3 maneras de controlar la temperatura con WIALON
Tmpty3tdgpb
La mayoría de los bienes se transportan por tierra. Nuestros socios dominan todo el proceso de transporte terrestre, desde el control de combustible hasta los hábitos de manejo y el análisis de datos tacho. Pero eso no parece ser suficiente: las empresas realizan cada vez más transportes refrigerados de categorías especiales de productos donde las condiciones de temperatura son críticas (productos químicos, medicamentos, flores, etc...).
Las oscilaciones de temperatura pueden causar pérdidas considerables (hasta un 15% de los productos lácteos). El reembolso corresponde a los transportistas (si la culpa se establece) o las compañías de seguros (que genera que el seguro sea más caro en el futuro). A veces el sistema de refrigeración puede ser apagado por conductores de manera errónea para ahorrar combustible.
Más de 60 socios de Gurtam operan en países calientes, donde el refrigerador desactivado puede resultar en 35 °C mas dentro del remolque. Esto significa que dentro de una hora usted conseguirá un camión lleno de mercancías descompuesta. Aparte de las pérdidas financieras usted corre el riesgo de ser desacreditado y quedarse atrás de las empresas que se esfuerzan por la seguridad de los productos.
Los controladores de temperatura instalados en fábrica permiten controlar la condición de la carga durante todo el trayecto. El uso de un sistema especial de control del frigorífico combinado con Wialon asegura el control de temperatura en tiempo real para que usted pueda ser notificado sobre las alteraciones de temperatura, apertura / cierre de puertas y el estado de la unidad de refrigeración en diferentes momentos.
A partir de ahí, el costo de la implementación y mantenimiento del sistema de seguimiento por satélite puede ascender a < 1% de los costos totales de gestión de la flota de las compañías de transporte y permite una mayor seguridad de la carga transportada. Existen varios métodos para implementar la solución: instalación de sensores de temperatura, utilización de registradores de temperatura y soluciones alternativas como iOFreeze.
Sensores adicionales
Ahora es una práctica común instalar sensores de temperatura (registradores) que recogen datos sobre temperatura y humedad para controlar las unidades de refrigeración. La empresa Gredenza de los Emiratos Árabes Unidos utiliza sensores de apertura de puertas, lo que permite determinar la razón de las violaciones de las condiciones de temperatura y prevenir los robos. Las alteraciones de los valores de los sensores y las ubicaciones de los eventos se muestran en los informes, mientras que las alertas se envían inmediatamente.
Los valores del sensor se almacenan en la memoria del registrador y se reflejan en pantallas especiales. Para que los datos estén disponibles en un sistema de seguimiento, el módulo de memoria debe estar conectado a un ordenador. Cabe señalar que no todos los sistemas pueden manejar el análisis de grandes cantidades de datos, como para definir la conexión entre la apertura de puertas y las variaciones de temperatura que necesita todos los parámetros que se muestran para un solo período de tiempo.
La principal desventaja del enfoque es la complejidad de la instalación (montaje de cables largos en todo el remolque y camión). Además, cada sensor registra sólo un parámetro en un punto. Para construir una imagen completa se necesita un gran número de sensores, lo que hace que el proceso de instalación sea largo y costoso. Para superar los inconvenientes se implementan sensores inalámbricos, haciendo más accesible el control de temperatura.
Registradores de unidades de refrigeración
Algunos camiones frigoríficos se complementan con grabadores (repetidores). Los dispositivos recogen datos sobre unidades de refrigeración de temperatura y sensores de apertura de puertas y utilizan controladores de automóviles para transferir datos a un sistema de seguimiento para registrar y predecir variaciones críticas. Los grabadores pueden ser preinstalados o adquiridos más adelante, con Euroscan, DataCold e i-Box siendo los más bien establecidos.
El sistema Wialon proporciona al despachador información completa sobre las alteraciones del medio ambiente durante el viaje.
  • Temperatura exterior;
  • Temperatura especificada de la carga (real vs requerida);
  • Modo de funcionamiento (continuo, automático, descongelar);
  • Horas del motor;
  • Datos de diagnóstico.
Recientemente, Gurtam presentó una combinación eficaz de unidades de refrigeración Carrier y registradores DataCold. Así, los usuarios adquieren los siguientes datos:
  • Temperatura (tablas y gráficos para cualquier período de tiempo, notificaciones en línea / SMS / e-mail, información adicional de la unidad);
  • Estado del refrigerador (informes sobre los tiempos de encendido / apagado y las ubicaciones);
    • Apertura / cierre de puerta (apertura / cierre de puerta detectadas).
  • La ventaja principal de la solución es la completitud de los datos obtenidos, ya que ciertos datos no pueden ser adquiridos sólo con sensores separados. En segundo lugar, no requiere montar sensores de tiempo/consumo. Sin embargo, la solución es bastante costosa y no todos los tipos de rastreadores GPS son compatibles. Por ejemplo, los dispositivos de GalileoSky leen datos de i-Box, DataCold, grabadoras Euroscan (para refrigeradores Thermo King, Carrier, Mitsubishi, Lumikko), Teltonika y Ruptela trabajan con i-Box y Euroscan (para refrigeradores ThermoKing, Optitemp y Carrier). Así que realmente tiene que ser considerado es la elección del equipo.
    Solución iQFreeze
    Recientemente, Quarta Technologies ha lanzado iQFreeze una solución innovadora para el control de unidades de refrigeración que contiene el adaptador-grabador iQFreeze a bordo de la unidad como componente principal. La utilización de este componente permite transmitir datos al sistema desde el controlador de la unidad de refrigeración, omitiendo CAN y RS-232.
    La solución iQFreeze esta integrada con el sistema Wialon permitiendo al despachador analizar la información sobre la condición de la carga en tiempo real:
    • Informes (temperatura real vs temperatura requerida, ubicación y duración de la apertura de puertas);
    • Gráficos (visualización de datos de temperatura);
  • Notificaciones en línea, por SMS y por correo electrónico.
Además, iQFreeze alerta a los controladores con notificaciones sonoras y visuales a través de la aplicación móvil iQFreeze.
Actualmente, la combinación iQFreeze y Wialon se utiliza para los refrigeradores ThermoKing, Carrier y Zanotti siendo más económicos la instalación y mantenimiento, lo que hace que el transporte refrigerado sea rentable.
Con múltiples formas de control de la temperatura, se espera que el sistema Wialon traiga beneficios significativos a todas las partes implicadas en el transporte. Los clientes siempre están seguros de que la carga se entrega en su totalidad y a tiempo. Los transportistas abordan inmediatamente las violaciones de las condiciones de transporte, la parada de la unidad de refrigeración no autorizada, minimizando así la probabilidad de deterioro de la carga. Finalmente, los compradores nunca experimentan interrupción en entregas de productos de alta calidad.
La localización en ingles está llegando, así que muy pronto nuestros socios de la región internacional pueden beneficiarse de la solución!
Cada enfoque tiene sus propios pros y contras. En la mayoría de los casos, la elección se determina con fines específicos. La necesidad de control de la temperatura es probada y Wialon lo hace accesible.
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill es gerente de marca en Gurtam. Mantiene la integridad de la marca en todas las iniciativas de marketing de la empresa y garantiza que los productos de Gurtam correspondan a las necesidades de clientes actuales y potenciales.
Artículos relacionados
