Что нового в Wialon в 4 квартале 2025 года
Wialon Updates 2026
Прежде чем мы полностью окунемся в 2026 год, давайте посмотрим, какие улучшения были реализованы в 4 квартале 2025 года в Wialon Hosting и Wialon Platform. Эти 2 продукта регулярно обновляются на основе отзывов наших партнеров и результатов реальных проектов по управлению автопарками, которые они запускают.
Мы постоянно совершенствуем функциональность Wialon во многих направлениях, и в этой статье мы рассказываем о большом количестве улучшений. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы отметили самые существенные изменения звездочкой (✽). Если у вас мало времени, вы можете сначала обратить внимание именно на них, а затем вернуться к статье позже и изучить ее целиком в удобном для себя темпе.
Готовы к подробностям?
  • Узнайте о самых важных обновлениях Wialon Hosting
  • Прочитайте о последних изменениях в Wialon Platform
Wialon Hosting
Обновления Wialon Hosting
✽ Улучшения в работе с видео: больше контроля над сохраненными фрагментами
Сохранение видео при работе с событиями стало более гибким. Вместо фиксированного разделения на части до и после события пользователи теперь могут настраивать распределение 60-секундного лимита – как при сохранении видео на вкладке «Запись», так и при использовании действия уведомления «Сохранить видео как файл».
Это упрощает фиксацию наиболее важных моментов – как того, что происходило сразу после инцидента, так и того, что ему предшествовало, – без необходимости сохранять лишние фрагменты.
✽ Расширенные временные диапазоны для проверки состояния устройств
Диагностика состояния устройств в Wialon Hosting стала более гибкой благодаря обратной связи от наших партнеров. Теперь пользователи могут указывать, в течение какого времени устройство должно соответствовать определенным критериям, прежде чем будет зафиксирован инцидент – от 1 минуты до 30 дней.
Это изменение позволяет лучше адаптировать диагностику к реальным рабочим условиям, включая длинные выходные или плановые простои. На практике это означает меньше ненужных уведомлений и более предсказуемый контроль состояния устройств.
Health Check Ru
Минимальное значение, которое можно задать, – 1 минута, а максимальное – 29 дней 23 часа 59 минут.
✽ Более наглядная отчетность по событиям, связанным с топливом и аккумулятором
Отчеты в Wialon Hosting теперь дают более глубокое понимание событий, связанных с топливом и зарядом аккумулятора.
В таблицах «Заправки и зарядки» и «Сливы» теперь отображается время начала и окончания каждого события, что позволяет точно определить момент его возникновения.
Для обеих таблиц также стала доступна опция «Незавершенный интервал». Она позволяет выбирать, отображать ли события, которые не завершились в пределах выбранного отчетного периода. Такая гибкость помогает командам более точно и последовательно интерпретировать данные отчетов.
Улучшенное управление кодами активации объектов
Во временных проектах, таких как сезонные сельскохозяйственные работы или аренда на ограниченный срок, коды активации позволяют удобно автоматизировать тарификацию. Вместо ручного удаления объекты автоматически деактивируются по окончании оплаченного периода.
Мы сделали работу с кодами активации значительно более интуитивной. Теперь эта функция перенесена на отдельную вкладку в CMS Manager, что обеспечивает поставщикам телематических услуг удобно организованное рабочее пространство для массового управления кодами.
Чтобы партнерам было проще отслеживать предстоящие деактивации, мы добавили индикатор «Активен до» непосредственно во всплывающую подсказку устройства, расширенную информацию и мини-карту на вкладке «Мониторинг».
Для снижения количества ошибок при вводе кодов в сторонние системы новые коды теперь генерируются только в нижнем регистре. Это небольшое изменение помогает избежать проблем с интеграциями.
Сообщения с отфильтрованными данными теперь визуально выделены
По мере развития фильтрации сообщений в Wialon Hosting стало легче видеть, какие сообщения были ею затронуты. Сообщения, содержащие отфильтрованные параметры GNSS, такие как широта, долгота, высота, скорость или количество спутников, теперь выделяются серым цветом в таблице.
Такое визуальное обозначение упрощает проверку сообщений. В результате анализ проходит быстрее, а поиск и устранение неисправностей становятся более эффективными.
