Mises à jour: quoi de neuf en novembre 2019
Tmppxn3wxbh
L'article d'aujourd'hui porte sur les nouvelles fonctionnalités introduites en novembre pour Wialon Hosting, NimBus, Hecterra et Fleetrun. Par tradition, commençons par la plateforme de surveillance.
Wialon Hosting
Nouveau type de rapport "Géozone"
On a ajouté le nouveau type de rapport - Géozone. Le nouveau tableau indique quelles unités et combien d'entre elles ont visité la géozone sélectionnée à un moment donné.
Wialon Hosting
Exemple: le client avait besoin d'un outil pour suivre la collecte des conteneurs à ordures de manière pratique. Il est assez difficile de générer le rapport sur chaque camion à ordures et de les fusionner en un seul. Désormais, un seul rapport fournit des informations sur la fréquence de la collecte des ordures dans la zone concernée et sur les véhicules utilisés.
Valeurs des capteurs personnalisés dans les rapports
Dans les tableaux clés des rapports (Vols de carburant, Remplissages de carburant, Géozones, Conduite efficace), on a ajouté les colonnes avec les valeurs maximale, minimale, moyenne, initiale et finale du capteur personnalisé. Cela rend la gestion des données encore plus flexible, en permettant, par exemple, de comparer les données de vitesse de CAN et de GPS.
Possibilité de modifier l'ordre de filtrage des rapports
L'utilisateur peut maintenant modifier l'ordre des filtres sélectionnés nécessaires pour le rapport. Cet ordre sera appliqué pour le filtrage des données dans le tableau du rapport.
Exemple: auparavant, lorsque vous vouliez que le rapport indique les heures de moteur en dehors de la géozone qui duraient plus de 10 minutes, les filtres ne laissaient que les lignes dans lesquelles les heures de moteur dépassaient 10 minutes, les intervalles en dehors de la géozone étant ensuite extraits de celles-ci. Avec une telle mise en œuvre du filtre, le rapport pourrait inclure les données qui ne remplissent pas les conditions spécifiées. Vous pouvez maintenant filtrer d'abord les intervalles en dehors de la géozone, puis ceux qui ont duré plus de 10 minutes. Ainsi, les données du rapport seront correctes.
Avec cette option l'utilisateur peut personnaliser les paramètres du rapport lorsqu'il y a des schémas de filtrage compliqués.
Wialon Hosting
Tableau de bord: traitement des unités
On a mis à jour le tableau de bord pour rendre la gestion de l'unité plus efficace. Maintenant, en cliquant sur l'unité, l'utilisateur verra une petite fenêtre pour travailler avec cette unité ou obtenir les informations complètes sur l'unité.
Wialon Hosting
Amélioration de la notification du type de vitesse
On a ajouté l'option "L'unité se déplace sans conducteur" pour suivre le mouvement de l'unité sans conducteur attitré. Elle apparaît dans l'onglet "Vitesse" lors de la création de la notification.
Il est maintenant possible de définir les véhicules avec les conducteurs qui, par exemple, n'avaient pas utilisé iButton avant le début du voyage. C’est également efficace pour le suivi des voitures volées.
Si la limite de vitesse fixée est dépassée et que l'option "L'unité se déplace sans conducteur" est activée, et que le conducteur n'a pas été assigné manuellement ou automatiquement, le système génère une notification correspondante.
Wialon Hosting
Notification de la période de stockage des données
On a ajouté la notification informant que la réduction de la période de stockage des données affectera tous les comptes dépendants. Cela permettra d'éviter les situations où l'historique du stockage peut être irrévocablement perdu.
Intégration de la plateforme de surveillance vidéo CMSv6
CMSV6 est la plateforme chinoise de surveillance vidéo extrêmement populaire dans le monde entier et intégrée à la majorité des appareils chinois MDVR. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous avez la possibilité d'utiliser n'importe lequel d'entre eux, même s'il n'est pas directement intégré à Wialon - une seule interface de programme d'application polyvalente est suffisante.
Actuellement Wialon est compatible avec / est approprié pour:
  • Les pistes GPS et les paramètres supplémentaires (entrées numériques, alarmes, ADAS, etc.),
  • Le travail avec des caméras vidéo: prévisualisation vidéo en ligne, demande des photos.
On a déjà ajouté plus d'une douzaine d'appareils de trois fabricants, et ce nombre devrait augmenter.
Il y a une rubrique spéciale où les utilisateurs du forum de Gurtam peuvent s'informer sur les nouvelles fonctionnalités de Wialon Hosting. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.
Fleetrun
Possibilité de renommer la flotte dans l'interface de Fleetrun
Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas modifier le nom de la flotte dans l'interface de l'application, même lorsque le nom du compte correspondant dans Wialon était modifié. Désormais, cette option est disponible dans les paramètres de la flotte.
Wialon Hosting
Gestion des unités lors de l'administration de la flotte
Auparavant, en essayaient d'ajouter l'unité à la flotte, les utilisateurs ne pouvaient que constater que cette unité avait déjà été ajoutée à une autre flotte. Selon la logique de Fleetrun, l'unité ne peut se trouver que dans une seule flotte. Donc, dans la situation ci-dessus, il était difficile de savoir dans laquelle flotte l'unité se trouvait. Maintenant, le processus est devenu plus facile, car le nom de la flotte est indiqué à côté de l'unité.
