Seguimiento de la explotación de neumáticos con Wialon
Tmp31slvqq4
Si el negocio está ligado con el transporte, es lógico ahorrar en combustible y lubricantes. Estamos seguros de que todos sus clientes ya tienen controlado el consumo de combustible. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿La optimización del kilometraje, el control de la calidad de conducción o prevención de viajes no autorizados? Comience con la explotación correcta de los neumáticos que es un gasto considerable para cualquier empresa.
El uso inapropiado de neumáticos disminuye su vida útil. Los neumáticos caducados aumentan el consumo de combustible y la posibilidad de los accidentes de tráfico. Para evitarlo hay que controlar solo dos parámetros: la presión y la temperatura. Así se puede notar de inmediato los problemas de neumáticos y tomar medidas para disminuir su desgaste.
Geoservice, nuestro socio de Rusia, tiene una gran experiencia en trabajar con los sensores de temperatura y presión en Wialon Hosting. Los clientes de la empresa ven la información en línea en la descripción emergente y reciben la estadística del funcionamiento de cada rueda que se muestra en los informes. Sin embargo, la práctica ha mostrado que tal presentación de datos no conviene a todos los usuarios. Por ejemplo, un gran proyecto con el Grupo Tyreman ha requerido el desarrollo de una interfaz especial para que los datos se visualicen de la manera más conveniente.
El cliente y el proyecto
El Grupo Tyreman se especializa en tecnologías de protección de neumáticos y equipa la maquinaria especializada para trabajar en las canteras más grandes de Rusia. Para analizar los datos de explotación de neumáticos necesitaban una plataforma telemática, mientras que para su visualización – una interfaz diseñada de acuerdo con las especificaciones técnicas. Geoservice realizó el proyecto con Wialon Hosting y de acuerdo con los requerimientos del Grupo Tyreman desarrolló la interfaz Tires Admin a base de Wialon.
Solución
Wialon recibe datos de los vehículos en los que están instalados los sensores de presión y temperatura de neumáticos Pressure Pro. En la cabina del conductor fueron instaladas las pantallas digitales para que el conductor pudiera controlar en línea cada neumático. El sistema de seguimiento analiza los datos y los envía a la interfaz de Tires Admin con la que trabaja el operador en la cantera. La interfaz del servicio consta de tres pestañas.
Seguimiento
En esta pestaña se puede ver en tiempo real el estado de los neumáticos para todas las unidades. La información se visualiza en las tablas y en las infografías en forma de ruedas. En ambos casos los neumáticos con problemas se resaltan en rojo y amarillo. Las unidades cuyos neumáticos requieren su atención pueden mostrarse en la parte superior de la tabla.
Además, aquí el sistema informa al operador sobre las pérdidas de conexión, así como si se envían por los sensores los datos sobre presión y temperatura de neumáticos.
Analítica
Esta pestaña muestra la temperatura y la presión de los neumáticos de cada rueda. Aquí los especialistas técnicos de la compañía analizan la diferencia de estos parámetros para prevenir desviaciones críticas.
¿Por qué es importante? Si en los neumáticos hay presiones distintas, una rueda puede dañar otra. Como resultado, teniendo baja presión en una rueda, se puede perder las dos.
De acuerdo con las fórmulas de ruedas, los especialistas técnicos pueden obtener datos en porcentaje sobre cada neumático en las ruedas dobles.
Dashboard
Esta pestaña muestra dos diagramas circulares. En el primero, el usuario ve el estado de las ruedas de toda la flota en porcentaje. En el segundo, ve el porcentaje de los sensores en función.
Resultado
La solución se utiliza en una de las canteras donde los vehículos son atendidos por el Grupo Tyreman. Y en solo seis meses el cliente ha alcanzado los siguientes resultados:
  1. aumento de la vida útil de cada neumático hasta un 30%;
  2. disminución del consumo promedio de combustible hasta un 2-7%;
  3. mejor índice de mantenimiento de neumáticos dañados;
  4. disminución del tiempo de ralentí de los vehículos a causa de los neumáticos caducados.
Escríbanos sobre sus proyectos a marketing@gurtam.com y los publicaremos en nuestro blog.
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill es gerente de marca en Gurtam. Mantiene la integridad de la marca en todas las iniciativas de marketing de la empresa y garantiza que los productos de Gurtam correspondan a las necesidades de clientes actuales y potenciales.
Artículos relacionados