Более простая настройка пользовательской электронной почты благодаря проверке SMTP
В Wialon Hosting есть опция, которая позволяет поставщикам телематических услуг настраивать систему так, чтобы уведомления и отчеты отправлялись с их собственного адреса электронной почты, обеспечивая целостное взаимодействие с брендом для клиентов.
Чтобы упростить этот процесс, мы сделали так, что параметры SMTP теперь можно проверить напрямую в CMS Manager. Новая кнопка «Проверить» мгновенно тестирует соединение и подтверждает, что все работает корректно. Если возникает проблема, система сразу показывает понятное описание ошибки, чтобы ее можно было быстро устранить.
SMTP Ru
Гибкая интеграция данных с flespi
Интеграция Wialon с flespi, высокопроизводительным облачным бэкендом, помогает создавать специализированные решения со сложными техническими конфигурациями.
Прямой поток OEM-данных
Многие современные автомобили уже оснащены встроенной телематикой от производителя. Благодаря интеграции с flespi данные от OEM-платформ, таких как Fleetboard (Daimler), Scania FMS, GM OnStar и Invers CloudBoxx, могут напрямую передаваться в Wialon Hosting.
flespi выступает в роли шлюза данных, нормализуя OEM-телеметрию перед ее отправкой в Wialon. Это позволяет пользователям полноценно управлять OEM-автомобилями в Wialon Hosting без необходимости приобретать и устанавливать дополнительное оборудование, а также упрощает совместную работу с OEM- и не-OEM-устройствами в рамках одной системы.
Объединение данных с нескольких устройств
В некоторых сценариях цифровизации автопарка требуется использование комбинации нескольких устройств. Например, проводной GPS-трекер может дополняться скрытыми автономными устройствами для поиска угнанных автомобилей. Другой пример: видеотелематическое устройство может быть интегрировано с трекером, оснащенным интерфейсами RS485 или RS232 для подключения сторонних датчиков топлива или температуры. С помощью flespi можно объединять данные с нескольких устройств в 1 объект в Wialon Hosting.
✽ Мобильное приложение: воспроизведение треков прямо из истории объекта
В мобильном приложении Wialon теперь можно воспроизводить треки напрямую с вкладки «История». При просмотре истории объекта нажатие на сводку за день или конкретную поездку открывает режим «Треки» с уже выбранным транспортным средством и временным интервалом.
Нажмите на сводку за день или на строку поездки, чтобы мгновенно отобразить маршрут на карте. Затем нажмите «Воспроизвести», чтобы просмотреть поездку
Wialon Platform
Обновления Wialon Platform
Но сначала – что такое Wialon Platform? Зачем мы ее создали?
Wialon Platform – это самый новый продукт в экосистеме Wialon. Он позволяет поставщикам услуг создавать, настраивать и запускать решения для управления автопарками под собственным брендом и адаптировать их под потребности клиентов без дополнительных затрат на разработку.
Платформа состоит из трех взаимосвязанных пространств, которые охватывают весь жизненный цикл управления автопарком.
Wialon Platform Structure
Вместе эти пространства позволяют создавать, быстро запускать и легко масштабировать комплексные решения для цифровизации автопарков «под ключ».
__CTA_BANNER_WP5__
  • Если вы партнер Wialon, свяжитесь со своим Partner Success Manager, чтобы ознакомиться с Wialon Platform.
  • Если вы еще не работаете с нами, напишите на sales@wialon.com – мы обсудим оптимальный способ начать сотрудничество.
А теперь вернемся к обновлениям.
✽ Управление тарификацией
Чтобы помочь партнерам упростить формирование предложений для клиентов, мы внедрили предварительно настроенные тарифные планы. Вместо того, чтобы каждый раз поочередно подключать отдельные модули, теперь можно выбрать 1 из 4 структурированных планов – Compliance, Track & Trace, Standard или Advanced – и быстро подготовить решение под потребности клиента.
При этом сохраняется гибкость: в рамках выбранного тарифного плана поставщики по-прежнему могут включать или отключать отдельные функции, настраивая собственные пакеты услуг.