Notez que si vous voyez la légende "Surveillé par une autre flotte" à côté de l'unité au lieu du nom de la flotte, cela signifie que vous n'avez pas accès à cette flotte.
Wialon Hosting
Importation de services
Si vous utilisiez auparavant Excel pour contrôler les travaux d'entretien de vos flottes mais que vous souhaitez maintenant passer à Fleetrun, vous pouvez transférer l'ensemble des services vers une nouvelle application en quelques clics seulement. Importez les données de votre système actuel dans Fleetrun afin de ne pas tout recommencer à zéro.
Wialon Hosting
Vous trouverez plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités de Fleetrun dans cette rubrique.
NimBus
Nouvelle fonctionnalité pour les liens de Localisateur
On a ajouté la possibilité de modifier le lien de Localisateur afin qu'il puisse mener à l'itinéraire ou à l'arrêt particulier (et non à tous les itinéraires en même temps). Cette amélioration élimine la nécessité d'effectuer une recherche à chaque fois que l'utilisateur s'intéresse à l'arrêt/à l'itinéraire.
Exemple: À l'arrêt de bus, vous pouvez placer le code QR avec le lien prédéfini qui mènera à Localisateur avec l'horaire de cet arrêt particulier.
Mise à l'échelle de la carte dans Localisateur
Auparavant, s'il y avait de nombreux arrêts dans la ville, l'utilisateur devait mettre la carte à l'échelle pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, après avoir cliqué sur le bouton d’emplacement, la carte est centrée tandis que son échelle permet de voir facilement les arrêts les plus proches. Cela est utile lorsque vous avez besoin de définir rapidement l'emplacement après avoir ouvert le lien de Localisateur.
Amélioration des importations de GTFS
On a introduit deux types d'importation. Le premier type est l'ajout: de nouvelles données sont ajoutées à celles déjà existantes tandis que les éléments portant les mêmes noms sont échangés. L'autre type est la fusion: de nouvelles données sont ajoutées à celles déjà existantes tandis que les éléments portant le même nom sont laissés intacts. Ainsi, l'utilisateur peut décider ce que le système doit faire des données importées.
Wialon Hosting
Informations complémentaires sur les itinéraires
Maintenant, sous l'onglet "Itinéraires", vous verrez la date de la dernière modification appliquée à l'itinéraire et le nombre d'horaires. Cela vous permettra de comprendre rapidement quels itinéraires doivent être modifiés ou supprimés (par exemple, les itinéraires sans horaires) et de contrôler leur pertinence.
Wialon Hosting
Nouvelle langue de l'interface
NimBus est désormais disponible en langue indonésienne.
Visitez notre forum et découvrez plus sur NimBus.
Hecterra
Vitesse comme marque de qualité de la culture
Certaines opérations ne peuvent être effectuées efficacement qu'à la bonne vitesse. Par exemple, vous devez labourer à une vitesse de 5 à 7 km/h. C'est pourquoi il est essentiel de contrôler la vitesse pour analyser la qualité de la culture.
Vous pouvez maintenant définir les limites de vitesse dans les paramètres de fonctionnement. Les sections de la piste où la vitesse est dépassée sont marquées d'une couleur différente: jaune lorsque la vitesse est inférieure à la vitesse requise, et rouge lorsque la vitesse est supérieure.
Wialon Hosting
Représentation visuelle du capteur de travail dans une culture
Maintenant, les sections de la piste où la culture a été effectuée avec le capteur de travail activé sont marquées en bleu foncé. Cette option est également disponible pour les cultures composées.
Wialon Hosting
Saut des champs du même nom lors de l'importation du fichier
Pour éviter la création de plusieurs doublons lors de l'importation des données à partir d'un fichier, on a ajouté la possibilité de sauter les champs du même nom si ces champs existent déjà dans le système. Pour ce faire, activez l'option "Ignorer les champs du même nom" dans la boîte de dialogue lors de l'importation des données.
Suppression du champ avec les cultures
Maintenant, il est beaucoup plus difficile de supprimer accidentellement le champ avec les cultures enregistrées. Si le champ que vous essayez de supprimer comporte au moins une culture enregistrée, Hecterra demandera la confirmation supplémentaire pour sa suppression.
Limitation de la largeur de travail
Pour éviter des réglages irréalistes, on a fixé la largeur de travail de l'outil à 99.9 mètres.
Mode plein écran de la carte
Pour le confort des utilisateurs, on a ajouté le mode plein écran pour la carte sur la page des cultures.
Wialon Hosting
Informations sur le capteur de travail en mode développeur
Auparavant, lorsque l'utilisateur cliquait sur l'icône d'information en mode développeur dans les propriétés de la culture, il pouvait voir l'heure à laquelle la culture avait été trouvée, le début de la journée de travail et la version du champ. Avec la mise à jour actuelle, on a également ajouté le nom du capteur, qui a été utilisé pour calculer cette culture.
Vous trouverez plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités d'Hecterra dans cette rubrique.
Dans un mois, nous préparerons la revue des mises à jour de décembre. En attendant, n'hésitez pas à tester les nouvelles fonctionnalités de la plateforme et des applications et laisser vos commentaires sur le forum de Gurtam.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
