Actualizaciones de noviembre de 2019
Tmppxn3wxbh
En el artículo de hoy le relatamos sobre la nueva funcionalidad de Wialon Hosting, NimBus, Hecterra y Fleetrun introducida en noviembre. Por tradición, comencemos con la plataforma de seguimiento.
Wialon Hosting
Nuevo tipo del informe Geocerca
Así que el informe por unidad sobre las geocercas es uno de los más populares, decidimos agregar nuevo tipo del informe – Geocerca, que muestra qué unidades han visitado una geocerca determinada en el período indicado.
Wialon Hosting
Ejemplo: un cliente requería una herramienta para rastrear la recolección de contenedores de basura. Sería un verdadero desafío generar informes para cada camión de basura y luego combinarlos en un solo informe. Ahora, en un solo informe se muestra la información sobre la frecuencia de recolección de basura de una geocerca concreta y las unidades implicadas.
Nuevos valores del sensor personalizado en informes
Agregamos las columnas con el valor promedio, mínimo, máximo, inicial, final de sensor personalizado a las tablas Descargas de combustible, Llenados de combustible, Conducción eficiente, Geocercas de informes por unidad. Así, la gestión de datos se hace aún más flexible, permitiendo, por ejemplo, comparar los datos de velocidad de CAN y GPS.
Posibilidad de modificar el orden de filtración de informes
Ahora los usuarios pueden modificar el orden de los filtros necesarios en los informes. Este orden se aplicará para filtrar los datos en la tabla del informe.
Ejemplo: antes, cuando era necesario obtener en el informe las horas de motor fuera de una geocerca con duración de más de 10 minutos, los filtros dejaban solo aquellas filas en las que las horas del motor superaban 10 minutos, y ya después extraían los intervalos fuera de la geocerca. Con dicha implementación de filtros, el informe podría incluir los datos que en realidad no cumplían con las condiciones especificadas. Ahora es posible filtrar al principio los intervalos fuera de la geocerca, y luego, aquellos que duraban más de 10 minutos.
Gracias a la opción de modificar el orden de filtros, el usuario puede personalizar la configuración del informe cuando se necesitan esquemas de filtración complicados.
Wialon Hosting
Dashboard: trabajo con unidades
Actualizamos el Dashboard lo que hizo el trabajo con unidades más eficiente. Ahora cuando el usuario hace clic en una unidad, se abre una miniventana donde se puede seguir trabajando con esa unidad u obtener la información más detallada.
Wialon Hosting
Modificación de la notificación del tipo Velocidad
Agregamos la opción Activarse si no hay conductor asignado para seguir el movimiento de unidades sin conductores asignados. Ahora es posible detectar los vehículos cuyos conductores no han utilizado iButton antes de comenzar el viaje, ya sea por descuido o porque el vehículo ha sido robado.
Por lo tanto, si la velocidad supera el límite establecido y la opción Activarse si no hay conductor asignado está activada, mientras que el conductor no ha sido asignado manual o automáticamente, el sistema le notificará inmediatamente.
Wialon Hosting
Notificación del período de almacenamiento de datos
Agregamos a CMS una notificación que le informará que la reducción del período de almacenamiento de datos puede afectar a todas las cuentas subordinadas. La nueva función ayudará a evitar las situaciones cuando la historia de almacenamiento se pierde irrevocablemente.
Integración de la plataforma de seguimiento por vídeo CMSv6
CMSV6 es una plataforma china de seguimiento por vídeo que es muy popular en todo el mundo y está integrada con la mayoría de los MDVRs chinos. Gracias a la nueva funcionalidad, el usuario puede utilizar cualquier dispositivo, incluso si no está integrado directamente con Wialon: una API universal sería suficiente.
Actualmente, Wialon soporta:
  • recorridos GPS y parámetros adicionales (entradas digitales, alarmas, ADAS, etc.),
  • trabajo con cámaras: visualizar vídeos en línea, solicitar fotos.
Ya hemos agregado más de una docena de dispositivos de tres fabricantes, y el número sigue creciendo.
Conozca más sobre las novedades de Wialon Hosting en el foro de Gurtam.
Fleetrun
Opción de modificar el nombre de la flota en la interfaz de Fleetrun
Anteriormente, los usuarios no podían modificar el nombre de la flota en la interfaz de la aplicación incluso después de cambiar el nombre de la cuenta correspondiente en Wialon. Ahora esta opción está disponible en los ajustes de la flota.
Wialon Hosting
Gestión de la unidad mientras administrar la flota
Antes, cuando el usuario intentaba agregar una unidad a la flota, solo podía ver que aquella unidad ya formaba parte de otra flota. Según la lógica de Fleetrun, una unidad podía estar solo en una flota. Ahora, el nombre de la flota se muestra al lado de la unidad.