✽ Быстрая настройка и масштабирование клиентских аккаунтов с помощью шаблонов и пресетов
Телеметрические пресеты и шаблоны датчиков для настройки устройств
Настройка устройств стала проще, особенно для одинаковых моделей или оборудования, используемого в рамках одного проекта, благодаря телеметрическим пресетам и возможности массовых операций. Партнеры могут 1 раз настроить устройство в Wialon Platform Studio и применить этот шаблон к другим устройствам – вручную или назначив его в качестве пресета по умолчанию для конкретной модели. Таким образом, каждое подключенное устройство данной модели автоматически получит необходимые настройки, что снижает риск ошибок и стандартизирует данные по всему автопарку.
Контрольные списки в шаблонах клиентов
Шаблоны клиентов в Wialon Platform Studio помогают поставщикам услуг быстрее настраивать и масштабировать клиентские аккаунты за счет повторного использования проверенных конфигураций. Теперь такие шаблоны включают контрольные списки – пошаговые проверки для оценки состояния транспортных средств.
После создания контрольные списки можно импортировать в шаблон и использовать в нескольких аккаунтах, сокращая время настройки и обеспечивая единообразие в процессе масштабирования.
✽ Аналитика поведения водителей по всему автопарку
Анализ поведения водителей теперь ориентирован прежде всего на самих водителей, а не только на транспортные средства, что лучше отражает реальные условия работы автопарков.
Баллы, выставленные водителям, доступны на страницах Wialon Platform FleetSpace и на дашборде – даже в тех случаях, когда водители используют разные транспортные средства. Менеджеры автопарков могут просматривать лучших водителей и видеть, как конкретные транспортные средства и манера вождения влияют на общий рейтинг. Это упрощает выявление рискованных моделей поведения и привычек и помогает более эффективно выстраивать обучение.
В Wialon Platform Studio предусмотрена «песочница» для работы с критериями оценки поведения водителей, которая позволяет партнерам проверять логику расчетов перед ее применением во всех клиентских автопарках.
✽ Более мощный и интуитивно понятный Task desk
Task desk в Wialon Platform FleetSpace служит централизованным пространством, где пользователи работают с задачами. Задачи автоматически создаются системой на основе критических событий, например, сигналов SOS, несанкционированных выездов из геозоны или срочных уведомлений о техническом обслуживании. Благодаря тому, что все такие инциденты собраны в одном месте, диспетчеры не пропустят ни одного важного события и каждая задача будет доведена до завершения.
В обновлениях 4 квартала Task desk получил значительный набор улучшений, охватывающих как интерфейс, так и рабочие процессы. Изменения включают в себя:
  • Четкое распределение ответственности: теперь задачи можно назначать конкретным пользователям, а назначенный исполнитель отображается в карточке задачи.
  • Больше информации о задаче: интерфейс Task desk был существенно расширен и теперь отображает иконки задач, время начала и окончания (или статус Ongoing – «В процессе»), продолжительность, а также метки связанного устройства, водителя и исполнителя. Названия задач теперь соответствуют алгоритмам, которые автоматически запустили их создание, благодаря чему источник и назначение каждой задачи понятны с первого взгляда.
  • Улучшенная навигация и удобство работы: задачи теперь можно сортировать по времени создания, при этом выбранный порядок сортировки сохраняется в рамках одной сессии. Новые фильтры позволяют быстро отбирать задачи по водителю, наличию исполнителя, конкретному исполнителю и названию, что упрощает работу даже с большим объемом задач.
Task En
Теперь задачи можно назначать конкретным пользователям, а назначенный исполнитель отображается прямо в карточке задачи
✽ Расширенное управление метками
Метки в Wialon Platform используются для группировки и маркировки транспортных средств на основе их характеристик и текущего рабочего состояния. Они могут служить визуальными индикаторами, фильтрами или условиями для запуска автоматических действий, помогая командам лучше понимать текущий статус автопарка и последовательно применять логику в рабочих процессах.
