Suivi de la fatigue des conducteurs avec Wialon
Tmptmcdo7ah
Il y a peu de temps, on a décrit la façon dont Wialon contrôle la livraison du ciment pour LafargeHolcim, le leader mondial dans la production de matériaux de construction. Aujourd'hui on va se concentrer sur la manière dont Wialon fait les conducteurs de ce géant suisse respecter l'horaire de travail et de repos en Azerbaïdjan. Sans tachygraphe!
Le problème
Les représentants de LafargeHolcim se sont adressés à notre partenaire A+A Security. Le client recherchait une solution pour suivre la durée du travail et du repos des conducteurs de camions pendant qu'ils livrent des matériaux de construction dans différentes régions de l'Azerbaïdjan.
Le respect de cet horaire est d'une importance cruciale: si le conducteur est fatigué, mais il continue à conduire, le risque d'accident augmente considérablement. Cela met en jeu la vie et la santé des gens et entraîne des pertes financières pour l'entreprise.
La solution
Pour éviter toutes ces conséquences involontaires et se conformer aux normes suisses, notre partenaire a développé une application sur la base de Wialon. Elle permet de suivre les heures de travail des conducteurs. Toutes les violations sont enregistrées et affichées dans les rapports. Plongeons dans les détails.
Matériel utilisé
A+A Security a choisi Ruptela FM Eco4. Le tracker a l'option d'identification du conducteur qui était nécessaire pour ce projet. L'appareil est facilement configuré via Wialon (très pratique lorsque vous devez configurer 169 appareils). Il dispose également de l'indice de protection IP67, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans l’environnement hostile - humide et poussiéreux. La fonction fonctionne très bien dans le pays où le climat varie de sec à humide et de tempéré à subtropical.
Chaque conducteur est affecté à un véhicule. Lorsqu'il commence le quart de travail, il utilise l'option iButton pour s'identifier dans le système. À la fin du quart, le conducteur s’identifier encore une fois pour faire savoir qu'il a terminé. Ainsi, le système connaît la durée réelle du quart. Le même procédé est appliqué pour marquer une pause après une période de conduite continue.
Logiciels
Sur le plan logiciel, avec l'aide du kit de développement logiciel de Wialon, le partenaire a créé une application web où le client peut créer des rapports quotidiens et hebdomadaires sur les heures de travail des conducteurs/véhicules. Les données sont présentées sous une forme facile à comprendre.
L'application comporte 5 sections: violations quotidiennes, violations hebdomadaires, courriels, configurations, et carte de pointage du conducteur.
  • Dans les deux premières sections, vous pouvez créer un rapport montrant les violations des conducteurs par jour/semaine.
Le problème
  • Dans la section "Courriels" vous gérez les adresses électroniques auxquelles les rapports sont envoyés.
  • Dans la section "Configurations" vous définissez les normes que le conducteur doit respecter (par exemple, la durée maximale de conduite ou la durée minimale de repos).
Le problème
  • La section "Carte de pointage du conducteur" montre les statistiques sur les violations commises par chaque conducteur ou groupe des conducteurs.
Le problème
Les résultats
La solution de A+A Security a répondu à toutes les attentes du client avec succès:
  • Les violations sont automatiquement enregistrées et analysées.
  • Le temps consacré à l'analyse des rapports est réduit (auparavant les répartiteurs devaient consulter les rapports quotidiens pour trouver les violations. Maintenant ils reçoivent les rapports hebdomadaires et peuvent facilement personnaliser tous les paramètres).
  • Le risque d’accident avec la participation du conducteur dû à la fatigue accumulée est réduit au minimum.
  • Le répartiteur reçoit un rapport quotidien sur les violations le jour suivant, ce qui lui permet de suivre les événements.
Avez-vous le projet que vous souhaitez partager avec la communauté de Gurtam via notre blog? C'est tout simplement génial! Envoyez votre histoire à succès à marketing@gurtam.com, et nous la publierons.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
