Surveillance des générateurs diesel en Afrique
Tmpfngiriqf
De nos jours, presque tous les aspects de notre vie sont électrifiés. Et la panne de courant même pour quelques heures nous donne l'impression d'être au Moyen Âge. Entre-temps, de nombreuses régions éloignées dans le monde entier ne sont toujours pas connectées au réseau national. La bonne nouvelle est qu'il existe un moyen efficace et économique de répondre aux besoins énergétiques élevés des régions ayant une infrastructure de réseau insuffisante. Il s’agit de l’installation des générateurs diesel. Selon le dernier rapport de GlobalData, les générateurs diesel sont la solution d’alimentation de secours la plus préférée, et ont représenté plus de 80% du marché mondial des générateurs en 2017.
Bien que le problème avec la source d'énergie de secours soit résolu, il y a une autre question à examiner: la surveillance et la maintenance des générateurs diesel dans les régions éloignées. Voyons comment notre partenaire Afritrack a résolu cette tâche en Tanzanie avec l'aide de Wialon.
La tâche
Le client dispose d'un vaste réseau des générateurs alimentés par des moteurs diesel pour électrifier les régions éloignées en Tanzanie. Comme nous le savons, la stabilité est difficile à atteindre et à préserver, et l’approvisionnement constant en électricité ne fait pas exception. C'est une grande préoccupation pour les entreprises qui fournissent les services de maintenance des générateurs. Dans ce cas, il n'y a que deux alternatives possibles - pas de moyen terme:
  • La première possibilité est d'augmenter le nombre de personnel en embauchant de nouveaux employés qui vont contrôler chaque unité de façon régulière. Le problème est qu'une seule nécessité en cause une douzaine: plus de personnes - plus de transport - plus d'équipement - plus de dépenses, etc. C'est une réaction en chaîne.
  • La deuxième possibilité est de développer une nouvelle solution pour la surveillance des générateurs. Ce serait formidable et raisonnable, si ce n'était pas si coûteux au niveau du matériel, et du logiciel.
La tâche
La solution
La tâche n'était pas facile. Néanmoins, notre partenaire Afritrack a pu trouver la troisième alternative pour la surveillance des générateurs diesel en Tanzanie. Ils ont offert une solution raisonnable et opérationnelle sur la base de Wialon, composée de l’application Sensolator, des appareils de suivi et des capteurs de niveau de carburant.
Afritrack a installé les capteurs pour mesurer le niveau de carburant restant et a utilisé les appareils de suivi traditionnels. Ensuite, ils ont configuré Sensolator: maintenant chaque onglet sert du tableau de bord pour un générateur. Enfin, notre partenaire a ajouté la fonction des notifications en temps opportun.
La tâche
Les résultats
Plusieurs paramètres doivent être contrôlés en termes de générateurs diesel: le niveau de carburant, la stabilité d'alimentation électrique, et la régularité de la maintenance. Le projet mis en œuvre en Tanzanie par notre partenaire a permis de les considérer tous. Désormais, grâce à la solution sur la base de Wialon les répartiteurs peuvent recevoir des notifications d'alarme à temps. De plus, ils envoient des employés afin de vérifier/réparer les générateurs quand il est réellement nécessaire: le niveau de carburant est extrêmement bas, l'alimentation électrique est instable, ou en cas d'autres dommages. En conséquence, l’utilisateur final assure le contrôle et l’entretien régulier des générateurs diesel, l’économie du temps du personnel, la répartition raisonnable de la main-d'œuvre, ainsi que la réduction des frais de transport.
Du point de vue d'un intégrateur, le jeu en vaut la chandelle. Les générateurs diesel sont largement utilisés pour électrifier les régions éloignées dans le monde entier. Et toutes ces sources d'énergie de secours nécessitent la surveillance et la maintenance en temps opportun pour le fonctionnement correct et l’alimentation électrique stable. Les systèmes de surveillance offerts par le marché et les dommages inattendus peuvent coûter une fortune.  Ainsi, la solution sur la base de Wialon est une excellente alternative en termes de fonctionnalité et de prix.
Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, écrivez-nous à marketing@gurtam.com, et nous vous donnerons les contacts du partenaire. Si vous voulez partager votre histoire d'utilisation réussie de Wialon, n'hésitez pas à nous contacter ou à remplir un formulaire sur my.gurtam.com
5aa7c6b633d9a
Anna Glonassova
Anna est une femme à tout faire de l'équipe marketing de Gurtam. Elle est impliquée dans toutes les activités, de la communication avec les partenaires de Wialon dans les médias sociaux à la diffusion des événements communautaires en direct.
Lire aussi
