Обновления: что добавили в ноябре 2019
Tmppxn3wxbh
В сегодняшнем обзоре разбираем нововведения ноября по Wialon Hosting, NimBus, Hecterra и Fleetrun. По традиции начнем с функционала платформы мониторинга.
Wialon Hosting
Новый тип отчета «Геозона»
Добавили новый тип отчета – «Геозона». Так, новая таблица будет показывать, сколько и какие именно объекты посещали выбранную геозону в заданное время.
Wialon Hosting
Пример: клиенту нужен был инструмент для удобного отслеживания вывоза мусорных контейнеров. Делать отчет по каждому объекту-мусоровозу и потом склеивать их в один – долго и неудобно. Теперь можно посмотреть в одном отчете, насколько регулярно вывозился мусор из определенного района и какими ТС.
Значения произвольного датчика в отчетах
В таблицы «Сливы», «Заправки», «Геозоны», «Качество вождения» в отчеты по объекту добавили столбцы с максимальным, минимальным, средним, начальным, конечным значениями произвольного датчика. Это сделает применение данных из отчетов еще более гибким, позволяя, например, сверять скорость по CAN и GPS.
Возможность менять порядок фильтрации отчета
Теперь пользователь может менять последовательность выбранных фильтров в отчете. Выбранный порядок будет в дальнейшем применен при фильтрации данных в таблице отчета.
Пример: раньше по запросу отчета моточасов вне геозоны длительностью более 10 минут фильтры оставляли только те строки, в которых моточасы превышают 10 минут, а потом из них извлекали интервалы вне геозоны. При такой реализации фильтров в выборку могли попасть данные, которые на самом деле не соответствуют заданным условиям. Теперь можно сделать так, чтобы сначала отфильтровывались интервалы вне геозоны, а потом – те, у которых длительность более 10 минут. Так данные в отчете будут верными.
С появлением возможности менять порядок фильтров пользователь сможет контролировать настройку при сложных схемах фильтрации.
Wialon Hosting
Dashboard: работа с объектом
Обновили Dashboard, сделав взаимодействие с объектами более эффективным. Теперь по клику на объект будет открываться мини-окно для дальнейшей работы с объектом или получения полной информации об этом объекте.
Wialon Hosting
Доработка уведомления с типом «Скорость»
При создании уведомления на вкладке «Скорость» появилась опция «Объект движется без водителя» для отслеживания движения ТС без назначенного водителя. Теперь можно вычислить ТС, водители которых, например, не использовали iButton до начала поездки из-за невнимательности, или случаи кражи авто.
Так, если установленное ограничение превышено и опция «Объект движется без водителя» включена, а водитель не был назначен вручную или автоматически, система сгенерирует соответствующее уведомление.
Wialon Hosting
Уведомление об уменьшении срока хранения данных
В CMS добавили предупреждение о том, что уменьшение срока хранения данных повлияет на все дочерние учетные записи. Кроме этого, добавили и сам список дочерних учетных записей, на которые повлияют изменения. Это поможет избежать ситуаций, когда история хранения может оказаться безвозвратно утерянной.
Интеграция платформы для видеомониторинга CMSv6
CMSv6 – это китайская платформа для видеомониторинга, широко распространенная во всем мире и интегрированная с большинством китайских MDVR устройств. Благодаря новой функциональности вы сможете использовать практически любое из них, даже если оно напрямую не интегрировано в Wialon – достаточно одного универсального API.
На сегодняшний день в Wialon поддержаны:
  • GPS-треки и дополнительные параметры (цифровые входы, сигналы тревоги, ADAS и др.)
  • работа с камерой: онлайн-просмотр видео, запрос фото.
Уже добавлено более десятка типов устройств от трех производителей, и их число продолжает расти.
Пользователи форума Gurtam узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
Fleetrun
Возможность переименовать автопарк в интерфейсе Fleetrun
Ранее пользователи не могли редактировать имя автопарка в интерфейсе приложения даже после изменения названия соответствующей учетной записи в Wialon. Теперь такая возможность доступна в настройках автопарка.
