Aperçu des solutions agroalimentaires basées sur Wialon
Tmp0c9pzlg4
De nombreuses entreprises agricoles dans différents pays préparent actuellement les machineries pour commencer bientôt les travaux saisonniers dans les champs, et certaines ont déjà commencé la saison des récoltes. Nous ne restons pas à l'écart de ce sujet brûlant, et pendant un mois entier, nous vous présentons les réalisations de la communauté de Wialon dans le cadre du printemps de l'IdO.
Notre marché contient toutes sortes de solutions de surveillance basées sur Wialon - y compris celles pour le secteur agroalimentaire. Voyons ensemble quelles solutions de niche pour les entreprises agricoles peuvent être utilisées dès maintenant.
Des applications intelligentes pour le secteur agricole
AgroControl
AgroControl
Démonstration du travail effectué dans le panneau "Processus" du module "AgroControl"
Le module "AgroControl" vous permet de prendre le contrôle direct de la culture des champs et du fonctionnement des machineries agricoles. La solution permet de surveiller le mouvement des machineries et de garder la trace des terres agricoles et des travaux des champs.
Il permet également d'identifier le conducteur et les outils, d'optimiser la logistique des champs, de générer des rapports sur le fonctionnement des machines, les parcelles et les cultures, de conserver un historique de toutes les opérations agricoles dans chaque champ, de contrôler les niveaux et la consommation de carburant et de contenir des données détaillées sur les champs (descriptions et caractéristiques des parties des champs qui ont été récemment cultivées).
Agroanalytics
Agroanalytics
Choix du type d'opération pour un champ avec Agroanalytics
Système de géoinformation “Agroanalytics” vous permet de tenir un journal du travail sur le terrain et d'enregistrer les opérations technologiques, ainsi que de créer des rapports sur le travail sur le terrain. L'application couvre le travail de plusieurs départements d'une entreprise agricole: agronomie, ingénierie et économie.
Vous pouvez créer des cartes de terrain électroniques dans le système de surveillance et des feuilles de route pour les opérateurs de machines, contrôler l'avancement et la qualité du travail au sein de la campagne de semis/récolte (mode de vitesse, volume de travail effectué, etc.), la sûreté et la sécurité (identification de la machine, informations sur l'endroit où la récolte est déchargée, etc.)
En outre, l'application permet de suivre les mouvements de carburant et d'établir des rapports sur le ravitaillement.
InSmartRain
InSmartRain
Configuration d'un arroseur intelligent dans l'application InSmartRain
Notre partenaire Interra a développé la solution InSmartRain pour la surveillance et le contrôle des arroseurs circulaires et frontaux.
Une caractéristique importante de la solution est que sa fonctionnalité peut être étendue en fonction des besoins du client. En outre, le système dispose de réglages flexibles qui peuvent être facilement modifiés pour s'adapter à n'importe quelle configuration d'arrosage.
Les fonctionnalités de base de InSmartRain incluent:
  • le calcul de la consommation d'eau à partir du débitmètre et des caractéristiques de l'équipement indiquées;
  • la notification en cas d'urgence;
  • l'enregistrement des périodes de fonctionnement du pistolet à eau (le cas échéant) et des déplacements sans eau.
L'application permet de calculer les valeurs d'irrigation. L'utilisateur peut à distance démarrer et arrêter la machine, sélectionner le sens de circulation et les taux d'irrigation (en configuration maximale), etc. L'application et la solution matérielle ont été testées sur des arroseurs “Reinke”, “Valley” et “Kuban”.
AgroManagement
AgroManagement
Suivi des machines et des travaux effectués dans le système "AgroManagement"
"AgroManagement" est un système de géoinformation basé sur 1C intégré à Wialon par notre partenaire technologique CentroProgramSystems. La solution automatise les tâches de gestion des cartes électroniques, de tenue des registres agronomiques, de suivi des transports et des terres des entreprises agricoles.
Le système permet de comparer les plans cadastraux et les cartes de terrain des entreprises agricoles, de tenir un historique de la rotation des cultures et de la comptabilité opérationnelle et de l'analyse des travaux des champs en mode plan-fait avec visualisation du mouvement des machineries agricoles.
La fonctionnalité comprend l'automatisation du contrôle des semences, des produits phytosanitaires, des engrais, des pesticides, des carburants et des lubrifiants sur la base des données reçues des ordinateurs embarqués des machineries agricoles selon la norme ISOBUS.
Eflotta Agro
Eflotta Agro
Champs et parcours des machines sur une carte aérienne à Eflotta Agro
Eflotta Agro est un outil permettant de surveiller les performances des machineries agricoles en termes de localisation, de vitesse, de niveau de carburant et de surface couverte. Le système prend également en charge l'identification du conducteur et de la remorque et fournit des rapports complets, y compris des rapports graphiques, sur l'efficacité des machineries.
Grâce à l'application, vous pouvez facilement vérifier le temps de fonctionnement de la machine, ainsi qu'identifier les pertes de temps injustifiées pour "repos" et "réparation". Il est possible de comparer la surface cultivée avec la surface réelle du champ, de voir à quelle vitesse le conducteur roule, d'utiliser des cartes aériennes pour montrer la surface exacte de la zone cultivée et les distances entre les champs, etc.
Hecterra
Hecterra
Données de terrain dans la section correspondante de l'application Hecterra
Sans oublier notre application Hecterra. Elle fournit aux travailleurs et aux responsables des entreprises agricoles des données transparentes sur les champs, les cultures et les travaux. Avec Hecterra, vous pouvez importer et créer des champs, contrôler la rotation des cultures, utiliser la liste des cultures et un historique détaillé des opérations pour chaque champ.
La solution permet de contrôler toutes les nouvelles cultures et de modifier et confirmer les cultures avant de les ajouter à la base de données. Il y a également un calcul du carburant, de la vitesse et du kilométrage pour chaque culture. Et, bien sûr, la génération des rapports: sur les conducteurs, les champs, les opérations et les objets.
Encore plus de solutions!
Si vous ne trouvez pas la solution dont vous avez besoin sur le marché, contactez l'un des développeurs - l'un des partenaires technologiques de Wialon pourra certainement développer une application spécialisée pour vous ou votre client.
5ec25fd1dfc6a
Alena Kashkevich
Alena est contributrice du blog de Gurtam. Ses articles sont toujours remplis de données et d'exemples réels que les partenaires de Wialon peuvent mettre directement en pratique.
Lire aussi
