon reemplaza las coordenadas en el mensaje. Si los datos no cumplen con los criterios de precisión establecidos, Wialon deja el mensaje en su forma original.
Activando la función de posicionamiento por Wi-Fi, vale la pena considerar sus limitaciones naturales. Para algunas operaciones, por ejemplo, cálculo de viajes, Wialon requiere datos de posición: información sobre velocidad, altitud, satélites, etc. Si determina la ubicación de la unidad según las coordenadas Wi-Fi, no puede tomar otros datos del GPS. Por lo tanto, Wialon no podrá determinar, digamos, viajes (paradas y estacionamientos) utilizando el posicionamiento por Wi-Fi.
Algunos tipos de notificaciones tampoco funcionarán, por ejemplo, las notificaciones de velocidad. Así, Wialon considerará los mensajes con coordenadas Wi-Fi solo cuando sea relevante. Sobre todo se trata de:
  • recorridos;
  • notificaciones del tipo “Geocerca”;
  • columnas de informes con direcciones y coordenadas.
Detección automática del tipo de vehículo
En febrero creamos la biblioteca de tipos de unidades en Wialon Hosting. El objetivo de su creación es hacer más cómodo el trabajo en el sistema.
Ahora, Wialon puede determinar automáticamente algunos tipos de vehículos: el sistema lo hará por usted. En el futuro, Wialon podrá determinar otros tipos de unidades, por ejemplo, rastreadores personales.
Para que Wialon pueda determinar los tipos de vehículos con la mayor precisión posible, tenemos que recopilar la mayor cantidad de datos posible de nuestros usuarios. Para los usuarios con el derecho a modificar las propiedades de la unidad, recomendamos ir a la pestaña “Perfil” y verificar el tipo de vehículo determinado por Wialon.
Cuantos más usuarios verifiquen este parámetro, más precisa será la detección automática del tipo de unidad. Agradecemos a todos los usuarios que están mejorando Wialon junto con nosotros.
Autorización en Wialon Hosting a través de aplicaciones de terceros
Anteriormente, los usuarios de Wialon Hosting podían iniciar sesión en su cuenta utilizando el nombre de usuario y la contraseña de Wialon. Era bastante inconveniente cuando usaban una sola cuenta corporativa para todas las aplicaciones y sistemas, excepto Wialon, que requería un inicio de sesión separado. Para la actualización anterior ampliamos la funcionalidad con la función de inicio de sesión de Google.
Esta vez hemos ido más allá: ahora el usuario puede iniciar sesión en la cuenta de Wialon de manera más fácil y rápida a través de una aplicación de terceros.
Inicio de sesión a través de Auth0
En esta etapa, las aplicaciones de terceros obtienen acceso a Wialon a través del proveedor Auth0 conectado a nuestra plataforma.
Para permitir que un cliente acceda a Wialon a través de la cuenta de una aplicación de terceros, primero, el socio de Wialon debe conectar su aplicación a Auth0 y escribir a nuestro soporte técnico a support@gurtam.com para que hagamos la configuración necesaria de nuestro lado. Después de eso, los clientes del socio podrán vincular su cuenta de aplicación de terceros a Wialon e iniciar sesión en Wialon mucho más rápido.
Si desea utilizar otro proveedor para iniciar sesión o conectar su aplicación directamente a Wialon, comuníquese con nuestro soporte técnico.
Vinculación de la cuenta para autorización
Una vez conectada una aplicación de terceros a Auth0, el usuario puede vincular la cuenta desde esta aplicación a Wialon. El proceso es similar a vincular una cuenta de Google.
  • Aparece un campo adicional en la pestaña “Seguridad” en las propiedades del usuario.
  • El usuario introduce las credenciales de la cuenta de la aplicación de terceros en el campo, vinculando así la cuenta a Wialon.
  • Si la conexión del nuevo método de autorización se ha realizado correctamente, aparece un nuevo campo en las propiedades del usuario. Contiene la dirección de correo electrónico que se utilizará para iniciar sesión.
El usuario puede eliminar fácilmente la vinculación a la cuenta con un botón especial.
Nuevo botón en la página de inicio de sesión
En la página de inicio de sesión aparece el nuevo botón con un nombre personalizado. El texto del botón se puede cambiar, por ejemplo, se puede configurar como “Inicie sesión con [el nombre de la aplicación]”.
Son todas las funciones agregadas a Wialon Hosting en marzo. Regístrese en el foro y sea el primero en conocer las actualizaciones del sistema.
Hecterra
Columnas con insumos en informes
Si una cultivación tiene insumos registrados, se mostrarán no solo en el diálogo detallado de la cultivación, sino también en la tabla de informes: una columna por cada tipo de insumo. Por ejemplo, “Fertilizantes: nitrato de amonio”. La visualización de insumos está activada de forma predeterminada. Puede desactivarla en la configuración de la tabla.