Wialon Hosting
Работа с объектом при администрировании автопарка
Раньше при попытке добавить объект в автопарк пользователи могли видеть только то, что соответствующий объект уже добавлен в другой автопарк. По логике работы Fleetrun один объект может находиться только в одном автопарке. В вышеописанной ситуации определить, в каком именно, было затруднительно. Теперь процесс стал проще, так как имя автопарка отображается с самого начала.
Обратите внимание, что если напротив объекта вместо имени автопарка отображается надпись «Находится в другом автопарке», это означает, что у пользователя нет доступа к этому автопарку.
Wialon Hosting
Импорт сервисов
Если вы раньше вели учет работ по техобслуживанию автопарка, например, в Excel, а теперь хотите перейти на Fleetrun, то у вас есть возможность перенести всю историю выполненных работ в новое приложение в пару кликов. Импортируйте данные из текущей системы во Fleetrun, чтобы не начинать работу с нуля.
Wialon Hosting
Еще больше подробностей о новых функциях Fleetrun в этой теме.
NimBus
Новые возможности ссылок в Локаторе
Добавили возможность изменять ссылку Локатора, чтобы она вела на определенный маршрут или остановку (а не на все маршруты сразу). Такая доработка исключает необходимость каждый раз искать интересующую пользователя остановку/маршрут.
Пример: на остановке можно будет разместить QR-код с уже предустановленной ссылкой, по которой откроется Локатор с расписанием для этой конкретной остановки.
Изменение масштаба карты в Локаторе
Ранее по нажатию на кнопку местоположения карта только центрировалась по координатам устройства. Теперь кроме этого масштаб карты автоматически увеличивается таким образом, чтобы можно было различить ближайшие остановки. Это удобно, когда нужно быстро определить местоположение сразу после открытия ссылки Локатора.
Доработка импорта GTFS
Ввели два типа импорта. Первый тип – слияние; новые данные будут добавлены к старым, при этом элементы с одинаковыми именами будут заменены. Второй тип – добавление; новые данные будут добавлены к старым, а элементы с одинаковыми именами останутся нетронутыми. Таким образом, пользователь может сам выбрать, как системе поступать с импортируемыми данными.
Wialon Hosting
Дополнительная информация о маршрутах
Теперь на вкладке «Маршруты» отображается дата последнего внесенного в маршрут изменения, а также количество расписаний. Это позволит пользователям быстрее определить маршруты, которые нужно изменить или удалить (например, «лишние» маршруты без расписаний), а также отслеживать их актуальность.
Wialon Hosting
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления NimBus.
Hecterra
Контроль скорости выполнения обработки
Некоторые технологические операции могут быть проведены эффективно только на скорости, не превышающей установленную норму. Например, пахать нужно на скорости 5-7 км/ч. Поэтому для анализа качества произведенных работ необходимо контролировать скоростной режим обработки.
Теперь скоростные рамки задаются в настройках операции. В случае нарушения скоростного режима участки трека, на которых скорость была ниже или выше допустимой, окрашиваются в желтый или красный цвета соответственно.
Wialon Hosting
Визуализация датчика работы навесного оборудования
Теперь сегменты трека, где обработка велась с включенным датчиком, выделяются темно-синим цветом. Опция доступна и для составных обработок.
Wialon Hosting
Пропуски одноименных полей при импорте файла
Чтобы предостеречь пользователя от создания многочисленных дублей при импорте из файла, появилась возможность игнорировать поля, если поля с таким именем уже существуют в системе. Опция «Пропускать поля с одинаковыми именами» по умолчанию активирована для всех. Отключить ее можно в диалоговом окне при импорте данных.
Удаление поля с обработками
Реализовали защиту от случайного удаления поля с зарегистрированными обработками. Если у поля есть хоть одна зарегистрированная обработка, при попытке удалить его Hecterra запросит дополнительное подтверждение действия.
Ограничение ширины захвата
Чтобы избежать задания нереальных настроек, ограничили ширину захвата агрегата 99,9 метрами.
Полноэкранный режим карты
Для удобства пользователей на странице обработки добавили полноэкранный режим карты.
Wialon Hosting
Информация о датчике в режиме разработчика
В режиме разработчика в свойствах обработки при наведении на иконку информации раньше показывалось время, когда была найдена обработка, время начала работы и версия поля. С обновлением добавили имя датчика работы, при помощи которого рассчитывалась данная обработка.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Через месяц читайте обзор нововведений декабря, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
