Actualización de octubre de 2020
Tmpup7nkdgo
Los expertos de Gurtam han resumido recientemente los resultados de la competencia IoT project of the year. Hemos celebrado en línea la ceremonia de premiación, hemos conversado con socios y hemos anunciado a los ganadores. Luego, hemos lanzado la segunda temporada de los meetups de Gurtam.
Mientras que un grupo de expertos está completamente centrado en el lanzamiento de reuniones en línea, otro está listo para complacerle con la nueva funcionalidad de Wialon y otras aplicaciones de Gurtam. Pero antes de probar las nuevas funciones, le recomendamos que lea una descripción detallada.
Wialon Hosting
Mejoras de contadores
Hemos agregado a contadores una función que permite utilizar los valores de sensores relativos (odómetro relativo, horas de motor relativas) del mensaje anterior. Es decir, si para calcular el kilometraje y/u horas del motor se utiliza un sensor relativo, los valores del mensaje anterior se pueden usar en los parámetros.
Por ejemplo, para varios vehículos especiales, la duración de trabajo se calcula según las horas de motor. Además, para tales vehículos, el contador de horas del motor considera el modo de funcionamiento del motor en vez del sensor de ignición. En este caso, a revoluciones nominales del motor, una hora de motor equivale a una hora de funcionamiento del motor, a revoluciones mínimas – 0,5 horas de motor, a revoluciones máximas - 1,5 horas de motor.
En Wialon se puede considerar las horas de motor reales solo por medio del sensor de horas de motor relativas. Sin embargo, dichos sensores se podían utilizar solo en informes, ya que las horas de motor no se acumulaban en el contador de horas de motor de la unidad.
Ahora, gracias a las mejoras implementadas, se puede utilizar los datos de sensores relativos no solo en informes, sino también para calcular el kilometraje/horas de motor por medio del sensor relativo. Esto, a su vez, contribuye al mantenimiento oportuno de los vehículos.
Nuevos bloques en el Dashboard Unidades de mayor consumo de combustible y Unidades con mayor kilometraje
Hemos agregado dos bloques nuevos a Dashboard: Unidades de mayor consumo de combustible y Unidades con mayor kilometraje. En el primer bloque se muestran las unidades de la pestaña Seguimiento que han consumido más combustible por FLS en el período especificado. En el segundo – las unidades de la pestaña Seguimiento con el mayor kilometraje en el período especificado.
Junto con los bloques existentes sobre el kilometraje y consumo de combustible por cada unidad, los bloques nuevos ayudarán a analizar estos datos sin generar informes.
Tiempo de espera en eventos según ignición
Anteriormente, el valor Tiempo de espera del sensor de ignición no se tomaba en cuenta mientras calcular eventos en la aplicación Wialon para iOS y Android, lo que llevaba a diferencias entre los datos en informes en la versión web del sistema y en la aplicación móvil. Ahora, este valor se considera y los datos coinciden.
Ejemplo de uso: si por alguna razón (por ej., pérdida de conexión) los datos diarios no fueron recibidos y el último estado de ignición hasta el momento de recibir los nuevos mensajes era Encendido, las horas de motor de la unidad en la aplicación móvil se calculaban como si el motor estuviera funcionando sin parar, lo que no correspondía a la realidad. Gracias a la nueva función, los usuarios obtendrán los datos correctos.
Conozca más sobre las novedades de Wialon Hosting en el foro de Gurtam.
Hecterra
Visualización mejorada de la información en informes exportados en Excel
Hemos introducido los siguientes cambios en los informes exportados en Excel:
  • hemos aumentado el tamaño de la fuente;
  • hemos eliminado el texto en la línea inferior final, dejando solo las cifras totales y las unidades de medida.
Ahora es más fácil y conveniente utilizar los informes.
Cálculo de la dirección de movimiento
Hemos agregado la revisión de la validez de la dirección de movimiento. Anteriormente, si la unidad enviaba el mismo curso o no lo enviaba en absoluto, las superposiciones no se calculaban y el usuario veía un valor de 0%. Ahora, en tales condiciones se realizará una verificación de un curso válido, y si no está disponible, el curso se calculará directamente en Hecterra.
Gracias a la nueva opción, las superposiciones siempre se calcularán correctamente, incluso si la unidad envía un curso equivocado o no lo envía en absoluto.
Obtenga más información sobre las nuevas funciones de Hecterra en el foro.
Fleetrun
Notificación sobre la asignación de la unidad a un intervalo o servicio
Ahora, cuando el usuario quiera eliminar objetos de servicio (unidades, conductores, remolques) de la flota, verá una notificación que le advierte que el objeto de servicio está asignado a intervalos y/o servicios.
Fleetrun
La nueva opción permitirá evitar que los usuarios eliminen por casualidad objetos asignados a intervalos y/o servicios.