Columns with consumables in reports
Navegación por teclado
Agregamos la opción de utilizar el teclado para navegar por las páginas y los elementos de las mismas.
Teclas Acciones
Tab
Avanzar
Tab+Shift
Retroceder
Intro, espacio
Seleccionar el elemento, apretar el botón
Flecha arriba/abajo
Avanzar/Retroceder en la lista de opciones; aumentar/disminuir el valor en el campo numérico
Esc
Salir del menú
La nueva función ayudará a realizar las acciones habituales más rápidamente.
Fijación de la columna “Campo” en informes
El usuario puede cambiar la visibilidad de las columnas del informe en los ajustes de la tabla. Esto se aplica a todas las columnas, excepto la columna “Campo”, ya que ahora siempre se muestra en la tabla y no se puede ocultarla. Mientras el usuario se desplaza horizontalmente por la tabla, la columna “Campo” está fija. Por lo tanto, el usuario ve a qué campo pertenece la información necesaria.
Obtenga más información sobre las nuevas funciones, así como deje los comentarios sobre la aplicación en el foro de Wialon.
Fleetrun
Selección de objetos e intervalos para notificaciones
Ahora, cuando el usuario configura las notificaciones, puede seleccionar objetos o intervalos para recibir notificaciones solo sobre los servicios creados para ciertos objetos o basados en ciertos intervalos. Por defecto, están seleccionados todos los objetos de servicio.
Coste total de servicios y combustible
Ahora en la pestaña “Información de la unidad” en la página “Propiedades del objeto de servicio”, se puede ver no solo el coste total de servicios y el coste total de combustible por separado, sino también el coste total de estos parámetros. Para hacerlo, seleccione la opción “Coste total” en el menú desplegable superior.
Total cost of services and fuel
Campos personalizados
Anteriormente, el usuario podía especificar hasta 20 elementos en el campo personalizado “Lista”. En la actualización actual hemos eliminado esta limitación. Agregue tantos elementos a la lista como necesite.
Será útil si su cliente tiene una gran flota y necesita muchos campos personalizados para almacenar la información necesaria de cada vehículo (registro, marca, etc.)
Nuevo idioma de la interfaz
Ahora Fleetrun está disponible en checo.
Encuentre más detalles sobre las nuevas funciones de Fleetrun en el Centro de ayuda de Wialon.
Logistics
Mejora del algoritmo de optimización
La tarea clave de los sistemas de planificación es construir una ruta óptima, es decir, con menores gastos. Para mejorar la eficiencia de la planificación, desarrollamos un nuevo algoritmo de optimización que mejora la calidad del enrutamiento. El algoritmo permite reducir los costes de entrega y al mismo tiempo adaptarse al intervalo de entrega.
Modos de planificación
Agregamos la posibilidad de elegir el modo de planificación para construir la ruta. Puede hacerlo en “Ajustes de optimización”. Los ajustes en este bloque influyen en el nivel de gastos relacionados con la ejecución de rutas. Hay tres modos de planificación disponibles:
  • económico (vehículos cargados al máximo, kilometraje mínimo, cumplimiento no estricto de intervalos de entrega);
  • equilibrado (vehículos cargados al máximo, kilometraje mínimo, cumplimiento estricto de intervalos de entrega);
  • rápido (reducción del tiempo de entrega debido al uso de la cantidad máxima de unidades).
Los modos de planificación permiten personalizar la aplicación para las necesidades de cada negocio. Por ejemplo, el servicio de entrega de pizzas probablemente utilizará el modo rápido porque los clientes esperan obtener sus pizzas lo más rápido posible.
Planning modes
Opción de tomar en cuenta la posición de unidades
Agregamos la opción “Tomar en cuenta la posición de unidades”. Ayuda a construir rutas considerando la ubicación actual del vehículo. Si en este momento las unidades ejecutan otras rutas, se toma en cuenta la posición de los últimos puntos de estas rutas. La ubicación de unidades puede influir en el orden de puntos en la ruta, duración de la ruta, recorrido.  .
Ejemplo: Si nuevos pedidos llegan durante la jornada laboral, los vehículos se les asignan teniendo en cuenta su ubicación actual y no la ubicación del garaje, ya que puede estar lejos. Así, nueva ruta no sería óptima.
Taking into account the vehicle location
Exportación de pedidos
Agregamos la opción de exportar pedidos en forma de tabla a archivos XLSX y CSV. Las columnas de la tabla son las mismas que los parámetros del pedido. Se puede utilizar los archivos con pedidos para importarlos a otra cuenta, integrarlos con otros sistemas, etc.
Visite el foro para conocer más sobre la actualización de Logistics. Por favor, comparta su opinión sobre la nueva funcionalidad.
Pronto prepararemos el resumen de las novedades de abril. Mientras tanto, no dude en probar las nuevas funciones de la plataforma y las aplicaciones, así como dejar sus comentarios en el foro.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