Tenga en cuenta que si frente a la unidad se muestra la información Está en otra flota en vez del nombre de la flota, eso quiere decir que el usuario no tiene derechos de acceso a esta flota.
Wialon Hosting
Importación de servicios
Si antes el usuario usaba Excel para controlar los trabajos de mantenimiento en sus flotas y ahora quiere cambiar a Fleetrun, puede transferir todo el historial de servicios realizados a una nueva aplicación con un par de clics. Importe los datos de su sistema actual a Fleetrun, para no comenzar el trabajo desde cero.
Wialon Hosting
Busque más información sobre nuevas características de Fleetrun en nuestro foro.
NimBus
Nueva funcionalidad de enlaces en Localizador
Agregamos la posibilidad de modificar el enlace del Localizador para que lleve a una ruta o parada concreta (y no a todas las rutas a la vez). Ahora el usuario no tiene que buscar la ruta o parada necesarias cada vez que lo necesite.
Ejemplo: ponga en las paradas de autobuses el código QR con el enlace preestablecido que llevará al horario de esta parada  concreta en el Localizador.
Escala del mapa en el Localizador
Antes, al pulsar el botón de ubicación, el mapa se centraba solo en las coordenadas del dispositivo. Ahora, la escala del mapa se aumenta automáticamente de tal manera para que sea más fácil ver las paradas cercanas.
Mejora de la importación de GTFS
Realizamos dos tipos de importación. El primer tipo es Combinar – nuevos datos se agregan a los viejos, los elementos con nombres iguales se reemplazan. El otro tipo es Agregar – nuevos datos se agregan a los viejos, los elementos con nombres iguales quedan intactos. Así, el usuario puede decidir qué debe hacer el sistema con los datos importados.
Wialon Hosting
Información adicional de rutas
Ahora en la pestaña Rutas se muestra la fecha de la última modificación introducida en la ruta, así como el número de horarios. Esto permitirá a los usuarios determinar rápidamente las rutas que deben cambiarse o eliminarse (por ejemplo, rutas sin horarios), así como rastrear su relevancia.
Wialon Hosting
Visite el foro para conocer más sobre NimBus.
Hecterra
Control de la velocidad de cultivación
Algunas operaciones se pueden realizar de manera efectiva solo a la velocidad correcta. Por ejemplo, se debe arar a 4-9 km/h. Por eso es esencial controlar la velocidad para analizar la calidad del cultivo.
Ahora, el usuario puede establecer los límites de velocidad en la configuración de la operación. Las secciones del recorrido con límites de velocidad violados están marcadas con un color diferente: amarillo cuando la velocidad era más baja de lo necesario y rojo cuando la velocidad era más alta.
Wialon Hosting
Representación visual del sensor de trabajo del implemento
Ahora, las secciones del recorrido donde la cultivación se realizaba con el sensor de trabajo activado están marcadas con azul oscuro. La opción también está disponible para cultivaciones combinadas.
Wialon Hosting
Omisión de los campos con el mismo nombre durante la importación
Para evitar una situación en la cual el usuario cree múltiples duplicados al importar datos de un archivo, agregamos la opción de omitir los campos con el mismo nombre si éstos ya existen en el sistema. La opción Omitir los campos con el mismo nombre "está activada por defecto.
Eliminación de un campo con cultivaciones
Ahora, es mucho más difícil eliminar accidentalmente el campo con cultivaciones registradas. Si quiere eliminar un campo que tiene al menos una cultivación registrada, Hecterra solicitará una confirmación adicional.
Limitación del ancho de trabajo
Para evitar configuraciones imposibles, limitamos el ancho de trabajo del implemento a 99,9 metros.
Modo de pantalla completa
Para hacer el trabajo con el mapa más cómodo, agregamos el modo de pantalla completa a la página de cultivaciones.
Wialon Hosting
Información sobre el sensor de trabajo en el modo de programador
Antes, cuando en el modo de programador en las propiedades de cultivaciones el usuario acercaba el cursor al icono de información, se podía ver la hora cuando fue encontrada la cultivación, el inicio de la jornada laboral y la versión del campo. A la actualización actual también agregamos el nombre del sensor de trabajo.
Más información sobre las nuevas características de Hecterra encontrará en estetema.
Dentro de un mes prepararemos otra porción de las novedades. Mientras tanto, siéntase libre de probar la nueva funcionalidad de la plataforma y las aplicaciones y dejar sus comentarios en nuestro foro.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
