Мониторинг эксплуатации шин на базе Wialon
Tmp31slvqq4
Если бизнес связан с транспортом – экономить начинают с ГСМ. Уверен, все ваши клиенты уже контролируют расход топлива. Что дальше: оптимизация пробега, контроль качества вождения и ликвидация левых рейсов? Все гораздо проще. Начните с правильной эксплуатации шин – это значительная статья расходов на любом предприятии.
Шины не отрабатывают свой ресурс из-за неправильного использования. Изношенные шины увеличивают расход топлива и повышают вероятность аварий. Чтобы этого избежать, достаточно контролировать два параметра: давление и температуру. Так вы сразу увидите проблемные шины и сможете принять меры, чтобы замедлить износ и оставить их ремонтопригодными.
Компания «Геосервис», наш партнер из России, имеет большой опыт работы с датчиками давления и температуры шин в Wialon Hosting. Клиенты компании видят информацию онлайн во всплывающем окне к объекту, а статистику по эксплуатации каждого колеса выводят в отчеты. Оказалось, аналитика в такой форме подходит не всем. Например, масштабный проект с Tyreman Group потребовал разработки специального интерфейса для более удобной визуализации данных.
Клиент и проект
Tyreman Group специализируется на технологиях сбережения шин и оборудует спецтехнику на крупнейших карьерах в России. Для анализа данных по эксплуатации шин им нужна была телематическая платформа, а для визуализации – интерфейс, разработанный по специальному техническому заданию. Компания «Геосервис» взялась за проект с Wialon Hosting и по требованиям Tyreman Group разработала на базе Wialon интерфейс Tyres Admin.
Решение
Wialon получает данные с техники, на которой стоят датчики давления и температуры шин Pressure Pro. В кабине водителя установили мониторы, чтобы он контролировал состояние каждой шины онлайн. Система мониторинга анализирует данные и отправляет их в интерфейс Tyres Admin, с которым работает диспетчер на карьере. Интерфейс сервиса состоит из трех вкладок.
Мониторинг
На этой вкладке вы видите состояние шин по всем объектам в реальном времени. Информация представлена в таблицах и графически в виде колесных формул. В обоих случаях проблемные моменты выделяются цветом. Объекты, состояние шин которых требует вашего внимания (красные или желтые), можно вывести в верх таблицы.
Здесь же вы увидите на связи трекер или нет, и поступают ли данные от датчиков давления и температуры.
Клиент и проект
Аналитика
На этой вкладке отображаются показатели температуры и давления шин по каждому колесу. Здесь технические специалисты компании анализируют разницу в этих показателях, чтобы не допустить критических отклонений.
Почему это важно? При разности давлений одно колесо «убивает» второе. В итоге, при низком давлении в одном колесе можно потерять оба.
Клиент и проект
Согласно колесным формулам можно получить данные о спарках колес в процентном соотношении относительно друг друга.
Дашборд
На этой вкладке отображаются две круговые диаграммы. На первой пользователь видит состояние колес по всему автопарку в процентном соотношении. На второй – процент исправных датчиков.
Клиент и проект
Результат
Решение используется на одном из карьеров, где технику обслуживает компания Tyreman Group. За полгода клиент добился следующих результатов:
  1. До 30% – увеличение ресурса каждой шины;
  2. 2-7% – снижение среднего расхода топлива;
  3. Выросли показатели ремонтопригодности поврежденных шин.
  4. Снизилось время простоя ТС, из-за преждевременного выхода шин из строя.
  5. Качественно изменился подход к контролю соблюдения нормативного давления в шинах со стороны операторов ТС.
А каких результатов добиваются ваши клиенты с Wialon? Расскажите нам о своих проектах на marketing@gurtam.com или оставьте заявку на публикацию на my.gurtam.com.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
