Actualizaciones de mayo de 2021
Tmpl4398mfr
Una actualización importante de mayo es un nuevo módulo de vídeo en Wialon Hosting que cambia la forma de funcionamiento del seguimiento por vídeo, haciéndolo más simple tanto para socios como para usuarios finales. Otros cambios de Wialon y las aplicaciones se refieren a informes e interfaz: hemos agregado la ventana Novedades a NimBus, hemos actualizado los dashboards, informes y gráficas en Hecterra y Fleetrun.
Wialon Hosting
Seguimiento por vídeo en Wialon
El lanzamiento del nuevo módulo de vídeo ha cambiado significativamente el trabajo con dispositivos MDVR y archivos de vídeo. Ahora es más fácil conectar a los usuarios finales al servicio de seguimiento por vídeo, ya que ya no necesitan implementar servidores entre dispositivos de vídeo y Wialon e integrar cada modelo con el sistema. Los usuarios finales han recibido nuevas funciones útiles: la capacidad de solicitar la grabación de vídeo, guardar los archivos de vídeo y recibir informes con un vídeo adjunto.
Nueva arquitectura de la solución
Primero, ahora nos encargamos de configurar los servidores para el seguimiento por vídeo. El nuevo módulo de vídeo ya no requiere servidores intermedios: todo el proceso de conversión de una transmisión de vídeo de un MDVR ahora se lleva a cabo en los servidores de AWS de los que nuestro equipo es responsable.
Además, los especialistas del Departamento Hardware integran los dispositivos de vídeo en el nuevo módulo de vídeo. Ahora es mucho más fácil para el socio de Wialon trabajar con el seguimiento por vídeo. Todo lo que necesita hacer es instalar y activar el equipo.
Pestaña de vídeo separada
Todas las funciones de seguimiento por vídeo ahora se encuentran en una pestaña de vídeo separada.
Contiene un reproductor de vídeo y un conjunto de herramientas para trabajar con transmisión de vídeo y archivos de vídeo (guardar, eliminar, filtrar, etc.) de todas las unidades con MDVRs instalados. El usuario no tiene que abrir varias pestañas y ventanas para cada unidad: todo lo necesario se encuentra en un solo lugar.
Reproducción de vídeo en directo y grabaciones de vídeo
Ahora es posible conectarse a un MDVR instalado en el vehículo directamente desde la pestaña Vídeo para ver un vídeo en directo.
Para ver el vídeo (en Wialon puede solicitar un vídeo por 24 horas) el usuario selecciona una unidad, una cámara y un período de tiempo en la pestaña Vídeo.
Proceso de guardar archivos de vídeo
El usuario final puede guardar archivos de vídeo:
  • manualmente durante la reproducción. El usuario selecciona el fragmento de hasta 60 segundos de duración que desea guardar, hace clic en el icono de tijeras Guardar a archivos, elige una etiqueta de la lista y guarda el archivo. Las etiquetas ayudan a buscar los archivos más rápido.
  • automáticamente mientras configura las notificaciones. Apareció una nueva función Guardar un vídeo como archivo en las Propiedades de la notificación. El usuario especifica la duración total del archivo y la duración de un intervalo de tiempo antes y después del evento. Una vez activado el evento, Wialon guarda automáticamente el fragmento de vídeo en el servidor.
Archivos de vídeo en informes
En el nuevo módulo de vídeo los archivos de vídeo están vinculados a los eventos en informes que activaron su grabación. Ahora el usuario ve inmediatamente en el informe qué tipo de evento ocurrió (descarga de combustible, exceso de velocidad, etc.) y ve el vídeo del lugar del evento.
¿Quiere ofrecer el seguimiento por vídeo a sus clientes? Descubra cómo iniciar el trabajo con el nuevo módulo de vídeo en nuestro blog.
Opción de elegir un grupo de unidades en la tabla Geocerca
Hemos agregado la posibilidad de seleccionar no solo una sola unidad sino un grupo de unidades mientras crear un informe por geocercas/grupo de geocercas.
Ahora, cuando el usuario final crea una nueva unidad, ya no necesita editar manualmente la plantilla de informe. Todo lo que necesita hacer es agregar esta unidad al grupo de unidades, y Wialon generará automáticamente un informe por todo el grupo.
La lista de nuevas funciones de Wialon Hosting crece constantemente. Regístrese en el foro y sea el primero en conocer las nuevas funciones.
NimBus
Ventana Novedades
Ahora el usuario puede conocer las nuevas funciones de NimBus en una ventana especial Novedades. Cuando no puede seguir las noticias en el blog, esta es la forma más conveniente y rápida de obtener la información más reciente.
La ventana muestra las últimas cinco actualizaciones. El usuario puede conocer los detalles de cada una de ellas haciendo clic en el botón Más información. También puede discutir la nueva funcionalidad en el foro.
Novedades en NimBus
Visite el foro y comparta su opinión sobre las nuevas funciones de NimBus.
Hecterra
Mejoras de la opción Especificar un cultivo rápidamente
Ya hemos escrito sobre la posibilidad de especificar un cultivo rápidamente para uno o más campos directamente en la página Campos. El método funciona con campos sin cultivos.
En mayo, agregamos la posibilidad de:
  • modificar la fecha de siembra. Anteriormente, la fecha predeterminada era el 1 de enero del año corriente y era imposible cambiarla, mientras que ahora el usuario puede indicar cualquier fecha;
  • indicar la fecha de cosecha en la página Campos.
