Controlamos los taxis con Wialon
Tmp28hfuo7y
Hoy día la economía colaborativa está cobrando impulso y nuestros socios no se están quedando atrás. Hoy vamos a hablar sobre un desarrollo del proveedor de servicios ruso Expert Telematics creado para una compañía que arrienda sus vehículos a las flotas de taxis.
Problema
Una compañía grande de leasing de Moscú se dirigió a nuestro socio para que le ayudara a resolver varios problemas.
La cosa es que los proveedores de servicios de taxi no ofrecen los servicios de gestión de flota de alta calidad. Normalmente, se limitan a las aplicaciones para la interacción entre conductores y pasajeros y las soluciones para las transacciones financieras, mientras que tales beneficios de seguimiento de transporte como control de la ubicación del vehículo, consumo de combustible y calidad de conducción quedan fuera de juego.
Teniendo en cuenta el esquema del trabajo mencionado, el cliente quería rastrear sus vehículos durante varios años, así como necesitaba enrutamiento, análisis de parámetros de sensores, trabajo con geocercas, etc.
Además, el problema con intentos regulares de robos de vehículos también tenía que ser resuelto.
Solución
De acuerdo con las exigencias técnicas del cliente, los especialistas de Expert Telematics desarrollaron una solución a base de Wialon. Los rastreadores Galileosky 7.0 Lite pudieron garantizar el control completo de varios elementos del vehículo (luces, puertas, bloqueo del motor, etc.). Lo importante era seguir la activación/desactivación de todos los elementos. Por ejemplo, el conductor de taxi no apagó las luces o dejó la puerta abierta: todo esto está controlado por el sistema. De este modo, se hizo posible seguir las infracciones de tráfico, el estilo de conducción, el uso de los cinturones de seguridad y otros parámetros.
Respecto a los robos de coches, la integración con el software de una compañía de seguridad le permitió al operador recibir y enviar las notificaciones de alarma. Antes de implementar el sistema, el operador no podía entender de inmediato que el coche había sido robado. Primeramente, tenía que hablar con el conductor, luego llamaba al grupo de acción rápida, lo que ocupaba demasiado tiempo. Ahora, el operador puede evaluar la situación en unos segundos, bloquear a distancia el motor del coche y llamar a las personas especiales para que detengan a los ladrones. Y todo esto se hace con un solo clic en la interfaz de Wialon.
Hardware
Para el proyecto fue elegido el terminal Galileosky 7.0 Lite debido al soporte de la tecnología Easy Logic. Esta tecnología ayudó a crear algoritmos de ahorro de energía (el socio aumentó el tiempo de funcionamiento del rastreador desde la batería de 1,5-2 horas hasta 5-6 horas), algoritmos seguros de bloqueo de puertas y motores, así como los algoritmos de acciones para diferentes tipos de alarmas. Aparte de una excelente funcionalidad, el dispositivo tenía un coste muy razonable.
Problema
Junto con el rastreador Galileosky, el socio usó el relé de bloqueo de motor Starline. Gracias a su bajo consumo de energía, no se estropean las salidas del rastreador.
Informes y estadística
Todos los datos recibidos de vehículos se procesan en Wialon. Los informes personalizados se crean por una solicitud del cliente en una forma conveniente para él. Por ejemplo, aquí está un informe sobre la calidad de conducción:
Problema
El informe con los datos resumidos se construye manualmente a base de los parámetros requeridos por el cliente y muestra el kilometraje total del vehículo, el kilometraje para el período especificado, las horas de motor, el movimiento y el tiempo en ralentí, la velocidad media y máxima, la velocidad del motor, el consumo de combustible y coordenadas, es decir, los parámetros principales que son necesarios para un seguimiento de alta calidad.
Problema
Además de recibir la estadística, el operador puede controlar el vehículo en tiempo real: por ejemplo, si está abrochado el cinturón de seguridad del conductor o si están cerradas las puertas y el maletero.
Problema
Notificaciones
Cualquier evento, registrado en el sistema como alarma, activa la notificación correspondiente. Por lo tanto, el operador nunca omite la descarga de batería, la pérdida de conexión, el exceso de velocidad y otros eventos importantes.
Problema
Resultado
  • Solución completa a base de Wialon, integrada con el software de una compañía de seguridad: el cliente solo proporciona sus exigencias técnicas, de lo demás se ocupa nuestro socio, incluyendo la integración con software de terceros.
  • Gastos mínimos para el desarrollo del proyecto: el equipo fue adquirido por los precios razonables. Es una buena oportunidad para ahorrar dinero, especialmente en caso de conexión de muchas unidades como en el proyecto mencionado (se planea el aumento del número de unidades desde 100 hasta 1 500).
  • Fueron evitados dos casos de robo de vehículos. Como resultado, la compañía ahorró sus recursos y su tiempo.
Actualmente, nuestro socio sigue desarrollando más scripts en Easy Logic de acuerdo con los requerimientos del cliente.
¿Le gustó la solución? ¿Quiere conocer los detalles? Escriba a marketing@gurtam.com y le presentaremos al desarrollador. Y recuerde que estamos interesados en sus historias de éxito.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