Modificación del formato de visualización de costos en informes
Hemos modificado el formato de visualización de costos en los informes de la siguiente manera:
  • anteriormente, el valor se mostraba como 5.5K, ahora – 5 500;
  • hemos agregado el espacio en cifras (500 000 en lugar de 500000);
  • un número entero no se redondeará a miles y decimales (por ej., anteriormente, el valor 5 se mostraba como 5.000 y ahora muestra 5).
  • un número decimal se redondeará, por ej.,: 123.450 = 123.45, 123.0 = 123.
Estos cambios han hecho más conveniente el formato de visualización de costos en informes.
Ahora, en la fila Total, columna Coste total, el usuario verá la frase Excluyendo recambios y obras en lugar de No considerado como recambios/obras. Permite mostrar dos costos: total y considerando solo recambios y obras.
Visualización separada de recambios y obras en el informe
Ahora los usuarios de la aplicación pueden generar un informe detallado por costos. Hemos agregado las siguientes opciones a la pestaña Informes del campo Tipo de informe:
  • Por gastos de flota
  • Por gastos de unidad
Fleetrun
En informes de este tipo, el usuario verá el coste de obras, nombres de recambios, sus tipos y números, etc.
Con esta información, sus clientes tendrán la oportunidad de analizar, por ejemplo, qué recambios o servicios son más demandados en la flota. Como resultado, reducirán los costos de mantenimiento de la flota y planificarán los costos futuros de acuerdo con el informe.
Agrupación de informe por gasto
Hemos agregado nuevos tipos de agrupación:
  • Por gasto
  • Por tipo de gasto
  • Por servicio
Fleetrun
Ahora, se puede estructurar la visualización de los resultados del informe según mayor cantidad de parámetros para analizar los costos con más detalle.
Modificación del límite de valores para campos personalizados
Hemos aumentado el límite de valores que se pueden agregar al campo personalizado del tipo Lista. Ahora los usuarios pueden agregar hasta 20 valores en un campo personalizado.
Encuentre más detalles sobre las nuevas funciones de Fleetrun en este tema del foro.
Logistics
Mejoras en la pestaña Campos personalizados
Hemos mejorado la funcionalidad de la pestaña Campos personalizados. Ahora es posible cambiar el orden de campos en la lista usando la configuración de la pestaña Campos personalizados. Para cambiar el orden, los usuarios tienen que arrastrar el campo a la posición necesaria.
Ahora los campos personalizados en el diálogo de creación/modificación de pedidos se mostrarán en el mismo orden que en los ajustes del usuario.
Logistics
Filtro para mostrar el campo personalizado en la versión móvil
Hemos agregado un filtro para mostrar un campo personalizado en la versión móvil. A la esquina derecha de la línea de campo creado, hemos agregado un botón de activación/desactivación de la visualización del campo. Por defecto, la opción está desactivada.
Si el botón está activado, mientras crear una ruta es posible mostrar los campos personalizados correspondientes en todas las solicitudes en la aplicación móvil hasta que la ruta no aparezca en el historial.
Gracias a esta función, los usuarios transferirán la información necesaria para la entrega a los conductores. Cabe mencionar que el usuario de la aplicación móvil solo verá el campo que está activado en la configuración. De esta manera, se le permite decidir qué información se puede transmitir.
Campos personalizados en la tabla de importación de pedidos
Ahora los campos personalizados creados en los ajustes se pueden agregar tanto a la plantilla como directamente a la tabla de importación. En la plantilla, los campos con la lista desplegable incluirán los nombres de las columnas, donde el nombre de la columna es un campo personalizado de la configuración del usuario.
Es el usuario quien completa los valores en los nuevos campos de la tabla de importación. Por ejemplo, en la configuración de la pestaña Campos personalizados, el usuario tiene dos campos agregados Tipo de carga y Proveedor. En el diálogo de importación y en la plantilla, el usuario puede seleccionar estas columnas.
Si en la configuración no hay campos agregados, así, respectivamente, no habrá oportunidad de seleccionar nuevas columnas en el diálogo de importación y en la plantilla.
Gracias a esta opción, es posible importar de forma cómoda y rápida pedidos con cualquier información necesaria.
Visite el foro y lea sobre las nuevas funciones de Logistics.
En un mes prepararemos el resumen de la nueva funcionalidad de noviembre. Mientras tanto, no dude en probar las nuevas funciones de la plataforma y las aplicaciones, así como dejar sus comentarios en el foro de Gurtam.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana es especialista en marketing de contenidos en Gurtam. Escribe sobre temas importantes para la comunidad de Wialon, crea el contenido para el blog y los materiales de marketing que nuestros socios utilizan en sus actividades comerciales.
Artículos relacionados