Por ejemplo, si un cliente siembra un cultivo en varios campos, podrá ingresar esta información, así como indicar la fecha de siembra y la fecha estimada de cosecha, con una sola acción en Hecterra y hacerlo mucho más rápido que antes.
Para hacer esto, siga los pasos a continuación:
  • haga clic en el icono de hoja en la fila del campo o en el menú de campo en el mapa en la página Campos;
  • después de seleccionar un cultivo, indique las fechas de siembra (obligatorio) y cosecha (opcional) y guarde las opciones.
Si el usuario trabaja con varios campos, debe seleccionar los campos y luego hacer clic en el icono de hoja para indicar el cultivo, las fechas de siembra y cosecha.
Actualización del menú superior
La página Guías de la barra de navegación superior contiene ahora varios elementos más para pasar a las siguientes páginas de la aplicación: Cutlivos, Operaciones, Implementos, Insumos.
La barra superior ahora tiene menos pestañas y es más fácil encontrar la guía necesaria.
Updating the top menu
Obtenga más información sobre las nuevas funciones, así como deje los comentarios sobre la aplicación y la experiencia del usuario en el foro de Wialon.
Fleetrun
Dashboard personalizable
La página Resumen muestra la información sobre la flota en forma de bloques: Servicios, Intervalos, Coste, Unidades, etc. Ahora el usuario puede desactivar los bloques que no utiliza. Solo tiene que hacer clic en el botón (tres puntos verticales a la derecha del calendario) y quitar el visto para anular la visualización de algunos bloques.
Making the dashboard customizable
Además, se puede cambiar el tamaño de algunos bloques tirando de la esquina inferior derecha y cambiar el orden de las secciones.
El usuario también puede desactivar algunos elementos en bloques:
  • Coste: haga clic en el icono en la esquina superior derecha y escoja qué gastos desea mostrar en la sección. Están disponibles tres opciones: servicios y combustible, servicios, combustible.
  • Coste total de servicios: Los datos de unidades, remolques y conductores se agregan a la gráfica usando los botones en el rincón superior derecho de la misma. Al activar o desactivar los botones, cambian los datos en la gráfica, así como vuelve a calcularse el coste total de servicios.
Actualización de gráficas
Coste total de los servicios
Hemos modificado la gráfica Coste total en la página Resumen y página de la unidad para tener siempre a mano los datos sobre los gastos de la flota. Hemos agregado:
  • campo Total con el coste total de los servicios y combustible de todos los objetos de servicio en la flota por un período seleccionado;
  • campo con el coste total de la flota por 1km por un período seleccionado;
  • campo con el coste total de la flota por 1 hora de motor por un período seleccionado.
El período se establece en el calendario de la página Resumen y en la página de la unidad.
Indicadores de la flota/Indicadores de la unidad
Hemos mejorado la sección Indicadores de la flota en la página Resumen e Indicadores de la unidad de la pestaña Información de la unidad. Ahora el usuario puede ver el kilometraje del vehículo en kilómetros u horas de motor por un período seleccionado. La información se mostrará en el campo Total.
Nueva sección Coste total de combustible
Para que el usuario vea los costes de combustible de toda la flota y una unidad individual, hemos agregado nueva sección Coste total de combustible a la página Resumen y la página de la unidad. Ayuda a ver la diferencia en los gastos en diferentes períodos de tiempo.
A new Total cost of fuel graph
Busque más detalles sobre las nuevas funciones de Fleetrun en el Centro de ayuda de Wialon y en el foro de Wialon.
Logistics
Posibilidad de trasladar órdenes mediante el mapa
Se ha hecho más fácil trabajar con pedidos: el usuario puede trasladar órdenes de una ruta a otra mediante el mapa.
Hemos agregado el botón Mover a las tarjetas de pedido en la esquina superior derecha. El usuario final hace clic en el botón y selecciona la ruta en el mapa al que se transferirá el pedido. La ruta se cambia automáticamente según el nuevo orden, mientras que la aplicación le asigna un número.
Moving orders on the map
La opción mejorada Tomar en cuenta la posición de unidades
Ahora, si la opción Tomar en cuenta la posición de unidades está activada, en el mapa se crea una ruta desde la unidad hasta el primer punto de entrega, mientras que en la tabla se indica la hora estimada de llegada y la distancia desde la unidad hasta el primer punto.
Columna nueva Coste de ruta en los informes
Hemos agregado la columna Coste de ruta a los informes por rutas y pedidos. Esto simplifica la planificación de gastos: la columna muestra los valores de coste de ruta que se calculan durante la optimización si los parámetros correspondientes están indicados en los ajustes en la sección Cálculo del coste de ruta.
Nuevo diseño de la ventana de notificaciones
Hemos mejorado el diseño de la ventana de notificaciones. Ahora es más fácil trabajar con la ventana:
  • hemos aumentado el tamaño de la ventana;
  • hemos actualizado el estilo de las notificaciones emergentes sobre errores y acciones completadas;
  • hemos mejorado la visualización de mensajes no leídos;
  • hemos agregado la posibilidad de marcar todas las notificaciones como leídas;
  • hemos agregado el botón Mostrar para una navegación más sencilla.
New design of the notification window
Visite el foro para leer más sobre las nuevas funciones de Logistics.
Pruebe las nuevas funciones de la plataforma y las aplicaciones y deje sus comentarios en el foro de Wialon.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