Новые виджеты Labels (chip) («Метки») и Set label («Назначить метку») позволяют поставщикам телематических услуг отображать выбранные метки прямо в карточках транспортных средств или водителей в Wialon Platform FleetSpace, делая их редактируемыми или нередактируемыми в зависимости от процессов клиента. Пользователям также можно разрешить вручную обновлять отдельные метки через контекстное меню – например, менять статус автомобиля с Summer tires («Летние шины») на Winter tires («Зимние шины»), выбирая нужный вариант из выпадающего списка.
В совокупности эти обновления обеспечивают больше гибкости в настройке рабочего пространства, позволяя адаптировать его под конкретного клиента и отображать только действительно важные метки.
Labels En
Labels («Метки») отображает выбранные назначенные метки или группы меток.
✽ Гибкий дашборд для более эффективной аналитики
Дашборд в Wialon Platform FleetSpace получил больше возможностей для настройки. Теперь заголовки всех виджетов можно редактировать, что помогает поставщикам услуг делать интерфейс более понятным для пользователей.
Фильтрация на уровне дашборда теперь поддерживается в большем количестве виджетов, включая те, что отображают контрольные списки, анализ поведения водителей и данные об автопарке. Это позволяет применять 1 фильтр ко всему дашборду и сразу видеть, как меняются ключевые показатели за выбранный период или для определенной группы транспортных средств.
Также мы добавили виджет Service costs by vehicle («Затраты на обслуживание по транспортным средствам») для модуля технического обслуживания. Виджет помогает с первого взгляда выявлять автомобили, на обслуживание которых уходит больше всего ресурсов.
Dashboard En
Заголовки всех виджетов дашборда теперь можно редактировать
Активация режима частного использования через датчики
Функция Private use («Частное использование») предназначена для защиты конфиденциальности в тех случаях, когда местоположение транспортного средства не должно отслеживаться. После включения этого режима данные, зависящие от GPS, такие как координаты, скорость, курс и информация о спутниках, перестают записываться в системе.
В обновлении 4 квартала управление статусом частного использования стало доступно не только вручную через виджеты, но и автоматически – на основе данных устройства в реальном времени. Настроив соответствующий датчик в Wialon Platform Studio, поставщики услуг могут задать реакцию системы на определенный параметр, передаваемый оборудованием – например, при срабатывании физического переключателя или кнопки в автомобиле.
Локализация для более комфортной работы
Wialon Platform Studio и FleetSpace теперь, помимо английского, доступны на испанском, французском, португальском, узбекском и украинском языках. Речь идет не только о переводе: система автоматически адаптирует форматы даты, времени и чисел в соответствии с региональными стандартами. В ближайшее время в этих интерфейсах, а также в приложении Wialon Driver появятся и другие языки.
Localization En
Новая страница API playground
В Wialon Platform Studio появилась отдельная страница API playground, которая предоставляет поставщикам услуг единое пространство для изучения и тестирования Studio и FleetSpace API.
Playground охватывает как API уровня провайдера – вопросы конфигурации, инфраструктуры и тарификации, – так и клиентские API для операционных модулей. Это упрощает и ускоряет проектирование и проверку интеграций, позволяя выполнять эти задачи без сложного процесса настройки, а также без привлечения внешних инструментов.
API En
API playground позволяет провайдерам выполнять операции в Studio и FleetSpace с помощью API-методов в тестовом режиме
Полный список улучшений Wialon Platform доступен в специальном журнале изменений в нашем справочном центре.
На этом все!
Мы надеемся, что эти обновления помогут вам работать с Wialon с еще большей уверенностью, ясностью и контролем.
Если у вас есть вопросы или идеи, будем рады вашим письмам на product@wialon.com. Мы внимательно анализируем любую обратную связь, ведь именно она помогает нам формировать будущие изменения для продуктов.
Совсем скоро мы поделимся информацией о следующих обновлениях. Подписывайтесь на блог Wialon, чтобы быть в курсе выхода нового функционала.
Cover 1600x896 1
Готовы увидеть, как это работает на практике? Мы подготовили короткий видеообзор
Смотреть
6666de373c789
Лена Мельникова
Лена — контент-маркетолог в Wialon. У нее более десяти лет опыта создания содержательного и интересного контента. Среди задач Лены — делиться новостями Wialon и готовить маркетинговые материалы, которые помогут сообществу Wialon использовать платформу на 100%.
